1.12.2014, 20:21
#561
1.12.2014, 21:04
#562
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Радик Сообщений: 35 Регистрация: 20.10.2013 Из: Уфа Пользователь №: 84037 Машина:Ваз 2105 Цвет:Синий Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
1.12.2014, 21:11
#563
Хотят кататься пусть двиг греют..
1.12.2014, 21:31
#564
Хотят кататься пусть двиг греют.. какие еще варианты термостатов рассматривать?Метал инкар,прамо,может владимирский какой то?че насчет шевика скажете?стоит заморачиваться?просто когда кочегарил до 90 градусов в машине тепло было,но это при -5 и полностью закрытом радиаторе и в горочку) а щас ахтунг какой то!лопасти вентиля обломал,2 оставил только.снизу защита стоит.может молотком подолбить по термосу? |
1.12.2014, 21:34
#565
Ну молотком это перед самым повешением..
1.12.2014, 21:40
#566
Щас сказку одну напишу,в сервисе мужик один рассказал когда выслушал мои мучения,взять и врезать шаровой кран в нижний патрубок и открывать и закрывать)) может так замутить?какие минусы будут?
1.12.2014, 21:53
#567
1.12.2014, 21:54
#568
В сказках Иван -дурак часто умным оказывался.. А в реале такая редкость.. Резюме. Надо , чтобы все было по уму..Вот у меня все нормально греется. Термосы тоже менял пока не поехало нормально..
1.12.2014, 22:01
#569
что то я не допонял -термос то при чем?радиатор греется целиком ?или только бачки и патрубки нагреваются? температура за бортом? на эту тему есть ТЕМЫ на форуме. соответственно все разжевано и решения приведены темы то есть,но которым уже по 2 года,а меня интересуется актуальная информация на сегодняшний день!низ термоса горяченький,патрубок теплый,низ радиатора теплый,приборка показывается отклонение влево,температура за бортом -10 где то.зуббы дребежжат В сказках Иван -дурак часто умным оказывался.. А в реале такая редкость.. Резюме. Надо , чтобы все было по уму..Вот у меня все нормально греется. Термосы тоже менял пока не поехало нормально.. Но все равно мысль с краном не оставит меня в покое,обдумаю после замены,думаю уже последней.Завтра пойду на поиски шланга и канистры сливать тосол-возвращать термостат,на замену попрошу прамо наверно,и как назло обещают понижение до -15,как бы не простыть.. Сообщение отредактировал Raad - 1.12.2014, 22:05 |
1.12.2014, 22:08
#570
Ты при минусовке за здоровьем следи лучше , чем за машиной.. здоровье оно дороже любой железяки..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 1.12.2014, 22:54 |
1.12.2014, 22:14
#571
...горяченький,патрубок теплый,низ радиатора теплый,приборка показывается отклонение влево,температура за бортом -10 Но все равно мысль с краном не оставит меня в покое, а сам радиатор греется?? чтоб утверждать можно было о пропуске термостата на большой круг??? -крантики в известную трубу ставили не только наши отцы но и деды. так что это решение не ново....все имеет свои плюсы и минусы. -темы оживают такие с наступлением холодов в чем трабла то??? холодно в салоне? печка дует еле теплым? может я чего не читал выше. ? |
2.12.2014, 6:53
#572
Ты при минусовке за здоровьем следи лучше , чем за машиной.. здоровье оно дороже любой железяки.. Ну это само собой а сам радиатор греется?? чтоб утверждать можно было о пропуске термостата на большой круг??? -крантики в известную трубу ставили не только наши отцы но и деды. так что это решение не ново....все имеет свои плюсы и минусы. -темы оживают такие с наступлением холодов в чем трабла то??? холодно в салоне? печка дует еле теплым? может я чего не читал выше. ? Машина греется тепло,не греется не тепло. Печка исправна,не идеал конечно но все же. В каком месте щупать радиатор?снизу теплеет ,сверху проверю |
2.12.2014, 8:01
#573
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4518 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
'Машина греется тепло,не греется не тепло'
гениально а если описать более четко дефекты и требования шо бы всем было понятно .. |
2.12.2014, 8:48
#574
'Машина греется тепло,не греется не тепло' гениально а если описать более четко дефекты и требования шо бы всем было понятно .. Машина не набирает температуру.макс 60-70 слабовато дует теплом. Хочу 90 и что бы дуло еще теплее. Когда в гору шпаришь иногда пытается набрать но на месте не набирает,считай в пробке мерзну |
2.12.2014, 9:02
#575
ну вот
как советовали выше -идет ли жидкость на большой круг ? (видимо идет) проверить открытие закрытие термостата в тазике -горячей водой ,примерный порог открытия закрытия (как раз новый перед установкой желательно) при закрытом кране печки нагревается до 90 на месте ? |
2.12.2014, 10:22
#576
Походу , термос сифонит на большой круг в постоянку. Вот и не прогревается двигло нормально.....
2.12.2014, 10:28
#577
ну вот как советовали выше -идет ли жидкость на большой круг ? (видимо идет) проверить открытие закрытие термостата в тазике -горячей водой ,примерный порог открытия закрытия (как раз новый перед установкой желательно) при закрытом кране печки нагревается до 90 на месте ? Не-а.проверял в воде но термометра нет поэтому на глаз определял температуру,поэтому особо точных данных получить не могу Походу , термос сифонит на большой круг в постоянку. Вот и не прогревается двигло нормально..... Я с этого и начал)) просто меня интересует что делать, искать теплый термостат,ставить от шевика или кран на большой круг.ивсе это с минимальными затратами |
2.12.2014, 10:38
#578
если термос парит..купить новый.
Я пошел купил поставил.и все.Автоваз |
2.12.2014, 10:50
#579
2.12.2014, 11:02
#580
Текстовая версия | Сейчас: 9.4.2026, 15:06 |
