8.12.2014, 21:25
#12941
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30002 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
а я смотрю у иваныча зелка работает, ну думаю за погоду спршу...но передумал, а то опять скажут шо шайтан планшет здоровается...
8.12.2014, 22:08
#12942
Гонишь , Саня ..Я тока щас Статус открыто подключил.
8.12.2014, 22:11
#12943
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 454 Регистрация: 14.6.2011 Из: Дубна, МО Пользователь №: 52662 Машина:ВАЗ 21063/Audi A6 (C5, 2.8) Цвет:Бежевый/Чёрный Год Выпуска: 1990/2001 Спасибо сказали: 9 раз |
Здарова, братва!
Я никуда не пропадала. Работаю, аки ишак, как всегда... В Крым в начале июля никто не собирается на своих "четырёх"? |
9.12.2014, 0:33
#12944
9.12.2014, 4:25
#12945
Есть у нас тут кто кто ремонтом холодильников занимается?
А то от зимней скуки я свой двухметровый гробоэдр реанимировать начал, а знаний ноль) |
9.12.2014, 9:54
#12946
А там и знать то особо нечего. Любой холодильник это по сути компрессор гоняющий фреон по трубке, часть которой это охладитель и часть радиатор охлаждения. В компрессоре две обмотки. Рабочая и пусковая. При старте реле пускатель подключает пусковую впаралель к рабочей. И дрынь поехало.Если включается и холодит , то можно и самому покавырять.. Реля и датчики вполне можно проверить и поменять. А вот если дырынчит , но не морозит . Это уже нужен спец с фреоном.. А если и не дырынчит , то очень на замену компрессора похоже. Ибо они по сути не разборные и сответственно не ремонтируются. Я их конечно разбирал. Иногда починка возможна, но в основном если отказал в чермет.
а что мешает подключить? Так из за чего все и началось.. Сам комп и мешает. Стоял на него подключеный маршрутизатор. Все работало интернет и вайфай по всему дому. С лета.. И вот одним прекраснымм ноябрьским днем пропал вайфай.. Поиски неисправности привели к компу , который как придурошный циклически перезагружался. При отключении питания маршрутезира косяк пропадал.Перезагруз , сброс и отключение на несколько дней не помогают. А на другом компе маршрутер сразу определился настроился и работает. А на придурошном компе и юэсби адаптер вайфайный не ставится... |
9.12.2014, 11:23
#12947
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4523 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
9.12.2014, 12:00
#12948
Иваныч -спасибо за совет, но расшифруй фразу "При старте реле пускатель подключает пусковую впаралель к рабочей."
Я из всего электричества знаю, что в одной дырке розетки индикаторная отвертка показывает, в другой не показывает, а если пальцами сунешься- дерется)))))))))))) В общем двухкамерник, морозилка пашет, сама камера нет. На морозилке компрессор Бош (и судя по виду фирменный), молчащий - Сделано в Беларуси...Вчера наростил провода от морозильного компрессора и подключил к холодильному - заработал. Значит можно оживить)) Первое, что мне не очень нравиться - круглая фигня какая то ( подпружиненная металлическая мембрана и под ней еще пружинка) от нее идет контакт на самый верхний штырек - видать при транспортировке когда то получила по мозгам, но вид у нее печальный - что это такое и можно ли его выкинуть. Второе - к крутилке (ну что бы больше морозило или меньше) идет по виду алюминивая жила и прячется в недрах холодильника - эт чего такое? Вот кстати пока на эту крутилку самые большие подозрения. |
9.12.2014, 12:03
#12949
...Драйвер нужно обновить?. Да, предварительно разархивировав его в удобное место, потом зайти в диспетчер устройств, там где я показывал на картинке, потом на сетевой карте, правой кнопочкой мыши и выбрать пункт - "Обновить драйвер", в открывшемся окошке выбрать пункт "Установка из указанного места". Далее жмем кнопку "Обзор" и выбираем то место куда мы распаковали драйвер, ну и дальше по накатанной. |
9.12.2014, 12:11
#12950
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 1108 Регистрация: 17.12.2008 Из: Крым 82RUS Пользователь №: 7262 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 182 раза |
А че у меня за косяк с сообщениями,кто знает?Пишу,отправляю,а появляются аж через сутки.
Это меня типа наказали?И как долго это будет продолжаться? |
9.12.2014, 12:26
#12951
Иваныч -спасибо за совет, но расшифруй фразу " Первое, что мне не очень нравиться - круглая фигня какая то ( подпружиненная металлическая мембрана и под ней еще пружинка) от нее идет контакт на самый верхний штырек - видать при транспортировке когда то получила по мозгам, но вид у нее печальный - что это такое и можно ли его выкинуть. Второе - к крутилке (ну что бы больше морозило или меньше) идет по виду алюминивая жила и прячется в недрах холодильника - эт чего такое? Вот кстати пока на эту крутилку самые большие подозрения. Если дырынчат оба компрессора , то тебе расшифровка и не нужна.. Про первое не понял.. Это фигня которая стоит на компрессоре? Тогда это реле пускатель. И сначала найди ему рабочую замену , а уж потом выкидывай.. Второе это термореле и от него идёт не жила , а трубка и на конце её термодатчик. Эта байда поддерживает выставленную морозяку . Если компрессор периодически выключается , то она рабочая. Если компрес пашет без остановочно , то нужно искать ей замену. Искать в местах , где их можно найти или сдрючить с донора. Да, предварительно разархивировав его в удобное место, . Понятно , вечерком замучу.. Оно пока у меня в планшете.. Если по блютузу перекину , то и пробану обновиться.. |
9.12.2014, 12:37
#12952
А че у меня за косяк с сообщениями,кто знает? Глюк, сейчас должно быть все норм. |
9.12.2014, 12:41
#12953
Иваныч - нашел в сети подобное -
![]() Вот у меня этой серебристой крышечки нет и край отколот((((( Про трубку понял - лучше ней не лезть. |
9.12.2014, 14:05
#12954
Не видно мне твоей картинки , а про трубку правильно.. Без лишней надобности не телепать..
ПСы.. картинку увидел. Это точно реле пускатель.. Если оно у тебя срабатывает , то пофиг на внешний вид.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 9.12.2014, 21:22 |
9.12.2014, 20:10
#12955
коллега : ты на машине ?
Я :ага коллега:там как сопли налили.после дождя каток я : щас думаю.блин ,я ж замучаюсь теперь стекла от льда чистить йопт.. |
9.12.2014, 21:13
#12956
...там как сопли налили... ,я ж замучаюсь теперь стекла от льда чистить йопт.. При чем тут лед? Сказано ж- сопли!) |
9.12.2014, 21:40
#12957
А у меня с зимой полная гадость..Ни снега , ни гололеда. Сухой асфальт и плюс 11 днем было.
9.12.2014, 22:16
#12958
Господин поручик ага
9.12.2014, 22:18
#12959
Ну , Артемчик , кто на чего учился тот у него и получился..
9.12.2014, 22:23
#12960
ИванычЪ почти согласен
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 16:22 |
