2.12.2014, 11:46
#581
Походу , термос сифонит на большой круг в постоянку. Вот и не прогревается двигло нормально..... так это и добиваемся от него-греется ли радиатор ...ВЕСЬ ?? все его тело ? а не только бачки и патрубки которые подогреваються с каждой стороны по патрубкам.вот первейший вопрос ответ на который позволяет кивать на термостат... их и так уже сменили четыре штуки. |
2.12.2014, 12:40
#582
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Радик Сообщений: 35 Регистрация: 20.10.2013 Из: Уфа Пользователь №: 84037 Машина:Ваз 2105 Цвет:Синий Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
так это и добиваемся от него-греется ли радиатор ...ВЕСЬ ?? все его тело ? а не только бачки и патрубки которые подогреваються с каждой стороны по патрубкам.вот первейший вопрос ответ на который позволяет кивать на термостат... их и так уже сменили четыре штуки. Вот только домой приехал. Щупаю радиатор посередине и сверху и снизу теплый,сверху сильнее. Проехал километров 10 на улице -16 Сообщение от модератора payalnikk нарушение п. 3.20 правил |
2.12.2014, 13:16
#583
2.12.2014, 14:13
#584
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4518 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
ну да.прям Горячим .при минус 16.
Возможно клапан термоса чуть открывается..а может мы чего не знаем.. |
2.12.2014, 14:27
#585
ну да.прям Горячим .при минус 16. Согласен.. Я както с исправным термосом в морозяку поехал прокатнуться.. Ниже минус 20 было..Так у меня нижнюю банку морозом прихватило.. В системе вода была.. И защит никаких.. Зато температурка попёрла и тепляк в салоне.. Я как это просёк , так на разварот и на базу в тёплые боксы... Штоб не закипеть кран печки на полную , винт на 2ю скорость , а чтоб не очманеть стёкла приопустил.. Вобщем добрался и радик феном отогрел.. Ну и воду на тосол сменил.. |
2.12.2014, 15:13
#586
ну да.прям Горячим .при минус 16. тест термоса проводят на холодном двигателе в процессе нагрева-или я по китайски всегда читал ??? термос в такой мороз/ при незакрытой морде/ с отбором тепла каким то в печке -может и не открываться на большой круг-не догревает его двиг... это всем известно. |
2.12.2014, 16:57
#587
Ну в общем вести с полей.все мои усилия на морозе ни к чему не привели. Снял я значит свой термостат фирмы автоваз. Понес в магазин, благо деньги вернули ну и на замену стал смотреть что есть. А было всего 3 варианта, лузар, владимирский,и финвал. На продув нижнего патрубка самым герметичным оказался лузар. Прамо и металл инкар не было. Скребя сердцем взял лузар. Поставил завел молотил минут 15 с выкл печкой температура отошла от второй линии на 2-3 мм. На ходу не опробовал стемнело да замерз какссобака.Если честно доверия не внушило.Завтра точно проверю на ходу.но если честно я тупо кран воткну в нижний патрубок. Можете кидать камнями..
Сообщение отредактировал Raad - 2.12.2014, 17:24 |
2.12.2014, 16:59
#588
кардон/одеяла на месте?
2.12.2014, 17:07
#589
2.12.2014, 17:23
#590
2.12.2014, 17:28
#591
Ну подожди, ты еще основательно с новым термосом не проверял, завтра видно будет.
2.12.2014, 17:30
#592
ну я вот тоже на это надеюсь,завтра увидим
Сообщение отредактировал Raad - 2.12.2014, 17:30 |
2.12.2014, 17:37
#593
2.12.2014, 18:26
#594
если картина и с закрытым крантиком будет аналогичная ?? впаду в кому.не знаю,больше мыслей нет хотя нет,давно хочу на разборку местную съездить,может у них какой нибудь советский термостат валяется.ну и предлагали с бэхи подходящий с экзиста заказать,там что то около 500 рублей выходит,не знаю но чет желания в лотерею играть нету Сообщение отредактировал Raad - 2.12.2014, 18:30 |
2.12.2014, 21:00
#595
На шаре в кому нельзя.. ни тебе автомата , ни гидрача.. Даже сраной абс нету.. не говоря про климатконтроль.. Сам себе и процессор и датчики с сенсорами и сервоприводами..тут тупить низзя...
Кстати проверка на пульпацию.. при запуске и начале прогрева , попка у термоса должна быть холодной.. если нет , то пропускает сцукенг.. |
2.12.2014, 22:43
#596
У меня прикол, на улице едвали -5 упадёт, вся морда зашторена "рашн картонкой" а двиг едвали до 80ти прогревается, 2 года назад менял термостат, думал хана накрылся, а нижняя бубышка холодная, в чём соль? С печкой или без разницы нет, до 90 не прогревается, разве, что быстрее без печки греется.
3.12.2014, 6:30
#597
Достала эта машина!Все нет болтше сил.С утра -20 ехал 10км и температура по приборке поднялась на 1мм от второй линии. Матерился всю дорогу чуть не околел,из печки дует теплом немного.лучще бы не менял термостат,старый хоть побольш нагревал
3.12.2014, 8:46
#598
проверяем примерное время открытия термостата , уровень ОЖ ,отсутствие воздушных пробок
p s забил в гугл ,подобная проблема имеет место быть и на многих ино Сообщение отредактировал Festival58 - 3.12.2014, 8:49 |
3.12.2014, 8:47
#599
Ты когда покупаешь новый термостат ты егоп роверяешь в кипятке, ну прост быть таког не может что десяток купленых термиков всяк и каждый оказался неисправен.
3.12.2014, 9:46
#600
У меня есть термопара,вот попробую померить ею открытие термоста.но она сейчас в деревне осталась а поеду возможно в выходные а может и нет. В лбом случае кран лишним не будет.
Текстовая версия | Сейчас: 9.4.2026, 15:18 |
