24.10.2008, 9:35
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 19.10.2008 Из: г. Астрахань Пользователь №: 5161 Машина:21061 Цвет:рубин Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Временами, при движении по кочкам (даже небольшим и на любой скорости) над передней правой дверью, слышны щелчки, как будто тонким металлическим прутом бьют по кузову???????? Причем стойка в порядке.
24.10.2008, 10:02
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 19.11.2007 Пользователь №: 1646 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:золотистый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Так может оно и есть... Потрогай на ощупь потолок, там пруты обеспечивают натяг потолка. Может какой-то гуляет (саму конструкцию потолка представляю только в теории)
24.10.2008, 16:42
Я, тоже. За совет спасибо.
13.12.2008, 13:33
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 11.12.2008 Пользователь №: 7024 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:сафари Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
эт тчно у тебя из-за металлического соединителя потолка, но разбирать я тебе скажу гемор, и стекла вынимать придется, но можно снять резинку с одной стороны и снять крепежи потолка и подложить паралон под прут, правда чем то тонким подлезть прдется
4.4.2009, 13:00
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 143 Регистрация: 8.11.2008 Из: Blg Пользователь №: 5544 Машина:ваз-21063 Цвет:светло-зелёная Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня такое было из-за разболтавшегося ограничителя двери
4.4.2009, 15:17
посмотри снаружи стык соединения центральной стойки с крышей
30.8.2009, 0:59
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 66 Регистрация: 17.6.2009 Из: Tatarstan, Nab.Chelny! Пользователь №: 15426 Машина:Ваз-21061 Цвет:Белый 202 Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня такая же проблема-щелкает стойка! присмотрелся, обнаружил трещину, заварили! на следующий день снова щелкание началось.... в чем проблема может быть? как устранить? хреново заварили???
31.8.2009, 19:49
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Серега Сообщений: 2237 Регистрация: 31.10.2008 Из: Алтайский край Пользователь №: 5357 Машина:TOYOTA AVENSIS Цвет:серебристый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 29 раз |
Во! У меня такая-же беда. Щёлкает и щелкает. задолбала уже. Внешний осмотр ничего не дал. грешу на потолок
10.9.2009, 17:59
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 18.12.2008 Из: Самара Пользователь №: 7272 Машина:Ваз 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Скорее всего на стойке с внутреней стороне появилась трещина. Я у себя заварил, но через какое-то время трещина образовалась снова
Сообщение отредактировал Хемуль Темный - 10.9.2009, 18:00 |
10.9.2009, 21:31
у меня самого появилась трещина между центральной стойкой и крышей. знакомый сварщик сказал замазать герметиком. во балбес - подумал я и заварил позже.... до сих пор намана. кто-то советовал уголок наварить со внутренней стороны, но я внешне тока шов сделал и нормально
11.10.2009, 18:05
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 22.7.2009 Из: г.Кременчуг, Украина Пользователь №: 16814 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня тоже клацало на неровной дороге, причина- петли двери подношены
12.10.2009, 11:56
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 933 Регистрация: 31.5.2009 Из: г. Козельск Пользователь №: 14700 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
Вобщето трещины на стойках центральных это не просто так, их заваривание не поможет, будет трескаться снова, проблема таится в порогах, когда они теряют свою жесткость, стойки начинает отрывать, убедился на личном опыте.
12.10.2009, 12:38
INVICTUS, согласен насчёт порогов.
однако на примере меня: пороги не гнилые, только вмятина по центру была от гибравлического домкрата. не разбирать же. наложили сверху на стойке шов и уже около 2х лет даже краска не треснула) |
17.10.2009, 12:43
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 80 Регистрация: 25.8.2009 Из: г. Нижний Новгород Пользователь №: 18185 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня тоже щелкает средняя правая стойка кузова, ну та, которая между дверьми. Щелкает на кочках, не знаю что делать. Даже не на кочках, а когда кузов изгибается, то есть когда одно колесо становиться выше другого, когда кузов воспринимает скручивающие нагрузки
17.10.2009, 17:38
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 12.10.2009 Из: Невинномысск Пользователь №: 20205 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Поднимал эту тему на ВАЗ.ЕЕ,но там тишина.Долго выяснял в чем дело,проблема оказалась гораздо глубже,чем казалось.Из-за деформации и частичного разрушения усилителя порога теряется жесткость кузова.Т.е снаружи все отлично а внутри-жопа.Оссобенно четко прослушивается при проезде жестких неровностей и диагональном вывешивании.Решение только одно-ремонт порогов.Можно совместить с усилением,т.е. варить не заводское железо,а более толстые материалы.
28.5.2010, 8:52
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 12.4.2010 Пользователь №: 30028 Машина:ВАЗ 21074 Цвет:Тёмно-синий Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 0 раз |
Тоже самое только прям у меня под ухом. Может ли быть такое на практически новой машине (ещё двух лет нет) и с минимальным пробегом в 15 тысяч км.
И как посмотреть состояние этого усилителя порогов? И где смотреть эту самую присловутую трещину? Снаружи корпуса всё абсолютно ровно и нормально. Сообщение отредактировал Aswed - 28.5.2010, 9:18 |
31.5.2010, 0:32
Если говориш новая,значит это скрипят наши "мягкие" декоративные накладки.посади кого то назад,пусть найдет источник.Бывает такое,что можно месяц искать(как у меня с форточкой).
31.5.2010, 4:22
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 25.5.2010 Пользователь №: 32488 Машина:21060 Цвет:Белый газ Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет! у меня подобная проблема, только с передними стойками. лобовуха ходуном ходит. как то мне заваривали стойки немного поездил нормально, и опять началось. что можно сделать?
31.5.2010, 9:12
всем привет! у меня подобная проблема, только с передними стойками. лобовуха ходуном ходит. как то мне заваривали стойки немного поездил нормально, и опять началось. что можно сделать? смело едь к сварному,который варил.Пусть косяки исправляет,либо деньги отдает,и едь к нормальному мастеру.сам ты ничего не сделаешь. |
31.5.2010, 10:10
если опять заварить на долго хватит? просто того сервиса уже не существует
Текстовая версия | Сейчас: 24.12.2025, 12:23 |
