38 страниц V  « < 28 29 30 31 32 > »
> Не прогревается двигатель., Почему такая низкая темпратура?
сообщение 2.12.2014, 11:46
Сообщение #581
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(ИванычЪ @ 2.12.2014, 10:22) *
Походу , термос сифонит на большой круг в постоянку. Вот и не прогревается двигло нормально.....
так это и добиваемся от него-греется ли радиатор ...ВЕСЬ ?? все его тело ? а не только бачки и патрубки которые подогреваються с каждой стороны по патрубкам.вот первейший вопрос ответ на который позволяет кивать на термостат... их и так уже сменили четыре штуки.
Raad
сообщение 2.12.2014, 12:40
Сообщение #582
Из: Уфа
Пользователь №: 84037
Машина:Ваз 2105
Вот только домой приехал. Щупаю радиатор посередине и сверху и снизу теплый,сверху сильнее. Проехал километров 10 на улице -16
Сообщение от модератора payalnikk
нарушение п. 3.20 правил
сообщение 2.12.2014, 13:16
Сообщение #583
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
при открытии большого круга радиатор будет ГОРЯЧИМ весь... смотрим схему
а так на вскидку-проверить уровень ОЖ и закрыть морду
Festival58
сообщение 2.12.2014, 14:13
Сообщение #584
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
ну да.прям Горячим .при минус 16.
Возможно клапан термоса чуть открывается..а может мы чего не знаем..
сообщение 2.12.2014, 14:27
Сообщение #585
Согласен.. Я както с исправным термосом в морозяку поехал прокатнуться.. Ниже минус 20 было..Так у меня нижнюю банку морозом прихватило.. В системе вода была.. И защит никаких.. Зато температурка попёрла и тепляк в салоне.. Я как это просёк , так на разварот и на базу в тёплые боксы... Штоб не закипеть кран печки на полную , винт на 2ю скорость , а чтоб не очманеть стёкла приопустил.. Вобщем добрался и радик феном отогрел.. Ну и воду на тосол сменил..
сообщение 2.12.2014, 15:13
Сообщение #586
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
тест термоса проводят на холодном двигателе в процессе нагрева-или я по китайски всегда читал ???
термос в такой мороз/ при незакрытой морде/ с отбором тепла каким то в печке -может и не открываться на большой круг-не догревает его двиг... это всем известно.
Raad
сообщение 2.12.2014, 16:57
Сообщение #587
Из: Уфа
Машина:Ваз 2105
Ну в общем вести с полей.все мои усилия на морозе ни к чему не привели. Снял я значит свой термостат фирмы автоваз. Понес в магазин, благо деньги вернули ну и на замену стал смотреть что есть. А было всего 3 варианта, лузар, владимирский,и финвал. На продув нижнего патрубка самым герметичным оказался лузар. Прамо и металл инкар не было. Скребя сердцем взял лузар. Поставил завел молотил минут 15 с выкл печкой температура отошла от второй линии на 2-3 мм. На ходу не опробовал стемнело да замерз какссобака.Если честно доверия не внушило.Завтра точно проверю на ходу.но если честно я тупо кран воткну в нижний патрубок. Можете кидать камнями..
Сообщение отредактировал Raad - 2.12.2014, 17:24
сообщение 2.12.2014, 16:59
Сообщение #588
кардон/одеяла на месте?
сообщение 2.12.2014, 17:07
Сообщение #589
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Raad @ 2.12.2014, 15:57) *
..я тупо кран воткну в нижний патрубок.
Зачем кран? Картонки перед радиком достаточно будет ИМХО.
Raad
сообщение 2.12.2014, 17:23
Сообщение #590
Из: Уфа
Машина:Ваз 2105
какая картонка?!весь радиатор сплошняком закрыт а толку то
сообщение 2.12.2014, 17:28
Сообщение #591
___«Carabinieri»___
Ну подожди, ты еще основательно с новым термосом не проверял, завтра видно будет.
Raad
сообщение 2.12.2014, 17:30
Сообщение #592
Из: Уфа
Машина:Ваз 2105
ну я вот тоже на это надеюсь,завтра увидим
Сообщение отредактировал Raad - 2.12.2014, 17:30
сообщение 2.12.2014, 17:37
Сообщение #593
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
я думаю кидать не будем.решение не новое и не самое плохое. но что будешь делать если картина и с закрытым крантиком будет аналогичная ?? kozyvka.gif
Raad
сообщение 2.12.2014, 18:26
Сообщение #594
Из: Уфа
Машина:Ваз 2105
Цитата(varvar-s @ 2.12.2014, 19:37) *
хотя нет,давно хочу на разборку местную съездить,может у них какой нибудь советский термостат валяется.ну и предлагали с бэхи подходящий с экзиста заказать,там что то около 500 рублей выходит,не знаю но чет желания в лотерею играть нету
Сообщение отредактировал Raad - 2.12.2014, 18:30
сообщение 2.12.2014, 21:00
Сообщение #595
На шаре в кому нельзя.. ни тебе автомата , ни гидрача.. Даже сраной абс нету.. не говоря про климатконтроль.. Сам себе и процессор и датчики с сенсорами и сервоприводами..тут тупить низзя...
Кстати проверка на пульпацию.. при запуске и начале прогрева , попка у термоса должна быть холодной.. если нет , то пропускает сцукенг..
ExL
сообщение 2.12.2014, 22:43
Сообщение #596
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
У меня прикол, на улице едвали -5 упадёт, вся морда зашторена "рашн картонкой" а двиг едвали до 80ти прогревается, 2 года назад менял термостат, думал хана накрылся, а нижняя бубышка холодная, в чём соль? С печкой или без разницы нет, до 90 не прогревается, разве, что быстрее без печки греется.
Raad
сообщение 3.12.2014, 6:30
Сообщение #597
Из: Уфа
Машина:Ваз 2105
Достала эта машина!Все нет болтше сил.С утра -20 ехал 10км и температура по приборке поднялась на 1мм от второй линии. Матерился всю дорогу чуть не околел,из печки дует теплом немного.лучще бы не менял термостат,старый хоть побольш нагревал
Festival58
сообщение 3.12.2014, 8:46
Сообщение #598
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
проверяем примерное время открытия термостата , уровень ОЖ ,отсутствие воздушных пробок
p s
забил в гугл ,подобная проблема имеет место быть и на многих ино
Сообщение отредактировал Festival58 - 3.12.2014, 8:49
ExL
сообщение 3.12.2014, 8:47
Сообщение #599
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Ты когда покупаешь новый термостат ты егоп роверяешь в кипятке, ну прост быть таког не может что десяток купленых термиков всяк и каждый оказался неисправен.
Raad
сообщение 3.12.2014, 9:46
Сообщение #600
Из: Уфа
Машина:Ваз 2105
У меня есть термопара,вот попробую померить ею открытие термоста.но она сейчас в деревне осталась а поеду возможно в выходные а может и нет. В лбом случае кран лишним не будет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 16:56
