27.11.2014, 20:33
#861
27.11.2014, 20:41
#862
28.11.2014, 22:04
#863
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Константин Сообщений: 764 Регистрация: 22.4.2008 Из: Украина, Харьков Пользователь №: 3135 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:040 Тойота Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 37 раз |
Пауза у меня и сейчас есть, но на десятке 2 скорости дворников.
С редуктором 2103 вышла беда и я продолжал искать нормальный редуктор. И тут попадается мост в сборе АвтоВАЗ прошедший 18000 км с редуктором 2106, я недолго думая его забираю. Одного я не знал - какая же епля меня с ним ожидает. Во первых у нас первые морозы до -7 были, во вторых мост был в руках у каких-то, не побоюсь этого слова, дебилов. Трос ручника был частично обрезан, перерезан тормозной гибкий шланг, треснутый тройник тормозов, покусанные барабаны. Далее я промучался со снятием барабанов 2 дня, по одному барабану за день, уж очень сильно они прикипели к ступице полуоси, даже кусочек одного барабана остался на полуоси, зато барабаны внутри как новые выработки практически нет, но покусанные, а уже у одного мной было отбито 2 деления Да и самое главное, что хотел спросить. Всё время владения этой машинкой меня преследовал один странный эффект когда включаю чуть раньше скорости: 2ую как только машинка покатилась на первой, 3тью при 30ти и 4ую при 40км\ч идёт сильная вибрация по кузову, но при достижении скорости на 10км\ч больше от момента включения эта вибрация пропадает. Если перекрутить на пониженой передачи на 10км\ч больше от указанных мной значений, то никакой вибрации нет и в помине. На кого думать, товарищи? При условии, что кардан полностью отреставрирован(новый подвесной, 2 крестовины, балансировка в сборе) новый РЗМ, но и на старом было тоже самое. Может это из-за радиального люфта в балерине? |
28.11.2014, 22:16
#864
Не знаю где у тебя балерина. Но совет дам простой.. Не насилуй аппарат малыми оборотами.. Ибо вегда будет низкочастотная вибрация.. Не таро
28.11.2014, 23:12
#865
2ую как только машинка покатилась на первой, 3тью при 30ти и 4ую при 40км\ч идёт сильная вибрация по кузову, но при достижении скорости на 10км\ч больше от момента включения эта вибрация пропадает. Если перекрутить на пониженой передачи на 10км\ч больше от указанных мной значений, то никакой вибрации нет и в помине. нормально переключатся хотя бы на 2500 оборотах и не будет такой вибрации... 1-20 , 2-40, 3-60, 4-80, 5-100... вот так надо переключаться, |
29.11.2014, 11:28
#866
Т.к. тахометр постоянно выделывается, и индикацию оборотов свыше 2000 не производит, на слух могу сказать, что переключаюсь я свыше 3к оборотов. Не так уж и низко(
Юрий Иванович: Деталь №3
29.11.2014, 11:39
#867
Т.к. тахометр постоянно выделывается, и индикацию оборотов свыше 2000 не производит, на слух могу сказать, что переключаюсь я свыше 3к оборотов. Не так уж и низко( как бы при 3000 оборотах на 4 передачи никак не может быть 40км/ч даже на редукторе 4.44 Цитата 2ую как только машинка покатилась на первой, 3тью при 30ти и 4ую при 40км\ч идёт сильная вибрация по кузову, но при достижении скорости на 10км\ч больше от момента включения эта вибрация пропадает. Если перекрутить на пониженой передачи на 10км\ч больше от указанных мной значений, то никакой вибрации нет и в помине. На кого думать, товарищи? вот из за этого у тя и вибрации... а люфта поперечногов детали №3 быть не должно, там шлицы сидеть должны жестко...только продольное перемещение...возможно либо на кардане они разбиты, либо на этой детальке Сообщение отредактировал wernum - 29.11.2014, 11:43 |
29.11.2014, 14:02
#868
да шлицевое у меня разбито
2.12.2014, 21:15
#869
Сегодня забрал будующий ништячек, осталось получить подшипник, запресовать, собрать, заварить, обточить. В посылке приедут еще новая цепь, звёзды, масло, фильтр и прочие недостающие детальки для машинки. =)
2.12.2014, 23:57
#870
Та зачем он тебе нужен? добавляешь тем самым не надежную деталь в двигатель.
