29.11.2014, 21:41
#421
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 1108 Регистрация: 17.12.2008 Из: Крым 82RUS Пользователь №: 7262 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 182 раза |
MrLemon Так ремень-то зачем резать?
29.11.2014, 22:57
#422
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30012 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
а шоб генератор не откручивать.
29.11.2014, 23:06
#423
а потом без ремня дальше ездить? или есть способ поставить и натянуть ремень какойто хитрый?
29.11.2014, 23:16
#424
1.12.2014, 9:53
#425
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Станислав Сообщений: 234 Регистрация: 14.6.2012 Из: Бийск, Алтайский край Пользователь №: 68856 Машина:2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 5 раз |
а потом без ремня дальше ездить? или есть способ поставить и натянуть ремень какойто хитрый? Берешь новый обычный без зубчиков, чтобы длинна совпадала со старым. Надеваешь на помпу и гену и насколько налезет на шкив, просишь друга крутануть стартером, а сам поддеваешь ремень отверткой. Я срезал свой, потому что он у меня как-то грустно выглядел, собирался менять всё равно. Гайку запасную купил, вожу с собой |
1.12.2014, 10:16
#426
Прямо маги и колдуны , едрена батона..
1.12.2014, 10:34
#427
а ключик под гайку
1.12.2014, 11:38
#428
а ключик под гайку Скоро положу) Ребят, у вас как ведут себя томоза в -36? У меня что-то с ними не так. Педаль жмётся туго, и схватывает с третьего качка лучше, чем с первого. В обоих бачках жидкость на уровне. Это нормально? Когда потеплее (-10 -15) тормоза ведут себя нормально, как раньше. Строгое предупреждение от модератора payalnikk Нарушение п. 3.20 праивл |
1.12.2014, 17:34
#429
Скоро положу) Ребят, у вас как ведут себя томоза в -36? У меня что-то с ними не так. Педаль жмётся туго, и схватывает с третьего качка лучше, чем с первого. В обоих бачках жидкость на уровне. Это нормально? Когда потеплее (-10 -15) тормоза ведут себя нормально, как раньше. У нас и -42 было езием только аморты замерзают на работают, а вот с тормазами всё упорядке как обычно тормозит, не жалуюсь. Строгое предупреждение от модератора payalnikk Нарушение п. 3.20 праивл |
1.12.2014, 19:33
#430
в -45 ездил, все ок было с тормозами...
1.12.2014, 21:16
#431
колодки може спорт...после прогрева начинают работать..
2.12.2014, 7:31
#432
Сарказм уловил
2.12.2014, 11:24
#433
2.12.2014, 16:28
#434
2.12.2014, 23:51
#435
И всей проводки..она в мороз ломкая становится и нахватывается отрицательных электронов ... А также и замена кардана.. он в морозы гудит не правильно..Не в той тональности..
3.12.2014, 8:44
#436
3.12.2014, 9:08
#437
Так тормозуху менять не хочу.. У меня во всех бачках аж черная , а работает все нормально..
3.12.2014, 9:13
#438
Если схватывает с третьего качка,то ето скорее ысего воздух в системе.А вот почему только в мороз,х.з.
Все равно надо попробовать сначала прокочать,заменив тормозуху,а потом смотреть.Может и ГТЦ виноват. |
3.12.2014, 9:33
#439
Качка тормозов это признак неисправности ГТЦ. А не воздуха в нем. С воздухом тормоза просто хреновые. А если при накачке педалью тормоза нормальные , то это явный перепуск тормозухи внутри ГТЦ.. Катался я с такими тормозами.. Парураз в минуту педаль толкнуть нужно , чтоб давление не пропадало..
3.12.2014, 11:12
#440
значит нужно от бензонасоса провести механический толкатель гтц
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 21:08 |
