266 страниц V  « < 199 200 201 202 203 > »
14121980Денис
сообщение 25.12.2014, 1:21
Сообщение #4001
Из: Сегежа
Пользователь №: 58268
Машина:ВАЗ21065
Цвет:Бордо
по винтам:
1. Заводиш, грееш, любым способом
2. винты приблизительно: винт качества 1,5 оборота, количества 4
далее НЕ ТОРОПИТЬСЯ крутанул жди
3. винтом качества, делаеш максимальные обороты
4. винтом количества душиш двигатель до 1000 оборотов
Операцию повторяешь несколько раз добиваясь момента когда поворотом винта качества в любом направлении будет падение частоты вращения двигателя, в случае не возможности, большой разброс 20 мин.(циферблат часов), то выставляй приблизительно по середине разброса.
5. Заворачиваешь винт количества прилизительно на 10 мин , качества 3-5 мин, должно выйти что частота двигателя снизится до рабочего холостого хода 900-960об./мин.
Проделав все это получишь стабильный СО в пределах нормы, немного туповатую машину.
Для выхода на максимальную мощность 5 пункт не делать.
И еще очень важно чтобы при проведении данных манипуляции, зажигание было выставлено ИДЕАЛ.
Shmagl1k
сообщение 29.12.2014, 8:28
Сообщение #4002
Пользователь №: 89903
Машина:Ваз 2106
Цвет:Серебристый металик
Год Выпуска: 2001
Здраствуйте. Купил новый карб ДААЗ для двигателя 1.6 на ваз 2106, поставил завёл всё норм работает, но было мало оборотов на прогретом а\м, примерно 200 об\м. И я накрутил там качество с количеством, обороты поставил примерно 900, работает как часы не тресёт не дёргает вообще ИДЕАЛЬНО, но заводится с подсосом со 2го, 3го раза, и на холодную при усилении на педаль газа появляются провалы сильные, на прогретую не шипко это заметно, но есть. На старом карбюраторе этого небыло, но он жрал шипко много. Может ли это быть из-за того что я накрутил качество с количеством? Если да, то как это исправить?
14121980Денис
сообщение 29.12.2014, 12:59
Сообщение #4003
Из: Сегежа
Машина:ВАЗ21065
Цвет:Бордо
Как регулировать ответ выше, а причина на предыдущий вопрос в слишком бедной смеси. Немного обогатить, винт качества закрутить, а на сколько индивидуально, после чего количеством выставить обороты, ( при невозможности завестись на холодную иногда можно на пару градусов зажигание сделать позже, но как заведешься вернуть обратно, при ниже -24 не прокати топливо уже не испаряется там совсем другие процессы)
Shmagl1k
сообщение 31.12.2014, 7:45
Сообщение #4004
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 2001
14121980Денис я как бы в сибири нахожусь, и морозы бывают и до -40 ))) вчера вот -25 было, с 3 раза завелась только, думаю этому таже причина
14121980Денис
сообщение 31.12.2014, 13:58
Сообщение #4005
Из: Сегежа
Машина:ВАЗ21065
Цвет:Бордо
Shmagl1k
1. Побережье Белого моря, и морозом не удешевишь (вчера было - 24, не заводился,ехать некуда), а вообще приходилось заводиться и при более низких температурах, причем каждый день на работу. Рекорд при минус 43, 1 января несколько лет назад, но заводились туго, ехал тогда по трассе, так не встретил за 200 км не одной мащины, а окно так и не оттаяло, боялся где-нибудь заглохнуть но это все же исключение, а не правило.
2. Я не утверждаю что завести не возможно, а всего лишь оговорился о свойстве бензина, и прохождение несколько других процессов в цилиндрах.
серый седан92
сообщение 5.1.2015, 11:57
Сообщение #4006
Пользователь №: 73964
Цвет:Океан
Год Выпуска: 1992
Мужики, какой карб поставить на двигатель 2103 объемом 1451 чтобы поэкономнее была? щас стоит дааз 2105-20. многие говорят что не подходит для этого движка, кто то говорит что норм.
сообщение 5.1.2015, 12:53
Сообщение #4007
Вообщет пятерочный для 1.2 и 1,3 более подходящий. Но я катался на 1.6 на всяких карбах. Только пятерочному я ставил жиклеры как на 2107.. А для экономичности,то и чистый 2105 для 1.5 можно пользовать. Только гонять не получится. И на обгонах туповат двиг то будет.
