28.11.2014, 20:25
#661
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 149 Регистрация: 14.2.2011 Пользователь №: 47241 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
28.11.2014, 20:27
#662
если на кране то меняй его(хотя я не пойму как может быть такое)
мордой вниз машину поставь,слей тосол и меняй его |
28.11.2014, 20:30
#663
если на кране то меняй его(хотя я не пойму как может быть такое) мордой вниз машину поставь,слей тосол и меняй его да я сам впервые сталкиваюсь. обычно кран клинит в прямом смысле. а тут наоборот он внутри заклинил походу. а ручка так болтается. сливать с блока и с радиатора? и как прокачать проще потом? Сообщение отредактировал slavyan.777 - 28.11.2014, 20:31 |
28.11.2014, 20:45
#664
28.11.2014, 20:48
#665
Сливать с радиатора печки... Зачем с блока и радитора ? это дохрена делов.. Достаточно слить с впускного коллектора.. Мордой вниз.. А прокачивать мордой вверх поставь..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 28.11.2014, 20:49 |
28.11.2014, 21:14
#666
достаточно с радика (если машина мордой вниз) а заливать наоборот-морда ВВЕРХ,печка открыта Сливать с радиатора печки... Зачем с блока и радитора ? это дохрена делов.. Достаточно слить с впускного коллектора.. Мордой вниз.. А прокачивать мордой вверх поставь.. спасибо за помощь. завтра отпишусь. |
30.11.2014, 17:17
#667
краник поменял, как и думал там всё внутри развалилось. поставил керамику. грелась до 90гр минут 30 с учётом убирания воздушной пробки. топит нормально, но раньше когда ещё стоял медный радиатор печки топилось гораздо горячее. вопросы: реально ли где-нибудь медные радиаторы? может ли долгий прогрев авто зависеть от термостата?
30.11.2014, 18:36
#668
30.11.2014, 22:30
#669
30.11.2014, 22:31
#670
менять термос..или утепляться.
1.12.2014, 10:49
#671
каждый год меняю, уже замучился |
1.12.2014, 11:10
#672
slavyan.777
Может производителя нужно сменить?? |
2.12.2014, 14:17
#673
2.12.2014, 14:51
#674
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29905 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2225 раз |
золлекс.
2.12.2014, 15:22
#675
2.12.2014, 18:57
#676
нашёл на автодоке термостат вернет. есть два типа какой именно заказывать 1)VERNET 372080 2)VERNET TH372080 |
2.12.2014, 22:50
#677
2.12.2014, 23:55
#678
Никогда ничего не покупал по интернету.. Темный я и отсталый.. Так и езжу не жужжу.. на остатках от СССР...
4.12.2014, 15:49
#679
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Сергей Сообщений: 2 Регистрация: 4.12.2014 Пользователь №: 90740 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
За рулем я не первый день, но такое впервой. Машину пришлось оставить на год. Забирать буду через 3 недели. Мало того что придется ее как то заводить в мороз после простоя, так еще и надо будет радиатор печки вместе с краном менять так как были проблемы. Как вы думаете тосол при такой температуре, после простоя в год, не замерз?
4.12.2014, 15:57
#680
ИМХО а что ему сделается? Я у себя год назад как менял, пока держится.
Текстовая версия | Сейчас: 13.2.2026, 15:08 |
