266 страниц V  « < 198 199 200 201 202 > »
bulgakov1087
сообщение 28.11.2014, 19:25
Сообщение #3981
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 76603
В мурзилке усредненные значения! для каждого двигателя свой идеальный зазор нужен! (я имею в веду между корпусом карба и воздушной заслонкой)
сообщение 28.11.2014, 22:03
Сообщение #3982
В каком месте двигателя мерять прикажете??.. Тут про карбы телепают.. Я так другой карб ставлю и у меня всё уже сразу кверху раком... А никто идеальных карбов и не обещал.. А их ешё и правильно нужно регулировать big_boss.gif
евгений1810
сообщение 1.12.2014, 11:20
Сообщение #3983
Из: Самара
Пользователь №: 5616
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Спасибо сказали: 22 раза
Цитата(bulgakov1087 @ 26.11.2014, 17:56) *
воздушную заслонку чуть-чуть приоткрой. через 20-25 секунд хлопочки, это смесь слишком багатая!
Стесняюсь спросить, если держа заслонку и не будет хлопков!
Что должно происходить?
может обороты бегать будут или что?
Сообщение отредактировал евгений1810 - 3.12.2014, 11:56
bulgakov1087
сообщение 1.12.2014, 16:04
Сообщение #3984
Из: г. Барнаул
Цитата(евгений1810 @ 1.12.2014, 16:20) *
Стесняюсь спросить, если держа заслонку и не будет хлопков, а будет глянуть или что произходить?
Не понял твоего вопроса. Попробуй еще раз.
серый седан92
сообщение 19.12.2014, 21:44
Сообщение #3985
Пользователь №: 73964
Цвет:Океан
Год Выпуска: 1992
Мужики, в карбюраторе ДААЗ 2105 эмульсионные трубки находятся в каждом воздушном жиклере?
сообщение 19.12.2014, 21:53
Сообщение #3986
Вопрос не корректный. В воздушном жиклере ничего не должно быть.Эмульсионные трубки стоят в эмульсионных колодцах , под воэдушными жиклерами.
серый седан92
сообщение 19.12.2014, 22:17
Сообщение #3987
Цвет:Океан
Год Выпуска: 1992
да. извиняюсь.
Спасибо!
Сообщение отредактировал серый седан92 - 19.12.2014, 22:21
серый седан92
сообщение 20.12.2014, 22:47
Сообщение #3988
Цвет:Океан
Год Выпуска: 1992
Мужики, вобщем купил рем комплект для карбюратор, стал собирать его и обнаружил что на новой прокладке заглушено то отверстие которое открыто на старом. на фото №1 показано это. это будет что то менять?можно ставить такую прокладку?
№1
на фото №2 показано что закрывает прокладка. красным цветом отмечено что закрывает старая прокладка, а зеленым новая.
№2
Сообщение отредактировал серый седан92 - 20.12.2014, 23:01
серый седан92
сообщение 21.12.2014, 14:13
Сообщение #3989
Цвет:Океан
Год Выпуска: 1992
вобщем почистил я карб, собрал его, осталось все так же, заводится и глохнет. С подсосом пытаюсь завести, кое как схватит всю колбасит и глохнет. убираю подсос, она еле заводится, работает подольще чем с подсосом и глохнет. на газ не реагирует. Эл.магнитного клапана нет, КСЗ.
сообщение 21.12.2014, 14:40
Сообщение #3990
А ты не забывашь тягу пружинную на воздушную заслонку ставить??
серый седан92
сообщение 21.12.2014, 14:50
Сообщение #3991
Цвет:Океан
Год Выпуска: 1992
все стоит. она так же работала и до чистки карба. Свечи новые, катушка новая , провода рабочие. контакты в трамбл новые, зазор выставлен на них.
А если пусковое неисправно, из за него может быть?
Сообщение отредактировал серый седан92 - 21.12.2014, 15:22
сообщение 21.12.2014, 20:59
Сообщение #3992
Если пусковое не настроено , то хренова на холодную заводится , но после прогрева уже пофиг как работает это пусковое..
серый седан92
сообщение 23.12.2014, 21:35
Сообщение #3993
Цвет:Океан
Год Выпуска: 1992
Вобщем я нашел причину по которой не заводилась. До этого тоже машина не заводилась, думал что конденсатор,заменил его,старый оставил. И в этот раз на него не грешил....но все же решил попробовать поменять на старый. о чудо...машина завелась!
Но после того как почистил карб. машина стала плохо зоводиться ....в пусковом я только заменил мембрану и прокладку, регулировку не трогал. что может быть? зажигание еще не совсем точно выставил. из за него может быть?
сообщение 23.12.2014, 22:06
Сообщение #3994
Цитата(серый седан92 @ 23.12.2014, 21:35) *
Вобщем я нашел причину по которой не заводилась. До этого...в пусковом я только заменил мембрану и прокладку,
Вот , где ковырял и чего то менял там и ищи причину..
Плисянин
сообщение 24.12.2014, 21:31
Сообщение #3995
Пользователь №: 89832
Машина:ВАЗ 2105
потскажите какой комплект жиклеров должен быть в карбе ДААЗ 2105-20???и какие регулировки должны быть на винтах количества и качества???
мотор 1.3
сообщение 24.12.2014, 22:01
Сообщение #3996
Почитай внимательно мурзилку.Там данные поточнее , чем мы тут насоветуем..
серый седан92
сообщение 24.12.2014, 22:09
Сообщение #3997
Цвет:Океан
Год Выпуска: 1992
мотор 1.3
Воздушные оба 170, а топливный 1камеры 107, 2-ой 162.
сообщение 24.12.2014, 22:24
Сообщение #3998
Вроде не наврал.. Но регулировки это индивидуально на конкретном карбе и для копкретного двига..
Плисянин
сообщение 24.12.2014, 22:46
Сообщение #3999
Машина:ВАЗ 2105
а по винтам можно что нить узнать???или тут индивидуально нужно подбирать???просто чтобы знать от чего плесать???
сообщение 24.12.2014, 22:57
Сообщение #4000
ПлЯсать и совсем не обязательно.Про мурзилку повторюсь.. Нужно почитать.. Очень много полезной информации.Винты , кстати , и не надо подбирать .. Они стандартные.. А регулировки , они индивидуальные. big_boss.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 20:52
