1431 страниц V  « < 646 647 648 649 650 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Флуд, флуд ,флуд., Общение на всевозможные темы.Том №2.
сообщение 8.12.2014, 21:25
Сообщение #12941
Спасибо сказали: 2232 раза
а я смотрю у иваныча зелка работает, ну думаю за погоду спршу...но передумал, а то опять скажут шо шайтан планшет здоровается... smile3.gif
сообщение 8.12.2014, 22:08
Сообщение #12942
Гонишь , Саня ..Я тока щас Статус открыто подключил.
Mrs. Dem
сообщение 8.12.2014, 22:11
Сообщение #12943
Из: Дубна, МО
Пользователь №: 52662
Машина:ВАЗ 21063/Audi A6 (C5, 2.8)
Цвет:Бежевый/Чёрный
Год Выпуска: 1990/2001
Спасибо сказали: 9 раз
Здарова, братва!
Я никуда не пропадала. Работаю, аки ишак, как всегда...
сообщение 9.12.2014, 0:33
Сообщение #12944
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
Цитата(1300SL @ 8.12.2014, 18:57) *
R&M удаленный доступ через границу не работает.
Цитата(ИванычЪ @ 8.12.2014, 21:07) *
Идея может и не полоха , но на компе нету интернета.
а что мешает подключить?
Slay
сообщение 9.12.2014, 4:25
Сообщение #12945
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Есть у нас тут кто кто ремонтом холодильников занимается?
А то от зимней скуки я свой двухметровый гробоэдр реанимировать начал, а знаний ноль)
сообщение 9.12.2014, 9:54
Сообщение #12946
А там и знать то особо нечего. Любой холодильник это по сути компрессор гоняющий фреон по трубке, часть которой это охладитель и часть радиатор охлаждения. В компрессоре две обмотки. Рабочая и пусковая. При старте реле пускатель подключает пусковую впаралель к рабочей. И дрынь поехало.Если включается и холодит , то можно и самому покавырять.. Реля и датчики вполне можно проверить и поменять. А вот если дырынчит , но не морозит . Это уже нужен спец с фреоном.. А если и не дырынчит , то очень на замену компрессора похоже. Ибо они по сути не разборные и сответственно не ремонтируются. Я их конечно разбирал. Иногда починка возможна, но в основном если отказал в чермет.
Так из за чего все и началось.. Сам комп и мешает. Стоял на него подключеный маршрутизатор. Все работало интернет и вайфай по всему дому. С лета.. И вот одним прекраснымм ноябрьским днем пропал вайфай.. Поиски неисправности привели к компу , который как придурошный циклически перезагружался. При отключении питания маршрутезира косяк пропадал.Перезагруз , сброс и отключение на несколько дней не помогают. А на другом компе маршрутер сразу определился настроился и работает. А на придурошном компе и юэсби адаптер вайфайный не ставится... dntknw.gif
Festival58
сообщение 9.12.2014, 11:23
Сообщение #12947
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
Slay
сообщение 9.12.2014, 12:00
Сообщение #12948
Иваныч -спасибо за совет, но расшифруй фразу "При старте реле пускатель подключает пусковую впаралель к рабочей."
Я из всего электричества знаю, что в одной дырке розетки индикаторная отвертка показывает, в другой не показывает, а если пальцами сунешься- дерется))))))))))))
В общем двухкамерник, морозилка пашет, сама камера нет. На морозилке компрессор Бош (и судя по виду фирменный), молчащий - Сделано в Беларуси...Вчера наростил провода от морозильного компрессора и подключил к холодильному - заработал. Значит можно оживить))
Первое, что мне не очень нравиться - круглая фигня какая то ( подпружиненная металлическая мембрана и под ней еще пружинка) от нее идет контакт на самый верхний штырек - видать при транспортировке когда то получила по мозгам, но вид у нее печальный - что это такое и можно ли его выкинуть.
Второе - к крутилке (ну что бы больше морозило или меньше) идет по виду алюминивая жила и прячется в недрах холодильника - эт чего такое? Вот кстати пока на эту крутилку самые большие подозрения.
сообщение 9.12.2014, 12:03
Сообщение #12949
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(ИванычЪ @ 8.12.2014, 20:07) *
...Драйвер нужно обновить?.
Да, предварительно разархивировав его в удобное место, потом зайти в диспетчер устройств, там где я показывал на картинке, потом на сетевой карте, правой кнопочкой мыши и выбрать пункт - "Обновить драйвер", в открывшемся окошке выбрать пункт "Установка из указанного места".
Далее жмем кнопку "Обзор" и выбираем то место куда мы распаковали драйвер, ну и дальше по накатанной.
Oleg121212
сообщение 9.12.2014, 12:11
Сообщение #12950
Из: Крым 82RUS
Пользователь №: 7262
Цвет:Сафари
Спасибо сказали: 182 раза
А че у меня за косяк с сообщениями,кто знает?Пишу,отправляю,а появляются аж через сутки.
Это меня типа наказали?И как долго это будет продолжаться?
сообщение 9.12.2014, 12:26
Сообщение #12951
Если дырынчат оба компрессора , то тебе расшифровка и не нужна.. Про первое не понял.. Это фигня которая стоит на компрессоре? Тогда это реле пускатель. И сначала найди ему рабочую замену , а уж потом выкидывай.. Второе это термореле и от него идёт не жила , а трубка и на конце её термодатчик. Эта байда поддерживает выставленную морозяку . Если компрессор периодически выключается , то она рабочая. Если компрес пашет без остановочно , то нужно искать ей замену. Искать в местах , где их можно найти или сдрючить с донора.
Цитата(payalnikk @ 9.12.2014, 12:03) *
Да, предварительно разархивировав его в удобное место, .
Понятно , вечерком замучу.. Оно пока у меня в планшете.. Если по блютузу перекину , то и пробану обновиться..
сообщение 9.12.2014, 12:37
Сообщение #12952
___«Carabinieri»___
Глюк, сейчас должно быть все норм.
Slay
сообщение 9.12.2014, 12:41
Сообщение #12953
Иваныч - нашел в сети подобное -
Вот у меня этой серебристой крышечки нет и край отколот(((((
Про трубку понял - лучше ней не лезть.
сообщение 9.12.2014, 14:05
Сообщение #12954
Не видно мне твоей картинки , а про трубку правильно.. Без лишней надобности не телепать..
ПСы.. картинку увидел. Это точно реле пускатель.. Если оно у тебя срабатывает , то пофиг на внешний вид..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 9.12.2014, 21:22
Festival58
сообщение 9.12.2014, 20:10
Сообщение #12955
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
коллега : ты на машине ?
Я :ага
коллега:там как сопли налили.после дождя каток
я : dntknw.gif
щас думаю.блин ,я ж замучаюсь теперь стекла от льда чистить йопт..
сообщение 9.12.2014, 21:13
Сообщение #12956
Цитата(Festival58 @ 9.12.2014, 20:10) *
...там как сопли налили...
При чем тут лед? Сказано ж- сопли!)
сообщение 9.12.2014, 21:40
Сообщение #12957
А у меня с зимой полная гадость..Ни снега , ни гололеда. Сухой асфальт и плюс 11 днем было.
Festival58
сообщение 9.12.2014, 22:16
Сообщение #12958
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Господин поручик ага tease.gif хоть и они.сдирать все равно гемор ИванычЪ ды да.ток у нас в минус 11 и даже 20
сообщение 9.12.2014, 22:18
Сообщение #12959
Festival58
сообщение 9.12.2014, 22:23
Сообщение #12960
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
11 чел. читают эту тему (гостей: 11, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 4:21