серый седан92
сообщение 5.1.2015, 16:17
Сообщение #4008
Цвет:Океан
Год Выпуска: 1992
А какой расход на карб 2107 город,трасса?
volody
сообщение 5.1.2015, 17:35
Сообщение #4009
Пользователь №: 91072
Машина:ваз 2107
Цвет:темно бежевый
8-9 Литров
СтелС
сообщение 7.1.2015, 20:33
Сообщение #4010
Из: Донбасс ДНР
Пользователь №: 55508
Цвет:красный
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 3 раза
карб 2105-20 это был стоковый на шохах с момента рождения 1976г до 1980г, а потом почему-то стал не подходить для 2103 и 2106, а почему??????
Ответ есть: появилась новая разработка карб 2107-20 и нужно срочно поставить на поток....
У меня ваз 2106 с карбом стоковым 2105-20, двс 1,6, год рождения 1976 в настоящее время карб приказал долго жить по деформации верхней и средней части, тарировка табличная. По бензу расход по трассе 7,2-7,5 (это с гружёным верхним багажником и груженной машиной), по городу до 9 не экономя специально и по трассе скорость до 100 коробка 4 ступка
сообщение 8.1.2015, 9:19
Сообщение #4011
Спасибо сказали: 1268 раз
Стоковый был ДААЗ-2106.
евгений1810
сообщение 20.1.2015, 21:47
Сообщение #4012
Из: Самара
Пользователь №: 5616
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Спасибо сказали: 22 раза
товарищи подскажите, кто использовал игольчатый клапан фирмы UNIKAR
сообщение 20.1.2015, 22:06
Сообщение #4013
Ну игольчатый , это ты его названиями балуешь.. ЭМК.. Электро Магнитный Клапан.Работает как и простой жиклер холостого хода , только при выключении зажигания самозакрывается.. Тем самым отсекается тык дымкание калильного зажигания.. И все.. dntknw.gif
Festival58
сообщение 20.1.2015, 22:24
Сообщение #4014
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 543 раза
евгений1810 врядли ..обычно берем или Германию или ЕС ИЛИ наши...главное не китай.и все.не заморачивайся
евгений1810
сообщение 20.1.2015, 22:25
Сообщение #4015
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
нет, я про тот который первый встречает бензин, клапан поплавковой камеры, вот для примера http://www.avtoall.ru/klapan_karbyuratora_..._unikar-007499/
диафрагмы ещё интересуют, какие сейчас более нормальные?
Solex
сообщение 20.1.2015, 22:32
Сообщение #4016
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
евгений1810, а что, в Димитровграде ДААЗ уже не работает? Лучше заводских наверное ничего нет dntknw.gif
Диафрагмы на Солекс себе брал красные с какими то надписями, игла Юникар тоже работает superstition.gif
Сообщение #4017
Прошу прощения , есть такие клапанчики..Никогда новых не покупал..Запас бэушных нормальный.Самые какашные это с резиновым наконечником..
сообщение 21.1.2015, 4:56
Сообщение #4018
У меня только Unicar и стоял. Хороший клапан, но много подделок.
Festival58
сообщение 21.1.2015, 22:07
Сообщение #4019
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
я тут в том году писал,о том как "заводится и глохнет" и пуск лишь на 3 раз при температуре ниже 0 градусов. kozyvka.gif
решил я как то (ну уже в этом году.) уменьшить зазоры на пуск.устройстве..покрутил винт..зазор блин на глаз вроде не изменился..(смотрел без пуска двига)
фишка такая.
но при прогреве заметно трясет двиг,где то до 50 градусов.Плюс выхлоп конкретно пахнет бензином .
Что это ? Смесь более обогащена бензином ,и он не "догорает" или че ?
Далее.подсос имеет два режима dntknw.gif первый при пуске двига и прогреве чуток.это полностью вытянут.(если его убирать примерно до половины до глохнет)
второй. когда двиг уже чуток прогрет ,убираем подсос -двиг сбрасывает обороты,сбрасывает ,затем они вырастают как если бы он был вытянут на полную (почти половина хода тут) ну и далее убираем до обороты падают
niq
сообщение 22.1.2015, 1:09
Сообщение #4020
Пользователь №: 91316
Машина:ваз
Год Выпуска: 96
всем привет! друзья помогите начинающему. так та все понятно весь принцип.... только 2 маленьких вопроса ! чем отличается простой жиклер ХХ от эл жиклера? и почему машина не глохнет если полностью завернут винт КОЛИЧЕСТВА смеси?! озон карб
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 13:44
