28.11.2014, 13:39
#661
28.11.2014, 19:26
#662
О чём и речь применительно к моему вопросу, 75\90 чистая синь GL-4 а 80\90 п\синь Gl4\5 но смущает индекс вязкости - такой же как и у сейчас залитого масла.
28.11.2014, 19:56
#663
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4518 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
зачем парится.че написано от завода.Тм 5 12
аля 80w90 по SАЕ www.rostokino-lada.ru/ru/156000/2641/50/index.htm можно почитать правда 10w40 работает до -20,кажется загнули.не меньше чем минус 25 пост от autoreview.ru/forum/forum61/topic15825/ Сообщение отредактировал Festival58 - 29.11.2014, 8:54 |
28.11.2014, 22:50
#664
Эх.. Попариться бы..
1.12.2014, 15:23
#665
На сайте зика при выборе своего авто рекомендована трансмисионка для КПП 80\90 п\синь GL-5, про мост ни слова. Кто юзал отзовитесь как в мороз и что с синхрами.
При этом там же для двигла рекомендована чистая чинь XQ. Я вот думаю всётки взять 75\90 чистую синь GL 4\5 для коробки и моста. Сообщение отредактировал ExL - 1.12.2014, 15:24 |
1.12.2014, 17:08
#666
1.12.2014, 18:48
#667
1.12.2014, 18:50
#668
зик 80\90 полусинь в -25 замерзает так что на нейтралке машина едит при заводке после ночи стоянки на улице...
Сообщение отредактировал wernum - 1.12.2014, 18:50 |
1.12.2014, 18:55
#669
1.12.2014, 19:35
#670
1.12.2014, 20:57
#671
Отзывы вроде хорошие, наткнулся на форум шевинивы, один автолюбитель хвалил, а шевик по сути тот же жигуль, двиг коробас конструктивно всё та же классика.
Думаю взять кастрюль. Одно тревожит - масло чистая синь, не начнёт ли сопливить через сальнички. И по идее надо брать 3 канистры (т.е. 3 л.) вот только как помню когда зливал себе эльфика вышло больше чем в мурзилке, в коробас у меня толи 1.5 толи 1.7 аш влезло, и в мост чёт около 1.5 литров. |
1.12.2014, 21:59
#672
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 147 Регистрация: 12.2.2009 Из: Татарский Пользователь №: 9534 Машина:2106 Цвет:бел Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 3 раза |
Castrol Syntrax Universal Plus (SAF-X) 75W-140 в КПП и мосту 4 года, пробег более 150 тыс. Летом в сильную жару +30 и более только сальник редуктора немного потеет. Мост тихий. Зимой сцепление при запуске двигателя можно не выжимать.
Сообщение отредактировал kolobis - 1.12.2014, 22:01 |
2.12.2014, 23:03
#673
Залил в КПП Castrol Syntax Universal Plus 75w-90 GL-4\5 чистая синь 600 руб литр, ощущения - передачи стали включаться легче что я и преследовал в первую очередь, потом шум в коробасе уменьшился, особенно я это почувствовал на 90 и выше - вой почти пропал, на холодную резвее вроде. Завод с выжатой сцепой мне не актуален ибо стартер редукторный.
Думаю это же масло залить в мост, но вот незадача, в коробас ушло 1.7 литра (врёт мурзилка чтоли но факт есть факт |
2.12.2014, 23:13
#674
ТАД 17 и не болит голова и не скулит кошелек...Чай не мериндосы импорнужние..
3.12.2014, 1:44
#675
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 235 Регистрация: 22.7.2010 Из: Тула Пользователь №: 35559 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:кварц Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 19 раз |
Что касается рекомендации по трансмиссионным маслам самого АвтоВАЗа:
http://www.newchemistry.ru/letter.php?n_id...0&page_id=3 Резюмируя вышеизложенное, для нашей классики необходимо заливать: 1. в мост только GL-5 !! 2. в КПП GL-4 (но допускается и GL-5) Масла GL-4/5 (GL-4+) являются универсальными и могут применяться и в мосту, и в коробке. Соответственно такое масло разумнее покупать в 3 литровой канистре - хватит на всё. А также: настоящего ТАД-17и НЕ СУЩЕСТВУЕТ с 1999 года, все "аналоги" подобного масла являются бодягой! |
3.12.2014, 3:24
#676
А сейчас и нет ТАД-17И. Вся бодяга маркируется просто ТАД17 (без И).
3.12.2014, 8:17
#677
Иваныч льет 17е
3.12.2014, 9:28
#678
менял в мосту недавно. Luxe 80w90 GL- 5 залил.
3.12.2014, 22:02
#679
В мосту теперь тоже Castrol Syntax Universal Plus 75W-90 GL-4\5 1.5 литра вошло, понять не могу почему с мурзилкой не совпадает, авто стоит ровно, заливаю чётко по горловину, только начинаются потёки всё закручиваю дырку, производитель тоже врать не станет сколько в канистре жижи, в чём прикол?
4.12.2014, 1:01
#680
А сейчас и нет ТАД-17И. Вся бодяга маркируется просто ТАД17 (без И). Я видел в магазах как с "и" так и без "и". Себе взял ZIC G-F TOP GL-4/5 за 1500 тыс. 4л, хватит в шаху и на газель останется. Пока ещё цена старая на импортное масло стоИт. Вот аккумуляторы везде сильно подорожали (причём отечественные тоже), по старой цене в пригороде тюменский есть, завтра поеду возьму. Сообщение отредактировал LEhAN - 4.12.2014, 1:03 |
Текстовая версия | Сейчас: 9.4.2026, 13:40 |