3.12.2014, 0:08
#871
?! Считаю, что необходимо сдвинуть двигатель и КПП на подушках в сторону радиатора. А Пизанскую башню не слабо поправить???. Яв этом варианте от кардана отпиливал5 или 6 милимов. Со стороны которая в коробку заходит.. GOODMAN :-) балерина , как ты ее называешь , упоров не имеет.. она шлицевая , как и конец кардана , который к коробке.. Фотка огромная.. смени размер.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 3.12.2014, 0:09 |
3.12.2014, 1:45
#872
Та зачем он тебе нужен? добавляешь тем самым не надежную деталь в двигатель. Ну почему же, я поставлю Вологодский подшипник и будет это дело тихо бегать. После замены блока у меня двигатель работал тихо ровно 300км, далее вернулся старый шум цепи, подтяжка ничего не даёт. Хотя были у меня подозрения на сам натяжитель, хотя народ говорит, что там нечему ломаться. По поводу звёздочного натяжителя не раз слыхивал только положительные отзывы, вплоть до того, что цепь отлично отбегивает 2 ато и 3 капиталки двигателя. А Пизанскую башню не слабо поправить???. Яв этом варианте от кардана отпиливал5 или 6 милимов. Со стороны которая в коробку заходит.. GOODMAN :-) балерина , как ты ее называешь , упоров не имеет.. она шлицевая , как и конец кардана , который к коробке.. Фотка огромная.. смени размер.. Юрий Иваныч - голова! Я когда то своему мастеру задавал глупые вопросы, когда он увидел что у меня мотор не правильно стоит, вот тогда он мне и подкидывал эту идет отпанахать 5 или 6 мм со шлицев кардана!!! На счет "балерины" знаю, что она сквозная, но ведь кардан упирается во что-то при попытке натянуть его на хвостовик РЗМ, сделовательно он упирается в хвостовик КПП. 5 мм думаю решат эту проблему))))) Ну это мы провернем весной, а пока я езжу мало, чёто бенз подорожал, а зарплату урезали, да и еще доп налоги ввели ( |
10.1.2015, 21:29
#873
Всем привет, всех с праздниками
300км назад заменены цепь, звёзды, звёздочный натяжитель цепи, масло. Заодно поставил модную нынче пробковую прокладку клапанной крышки. Подтекать начало сразу и течь постоянно усиливалась, кое как проездив с этим дефектом купил прокладку старого образца резино-пробку. Сегодня заехал на работу в тёплый бокс и думаю поменяю, вскрыл крышку, а эта пробковая прокладка потрескалась практически на всех отверстиях под шпильки с внутренней стороны, похоже на то, что я перетянул её, но на самом деле - перетяга небыло. Заменил, заодно проверил натяжку цепи - в норме. Следующим номером программы был электровентилятор радиатора, по случаю подогнаный товарищем, востановил проводку спрятанную на черный день под расширительным бачком, установил новое реле, проверил это дело замыканием конитактов на датчик - всё ОК, но так он при выезде и не включился на улице +1С и поездка домой была порядка 5км на термометре виднелись 92 градуса. Ну и последним номером на сегодня была замена жигулёвского тройника стеклоомывателя на ланосовский, за которым гонялся почти год. Наконецто обе форсунки стеклоомывателя работают в одинаковую силу! Сообщение отредактировал GOODMAN - 10.1.2015, 21:30 |
10.1.2015, 21:33
#874
10.1.2015, 21:44
#875
Подтекать начало сразу и течь постоянно усиливалась, кое как проездив с этим дефектом купил прокладку старого образца резино-пробку. Сегодня заехал на работу в тёплый бокс и думаю поменяю, вскрыл крышку, а эта пробковая прокладка потрескалась практически на всех отверстиях под шпильки с внутренней стороны, похоже на то, что я перетянул её, но на самом деле - перетяга небыло. Я ж правильно всё писал, что самые г*внистые прокладки - это "любимые" ну конечно же пробковые. Что в них хорошего я не понимаю? Я ж писал, если хочется по 2-3 раза снимать узел или деталь, ходить несколько раз за запчастями - то пожалуйста, ставьте любимые пробковые. Ничего, ничего абсолютно в них нет хорошего, только негатив, как изделие из втор-сырья может называтся "прокладкой", если её банально плющит со всех щелей, даже если просто от руки гаечки закручивать? |
10.1.2015, 22:49
#876
У меня стоит насос омывателя ПРАМО 2.5Атм и веерные форсунки, так вот с родным тройником почти весь напор доставался только одной форсунке, а вторая еле писяла, с "У" образным тройником от ланоса, напор распределяется равномерно. Вот пример работы:
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/XbQHvhg69eg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> |
10.1.2015, 23:04
#877
Да пшикает отлично, себе тоже поставил веерные, только на штатное место.
Хотя я не чего не переделывал, переходник тот же, насос нового образца, маленький. Сообщение отредактировал Eloy - 10.1.2015, 23:05 |
10.1.2015, 23:08
#878
У меня стоит тоже на штатном и регулировок хватает, но с родным тройником бяда была, теперь же просто песня)))
10.1.2015, 23:24
#879
11.1.2015, 0:37
#880
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 521 Регистрация: 5.5.2009 Пользователь №: 13453 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 9 раз |
Можно использовать два мотора стекло омывателя, тогда точно дуть будет как надо). У меня так и сделано, правда бачок стоит в багажнике)
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 18:59 |
