17 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> Сборка Двигателя
Solex
сообщение 2.12.2014, 16:04
Сообщение #261
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Вибрация-скорее всего кардан неотбалансирован, не едет больше 110-нехватка питания-настройки карба, может он остался от старого копеечного мотора, а объем стал 1,6. Зажигание отрегулировать по детонации.
dron51rus
сообщение 2.12.2014, 16:05
Сообщение #262
Из: г. Мурманск
Пользователь №: 48142
Машина:Таз-21063 / ГАЗ-24 / ИМЗ Урал
Цвет:черный / бело-серый / ржавый
Год Выпуска: 1989/1984/1989
Спасибо сказали: 89 раз
а оно то тут причем.
оно либо работает либо буксует, либо при трогании у тя вылетают зубы.
а на скорости уже сказали что смотреть.
также вибрация может быть и с колес.
а насчет того что не разгоняется дальше, смотри питание и зажигание
ЭСКАЛАТОР
сообщение 3.12.2014, 22:48
Сообщение #263
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 74 раза
Какбэ может дело не в карбе-смеси-двигателе? Я вот свою тоже с трудом до 120 разгонял, точнее как раз разгонял без труда, а вот дальше 120 капец просто. Как то раз с огромной горы по хорошей трассе и с попутным ветром до 140 разогнал, движок в разрыв ревел и вибрация бешеная была. Ну так дело оказалось в том, что редуктор заднего моста стоял двоешный kozyvka.gif
Со всеми вытекающими - движок на подушках скачет + кардан бедолага бешено крутит, а ехать не ехает быстро.
Я поменял в свое время свою 4х ступку на фиатовскую 5и ступку - как бы немного помогло - резвее бегать стала - до 120 без проблем, а с 4х ступкой ваще жесть была - 100 км предел мечтаний smirk2.gif
сообщение 3.12.2014, 23:29
Сообщение #264
1,5 на троечном редуке и 4х ступе 2101довольно спокойно раскручиваетя до 150км час.. На бензине.. А на пропане более 120 до 130 только на первой камере.. Както так.. dntknw.gif
ЭСКАЛАТОР
сообщение 3.12.2014, 23:33
Сообщение #265
Цвет:серый
Ну так троешный же редуктор, а не двоешный, между ними разница еще в целый копеешный smirk2.gif
сообщение 3.12.2014, 23:38
Сообщение #266
Кто б поспорил .. Я же только для статистики инфу выклал..
ExL
сообщение 4.12.2014, 8:51
Сообщение #267
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Я на 1.3 убитом (>200 000 без ремонта) 5 ст КПП и 03 редуктор до 160 разгонял, не то что вибрации не было, плыла как корабль, сказка. =)
Санек
сообщение 27.1.2015, 22:30
Сообщение #268
Из: Москва. Маркситская
Пользователь №: 91
Машина:Ваз 21063
Цвет:Белый газ
мой мотор. Перебирал до НГ, зимой.
сообщение 27.1.2015, 22:41
Сообщение #269
Санек, я победил, мои фотки еще и не фотаные.. Я свой еще не собираю.. Хотя уж давно пора.
Tur4ik
сообщение 28.5.2015, 10:18
Сообщение #270
Из: Лодейное Поле
Пользователь №: 90685
Цвет:Серо-голубой
И снова привет. Разобрал движок, теперь нужно его собрать. Осталась крышка. Как правильно ее поставить? Мне говорили про какой-то герметик.
сообщение 28.5.2015, 10:27
Сообщение #271
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Какая крышка двигателя? Передняя?
сообщение 28.5.2015, 10:58
Сообщение #272
Крышек много , уточняй..
Pilot_ВАЗ
сообщение 10.11.2015, 17:12
Сообщение #273
Из: г. Белгород
Пользователь №: 40585
Цвет:сине-зеленый
Год Выпуска: 1999
Господа, будьте добры, кто менял болты ГБЦ нового (ключ на 12) образца, на старые (ключ на 19), ответьте срочно, почему у этих самых болтов на 19, которые продаются сейчас, резьба по телу болта в два раза короче (нет и четырех сантимов, тогда как у современных все 7см.)?
Надо срочно собрать двиг, и не хочу ставить болты со шляпкой на 12 после того ужаса как их откручивал. А выкинуть 350 р. (это только болты, а к ним еще есть шайбы) что бы столкнуться с "сюрпризом"....
сообщение 10.11.2015, 17:26
Сообщение #274
Спасибо сказали: 1274 раза
Pilot_ВАЗ, не парься. Менял болты под ключ на 12 на старого образца на 19. Именно по описанной тобой причине. Все нормально притягивается.
PS: К ним еще шайбы идут специальные
Pilot_ВАЗ
сообщение 10.11.2015, 17:44
Сообщение #275
Из: г. Белгород
Цвет:сине-зеленый
Год Выпуска: 1999
Warrior, благодарю! Все равно пребываю в размышлении: и чего это резьба в них короче? А, шайбы там в чем хитрые (я их не видел)?
сообщение 10.11.2015, 17:50
Сообщение #276
Просто большие и толстые шайбы. Без них блок расколешь. Болты, которые под ключ на 12 вроде как от переднего привода. Потому и резьба разная. Большая часть резьбы там не используется.
http://www.avtoall.ru/shaiyba_13_0h27_0h4_...i_bloka-013316/
YaJAROFF
сообщение 10.11.2015, 18:48
Сообщение #277
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Не только от переднего. Болты с длинной резьбой затягиваются с доворотом, на безусадочных прокладках. При затяжке с доворотом, болт вытягивается именно по резьбе и повторное его использование не предусмотрено.
Scrotum
сообщение 25.11.2017, 22:47
Сообщение #278
Пользователь №: 72644
Машина:Ваз 21061
Подскажите под диаметр цилиндра 76,8мм ставится прокладка 76мм или бывают 76,8 ?
YaJAROFF
сообщение 26.11.2017, 12:33
Сообщение #279
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Под 76,хх прокладка 76
Под 79,хх прокладка 79
Под 80,00 прокладка 79
Под 82,хх прокладка 82
Tolik2402
сообщение 6.4.2018, 21:33
Сообщение #280
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
всем привет! вопрос риторический: про недоход и переход метки на шестерне распредвала. что лучше, недоход или переход? ставил распредвал и задался таким вопросом. в инэте пишут что переход это тяга на низких оборотах, а недоход- на высоких. интересует Ваше мнение коллеги- ВАЗоводы и опыт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 21:19
