428 страниц V  « < 103 104 105 106 107 > »
> А что ты сегодня сделал для своего авто?, И что машина сделала для вас?
сообщение 2.12.2014, 22:46
Сообщение #2081
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
Цитата(IGORYAN @ 2.12.2014, 23:02) *
wernum Да,типо таких,только этот какой огромный,так чтобы заподлецо были есть такие?Я просто искал в свое время не мог найти.
есть какие угодно... надо только желание найти... фотку лень искать, яндекс если что знает)))
сообщение 3.12.2014, 16:58
Сообщение #2082
Цитата(Tolik2402 @ 1.12.2014, 10:22) *
ты не один! 1+1
заменил всю полуось! благо была в заначке
Вот как надо сепараторы укатывать.. http://savepic.su/4471133.htm
сообщение 3.12.2014, 17:02
Сообщение #2083
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Дааа... мастерски.
сообщение 3.12.2014, 17:06
Сообщение #2084
зато весь срок службы отходила))
Tolik2402
сообщение 3.12.2014, 19:21
Сообщение #2085
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
ого! нам с Паяльником далеко до такого. Саша Паяльник а ты как узнал что у тебя сепаратор начал сыпаться? я чисто случайно. натяг в подшипниках регулировал и гайку менял на новую и вытянул полуоси, а так все было ок. кстати сегодня вода вымерзла и появился сухой асфальт, прогрел машинку и проехался. разгонял до 90. гула нет, мост у фланца теплый чуток. заодно отдал в шиномонтаж 2 всесезонные шины (1год откатали), обул 2 почти новых диска. будет резина на зад. в одной шине нашли 5 неплохих гвоздей, совсем новых, рядом так влезли.
сообщение 3.12.2014, 19:37
Сообщение #2086
___«Carabinieri»___
У меня жена услышала, на шохе в основном она ездит, бусу не доверяет. Я сел проехал ни чего не услышал, подергал колеса, постучал о бампер, протер лобовуху, говорю ей - все норм.
А она не отставала, пришлось в минус 15 вытаскивать каждую полуось и смотреть, левая сторона норм, а правая - опаньки, вот она. Подшипник поменял, говорю - едь проверяй, проехалась и говорит, вот теперь она спокойна.
П.С. Да, забыл сказать, что она и на диагностику заезжала, ей там тоже сказали что все норм.
Tolik2402
сообщение 3.12.2014, 19:42
Сообщение #2087
Машина:ВАЗ-21070
вот это слух! я тож ничего не слышал у себя. и перед тем как резину на зад на шиномонтаж отдавать переставлял на машину запаски поэтому колеса дергал.
ExL
сообщение 3.12.2014, 21:48
Сообщение #2088
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
В мосту сменил масло, теперь как и в КПП синь плещется. Castrol Syntax Universal Plus 75W-90 GL-4\5
сообщение 3.12.2014, 23:12
Сообщение #2089
ExL
сообщение 4.12.2014, 8:54
Сообщение #2090
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Tolik2402
сообщение 11.12.2014, 0:34
Сообщение #2091
Машина:ВАЗ-21070
заменил помпу, взял ТЗА, заменил ленточные хомуты на червячные, зачистил все патрубки на двигателе и на термостате и промазал тонким слоем герметика перед натягиванием шлангов. промыл снаружи и изнутри радиатор. заменил генератор с 55А на 73А. установил защиту поддона. купил
10л антифриза. задумал вместо пробки в блоке краник вкрутить
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 11.12.2014, 0:53
dron51rus
сообщение 11.12.2014, 4:34
Сообщение #2092
Из: г. Мурманск
Пользователь №: 48142
Машина:Таз-21063 / ГАЗ-24 / ИМЗ Урал
Цвет:черный / бело-серый / ржавый
Год Выпуска: 1989/1984/1989
Спасибо сказали: 89 раз
Цитата(payalnikk @ 3.12.2014, 20:37) *
жена услышала
подшипник поменял, говорю - едь проверяй, проехалась и говорит, вот теперь она спокойна
офигеть!
слух хороший!
повезло тебе!
такс...чегой я сеня сделал?
купил долбанный 083 солегггггс, который стоял на москвиче!)))
ну сам иплом прощелкал вот и буду теперь пилить)))
а исчо примандил почти седло от опеля!
тока получается какая то порнография с креплением...
еще сверла офигенный в гараже были...8 мм сверлом пока сверлил 3мм стальную пластину, сверло стало 4мм!
я фигею!
завтра в магаз придется идти!
заодно и крепежа купить!
а то гаек хоть соли, а болтов - нема)))
Димасик
сообщение 11.12.2014, 10:53
Сообщение #2093
Из: Кызыл
Пользователь №: 42546
пару месяцев назад перенес кнопку аварийки под руль на кожух от 07. в результате не панели осталась дырка от кнопки и вот вчера закрыл её установив прикуриватель 2123. встал туда как будто под него дырка была.и еще вчера сделал подогрев сидений, точнее накидки с подогревом. подключил их от зажигания через реле, поставил на них кнопки подогрева от 15ки кажись.прорвода провел под ковром. сегодня утром было -27 у нас, пока ехал на работу радовался установленному подогреву.еще больше буду радоваться когда с работы поеду потому что на улице мороз и машина весь день на улице и сиденья вечером будут как деревянные.
сообщение 11.12.2014, 16:54
Сообщение #2094
Спасибо сказали: 1272 раза
Вот интересно, зачем это делают? Когда-то думал что так удобнее, поставил. оказалось все наоборот, поездил и после установки ЭУРА аварийка вернулась на место. Не зря ведь, на всех современных машинах она (кнопка) находится посредине бороды.
сообщение 11.12.2014, 17:20
Сообщение #2095
Это чтобы аварийкою СПАСИБО , то посеоьёзному , а не как на семаке.. Вобщем , баловство одно.. big_boss.gif
сообщение 11.12.2014, 17:35
Сообщение #2096
Вот на Лансере-не зря. Она там высоко сидит...широкая такая, даже не глядя хрен промажешь) На своем нынешнем-пару раз жал в блокировку дверей (они рядышком))
А на шохе? Где-то внизу, в ряду других кнопок и крутилок...нужно прицеливаться и тянуться к ней, отвлекаясь от дороги.
Я так и сломал ее, постоянно спасибкая на трассе. Перенес под руль и проблема исчезла-жмется наощупь, тянуться не нада. от дороги (да и от руля) отвлекаться не нужно.
сообщение 11.12.2014, 17:37
Сообщение #2097
На руле в нее вообще попасть нереально, у меня туда рука не подлазиет. А на панели сразу в нее попадаешь. Потому и спросил.
сообщение 11.12.2014, 17:42
Сообщение #2098
Цитата(Warrior @ 11.12.2014, 17:37) *
у меня туда рука не подлазиет. .
Ё маё...и это говорит танкист...который должен быть гибкий как червяк)
Единственный косяк такой установки-не видно, когда она моргает, эта кнопка. Впрочем-на совр. авто она тоже не моргает
сообщение 11.12.2014, 17:44
Сообщение #2099
Александер, бывший танкист. Да в танке кстати тоже, все на ощупь. Особо смотреть там не на что, не смотря что приборов как в самолете...
PS: В общем меня разочаровала сия переделка.
Димасик
сообщение 12.12.2014, 5:58
Сообщение #2100
Из: Кызыл
на вкус и цвет как говориться smirk2.gif меня вполне устраивает.
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 16:47
