24.11.2014, 22:43
#241
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 61 Регистрация: 28.3.2010 Пользователь №: 29262 Машина:21063 Цвет:коричневый-темный Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
24.11.2014, 22:49
#242
Чего т припоминаю , что 0.5 это же уже фигня.. Не парься... Других проблем по жизни немеряно..
25.11.2014, 8:36
#243
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15385 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1268 раз |
Разница до 2 грамм - норма. Чем ты по полграмма мерял, ювелирными весами, что-ли?
25.11.2014, 8:59
#244
Ювелирные сильно круто.. Аптекарские в союзе самое то были. Минимальный разновес - 10 миллиграмм..
25.11.2014, 10:19
#245
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 263 Регистрация: 14.5.2012 Из: Чувашия Пользователь №: 67743 Машина:2106 Цвет:ржавый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 6 раз |
Я так тоже свою чикнул.. Считал ровной.. А мастер после чика написал.. - 0,47 .. Эт на пол милима кривуля была.... я вот думаю у меня такая же байда, линейкой мерил вроде ровная, но у меня была машина другая там то же смотрел смотрел линейкой,вроде ровная, хотя двс перегрет был, а на деле то же чуть кривовата оказалась, после фрезеровки эмульсия пропала, мастер сказал что вообще разочек прошелся, очень мало снял, но чуть кривенькая то же была, у меня сжатие на этом двигателе(2130) 9,5, пусть чуть больше будет, как на современых машинках чтобы, не помешает думаю фрезеровка не большая |
25.11.2014, 10:26
#246
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 119 Регистрация: 4.7.2012 Пользователь №: 69495 Машина:ваз 2106 Цвет:морская волна Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 2 раза |
Да вот тоже думаю все таки метнуться до города, сдать две гбц на шлифовку, звонил мастеру, сказал вези оба, посмотреть какая лучше будет.
25.11.2014, 14:00
#247
Электронными весами мерил, до сотых. Спасибо, так и поставлю в блок
25.11.2014, 14:09
#248
29.11.2014, 3:52
#249
свозил обе Гбц,выбрал самую лучшую, шлифанули, оказалось перегретая. мастер сказал надо менять все направляющие,клапана болтаются. вопрос как менять? купил в магазине развертки для ВАЗ двигателя. смогу ли я самостоятельно развернуть направляющие?
Код [/code][code]
29.11.2014, 6:23
#250
Развернуть не проблема, но... Нужно будет еще купить оправки длы выбивания-забивания направляек и шарошки специальные, чтобы подрезать седла клапанов. А без них не добиться идеальной соосности клапана и седел. А они стоят около 2 тыс. руб. Вот и думай, нужно оно тебе или нет!
29.11.2014, 7:01
#251
все есть кроме шарошек,без них вообще никак?
все есть кроме шарошек,без них вообще никак? |
29.11.2014, 8:42
#252
Никак
Никак. |
29.11.2014, 14:47
#253
было решено менять две направляющие,выпускные. попробуем без шарошек,больше вариантов нет. с этой Гбц уже два месяца воюю. )))
29.11.2014, 21:30
#254
я свою то же фрезернул. Теперь движок тупит. Че то не так собрал:[
2.12.2014, 1:39
#255
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 2.8.2014 Пользователь №: 89185 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток всем.
Не знаю в какую тему написать, если что - простите. Вообщем дело такого рода: Двигатель 01-ый, расточеный до 1,6 ; коробка 4-х ступка. Машина у меня первая.Появилась месяца 3 назад.По словам прошлого хозяина капиталился движок 5000км назад, и я накатал 1500. Двигатель резвый на разгон, набирает скорость относительно быстро.НО.Максималка 110-115 км/ч и дальше ни в какую. Раз разогнал до 140 и то с горки. Доходя до 110, даже звук у движка меняется, и появляется небольшая вибрация. Подскажите, люди добрые, куда копать? В чем может быть причина? |
2.12.2014, 8:54
#256
а на хх движка чихает? если да может быть виной смесь, надо богатить, если норм посмотри зажигание часто оно тому виной.
Вибрация на каких оборотах начинается? Стоя без нагрузки на этих оборотах есть вибрация? |
2.12.2014, 9:51
#257
Вибрация появляется на 3500-4000.Стоя без нагрузки вибрации нету.
На хх работает нормально, стабильно, обороты не плавают, не троит, не чихает. При покупке стояло контактное зажигание. Я почти сразу поменял на БСЗ. |
2.12.2014, 11:17
#258
Цитата Вибрация появляется на 3500-4000.Стоя без нагрузки вибрации нету. Вибрацию на ходу дает кардан. Пробуй "ехать" на яме, вывесив колеса на IV передаче. См. кардан и опоры дв. |
2.12.2014, 11:43
#259
Дело в том, что, вибрация появляется на скорости >100-110км/ч.И меняется даже звук двигателя...До 110 он нарастающий, а потом становится ровный, и фсе, машинка не хочет дальше разгоняется.
Тоесть, когда на 1, 2-ой, 3-ей кручу 3500 не вибрирует... |
2.12.2014, 15:55
#260
Может сцепление хреновое?А мужики, что думаете?
Текстовая версия | Сейчас: 17.2.2026, 18:15 |
