12.12.2014, 11:02
#2801
одно и то же. значит динамика ;) П.С. у тебя какие поршни? у меня с цековками,может и так станет 780-й? Olezha73 вообще то я про ОКБ Двигатель говорил, про Динамику Посмотри на их сайте есть фотка для сравнения тарелок: ![]() Поршни у меня 2112+цековки. |
12.12.2014, 19:17
#2802
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 459 Регистрация: 7.9.2012 Из: Кировоград UA Пользователь №: 71879 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 29 раз |
ой,рамсы попутал
5.1.2015, 22:31
#2803
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 5 Регистрация: 5.1.2015 Пользователь №: 91078 Машина:ваз 2107 Цвет:белый Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 0 раз |
всех с праздником!!! ваз 2107-2008 года после устано
вки распредвала ОКБ 780 не едет ни с низов ни на оборотах??????????? помогите плиз |
5.1.2015, 23:11
#2804
6.1.2015, 1:11
#2805
вчем еще может быть причина? инжектор стоит ставить ресивир и дросель???
6.1.2015, 1:36
#2806
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 837 Регистрация: 2.3.2011 Из: г. Мурманск Пользователь №: 48142 Машина:Таз-21063 / ГАЗ-24 / ИМЗ Урал Цвет:черный / бело-серый / ржавый Год Выпуска: 1989/1984/1989 Спасибо сказали: 89 раз |
8.1.2015, 0:22
#2807
доброй ноч всем. немогу понять в чем дело??? помогите кто знает и бензина она жрет как прорва и не едет
а какой программой ее прошить??? |
8.1.2015, 9:00
#2808
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15373 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1268 раз |
8.1.2015, 12:26
#2809
ремнт чего?
8.1.2015, 13:28
#2810
Двигателя, а ты чего подумал?
8.1.2015, 18:47
#2811
Да он в порядке сегодня был у мастера сказал шить нужно
9.1.2015, 12:15
#2812
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Руслан Сообщений: 18 Регистрация: 8.1.2015 Из: Киров Пользователь №: 91107 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:примула Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ, кто что посоветует, какой вал поставить на двигатель 1,3 блок 011. Совсем вялый мотор.
10.1.2015, 18:00
#2813
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: иван Сообщений: 59 Регистрация: 21.5.2013 Из: красноярский край Пользователь №: 80493 Машина:ваз 21065 Цвет:чайная роза Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
добрый день гуру..посоветуйти ..что не так с делали. мотор 1.6 сегодня поставили вал эстонец+ с разрезной шестернью ..в перекрытие делали.как у евгения тавника в видео....но собрали матор не завелся. все по меткам...промерели компресию 123 целиндр по 2 очка 4 около 1го..не чего понять не можем ..завтро про верим не загнуло ли клапона. хотя не должно..может его настроеть на сток шестерне .как обычный вал.но думаю не будет эфекта((подскажите кто что думает.будем благодарны. и как можно поставить перекрытия не снимая гбц..?может что с перекрытием на касячели..хочем по пробывать вал настроить насток шестерне еще в перекрытие может выйдет.ЗАРАНИЕ БЛАГОДАРЕН.
22.1.2015, 16:47
#2814
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Алексей Сообщений: 1 Регистрация: 22.1.2015 Пользователь №: 91320 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:БЕЛЫЙ Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Люди помогите плиzzz! Попался мне по случаю распредвал вот с такой маркировкой "ваз 94 59"-это выбито на валу.
94 на шестиграннике и 59 на следующей шейке на против третьего цилиндра. Может кто знает что это за вал. Гугл не помогает! |
23.1.2015, 6:34
#2815
добрый день гуру..посоветуйти ..что не так с делали. мотор 1.6 сегодня поставили вал эстонец+ с разрезной шестернью ..в перекрытие делали.как у евгения тавника в видео....но собрали матор не завелся. все по меткам...промерели компресию 123 целиндр по 2 очка 4 около 1го..не чего понять не можем ..завтро про верим не загнуло ли клапона. хотя не должно..может его настроеть на сток шестерне .как обычный вал.но думаю не будет эфекта((подскажите кто что думает.будем благодарны. и как можно поставить перекрытия не снимая гбц..?может что с перекрытием на касячели..хочем по пробывать вал настроить насток шестерне еще в перекрытие может выйдет.ЗАРАНИЕ БЛАГОДАРЕН. причину..нашли...вал поставили...но работает как ботоло((всетаки может карб тюненый нужен? |
29.3.2015, 20:31
#2816
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: ваван Сообщений: 1 Регистрация: 29.3.2015 Пользователь №: 92085 Машина:ваз 2104 Цвет:хомелион Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите какой зазор надо выставлять на распредвале Эстонец+ 0.15 или 0.30 кто какой выставлял
18.4.2015, 16:21
#2817
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Анатолий Сообщений: 3 Регистрация: 18.4.2015 Из: г.Омск Пользователь №: 92307 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Здраствуйте тазаводы у меня нарисавлся такой вопрос нашел в гороже ГБЦ 213 ее фрезировали на 1.8мм хочю купить распредвал Эстонец+ я не мастер по этому у меня нарисовался вапрос из-за большей фазы открытия клапана с поршневой не поцылуются????????
18.4.2015, 18:59
#2818
Здраствуйте тазаводы... Привет, если прочитаешь тему, эстонца выбирать еще подумаешь. На троечном моторе (Сообщение #2582) с фрезерованной гбц 21011 ездил нормально. Вскрытие мотора после его замены показало следами на поршнях что встречи с клапанами все же были. Чтобы этого избежать желательны поршни с цековками. |
19.4.2015, 16:14
#2819
Кто знает где распред вал заказать в моем городе не где нет а на заказ найти не могу распредвал эстонец + 11.20 если кто знает где закать или мб в Омске купить подскажите
3.5.2015, 6:00
#2820
Всем доброе время формучане..вот дошёл до сборки нового..мотора.уже расточен..все преготовленно. жду только шатуны когда прийдут. но встал вопрос какой распредвал воткнуть чтоб мотор не низавой.получился...конфиг такой..получается .блок 21213.(82.4х84)легкие шатуны .. поршня смещение 2 мм. объем камеры в порше 14.8м3 тоесть там цекавки под клапана есть.. по расчету степени с жатия получается 9.53..это при сток гбц..но она фризернется. еще. думаю 9.8 10 степень будет ..сейчас не доход поршня по расчетам 0.6 мм.. ДАЙТЕ совет КАКОЙ распредвал поставить. стоб клапана с порнем не встретились.
Текстовая версия | Сейчас: 6.2.2026, 20:57 |
