1.12.2014, 13:57
#4321
Там его и в радиаторе полным-полно. Крышку открываешь, а там крем бизе! =)
1.12.2014, 15:11
#4322
Радиатор кипятко м с моющим и расширитель протереть. Ну и печку тоже мыть. Да.. делов есть..
1.12.2014, 17:05
#4323
Снял радиатор, бачек расширительный, термостат. Все в эмульсии. Из патрубков печки течет "говнецо". Под клапанной крышкой все чисто.
1.12.2014, 17:16
#4324
Ой лю-лю Михалыч ты папал, мы с соседом помню по лету процедуру проделывали, тож говнецо промывали вода и упаковки 3 фэри ушло, но у него герметик для радиатора был залит, всю систему засрал, по этому я всегда говорил нафига это надо туда герыч заливать, себе дороже получаеться. У тебя масло в системе может и отмоешь но сейчас холодно промывать даже не скажу как лучше сделать.
1.12.2014, 18:00
#4325
Только дома. Уже всю ванну загадил..
1.12.2014, 20:55
#4326
Шуманитом ванну отмоешь..
2.12.2014, 5:15
#4327
Нет у нас такой хрени в магазине.
PS: Только бы не трещина в блоке. |
2.12.2014, 9:41
#4328
Не похоже.. У меня когда лопнул ,то охлождай в масло ушол , а не наоборот..
2.12.2014, 11:16
#4329
А чего ему в масло идти? У масла же давление выше...
2.12.2014, 13:48
#4330
Хрен его знает , тока когда поддон снимал воды в нем было дохрена. Часть ушла в глушак , а остальная в поддоне была , а в системе почти пусто было.
2.12.2014, 16:56
#4331
А длина болтов ГБЦ 120 мм это нормально?
2.12.2014, 17:13
#4332
Цитата Установленная максимальная длина болтов в двигателях ВАЗ 1111, 2108, 21081, 21083, 2110, 2111 — 135,5мм. Установленная максимальная длина болтов в двигателях ВАЗ 21213 — 120мм. А у нас ХЗ. |
2.12.2014, 17:15
#4333
Вот фотографии с поля боя:
https://f-a.d-cd.net/f1g45cs-960.jpg https://g-a.d-cd.net/99g45cs-960.jpg https://d-a.d-cd.net/85g45cs-960.jpg https://f-a.d-cd.net/25g45cs-960.jpg https://b-a.d-cd.net/f5g45cs-960.jpg Померял болт, ровно 120 мм. Вот теперь думаю, хорошо оно или плохо. |
2.12.2014, 19:05
#4334
Чтобы фрезернуть ГБЦ ее нужно разбирать?
2.12.2014, 19:15
#4335
Я на бусе фрезеровал, так заставили привезти уже разобранную.
2.12.2014, 19:18
#4336
Ясно. Спасибо, Сань!
2.12.2014, 19:28
#4337
Наверно зависит на чём и как крепится гбц.
2.12.2014, 20:23
#4338
Я уж две фрезировал. Обе в разборе вопросов не ббыло.
3.12.2014, 5:54
#4339
Вот и поле боя ты развернул, а систему от безэ отмыл?
3.12.2014, 5:57
#4340
Отмыл голову, шланги, термостат и радиатор. Остался блок и радиатор печки. Думаю надо немного фрезернуть головку.
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 14:14 |
