9 страниц V  « < 5 6 7 8 9 >
> Спидометр, все проблемы со спидометром
Vladislav2609
сообщение 9.2.2014, 13:19
Сообщение #121
Из: Красноярск
Пользователь №: 71113
Машина:21061
Ну в общем съездил в сервис, редуктор вытащить не смогли "спецы" эти, но после того как они там полазили спид стал работать почти нормально, а именно иногда стрелка прыгает, а в целом норм. Я вот не пойму что за дела такие blink.gif
сообщение 9.2.2014, 14:51
Сообщение #122
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Возможно шестерня на вторичном валу изношена,возможно клинит приводредуктор.
Vladislav2609
сообщение 9.2.2014, 17:53
Сообщение #123
Из: Красноярск
Машина:21061
Все может быть, но проблем с коробкой никогда не было, это по сути практически единственная часть машины, к которой у меня никогда не было вопросов.
сообщение 9.2.2014, 20:42
Сообщение #124
Согласен и по шестерне и по приводу. А по опыту ковыряния в КПП я думаю , что скорее привод сотрется , чем шестерня. А чтобы привод снять надобно коробку слеганца из шахты вниз опускать . В шахте нету места. Для выхода привода из КПП.
LiveMoto
сообщение 27.2.2014, 8:54
Сообщение #125
Из: Ульяновск
Пользователь №: 86462
Цвет:заводской
Год Выпуска: 1979
Подскажите, если привод спидометра 2106, редуктор 2106, а коробка 2101, будут ли проблемы с правильным замером скрости или нет?
Редуктор поменял недавно, до этого был тоже 2101, как и коробка. Проблем не замечал, ну разве что скорость км на 10 показывало больше, чем на самом деле.
Сообщение отредактировал LiveMoto - 27.2.2014, 8:54
сообщение 27.2.2014, 9:48
Сообщение #126
Спасибо сказали: 1274 раза
Нет редуктора 2106, есть с передаточным отношением 3,9. К нему нужен привод спидометра соответствующий. А КПП не важно какая, все равно одинаковые.
В общем каждому редуктору должен соответствовать свой привод. Как у тебя и стоит!
LiveMoto
сообщение 27.2.2014, 15:38
Сообщение #127
Из: Ульяновск
Цвет:заводской
Год Выпуска: 1979
Ну почему же? На главной шестерне так и выбито: ВАЗ-2106.
На копеешном было выбито ВАЗ-2101.
сообщение 18.3.2014, 12:14
Сообщение #128
Не важно что выбито, главное - передаточное отношение.
Smeliys
сообщение 12.6.2014, 12:06
Сообщение #129
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
задергался вчера спидометр, я сразу в магазин за тросиком, не помогло, пальцами трос останавливаю, ага, привод, поехал купил, поставил, только съехал с эстакады сразу начала стрелка дергаться, а потом вообще стала. снял привод, а там шестерня проворачивается вокруг своей оси, я просверлил шестерню , зашплинтовал, поставил - скорость показывает меньше(приводы одинаковые, на 9 зубьев) и идёт какой-то скрежет. поехал на рынок купил такой же привод, только как оказалось то была подделка оригинальная упаковка снизу оригинал внизу оригинал справа
Поставил оригинал - скорость показывает правильно и работает пока
сообщение 12.6.2014, 21:01
Сообщение #130
lavashzamorski
сообщение 26.11.2014, 15:04
Сообщение #131
Пользователь №: 88854
Машина:ВАЗ-21063
Ребята! Надо было залезть под комбинацию панели приборов. Не опытный, лез впервые. Открутил как полагается гайку зажимную троса спидометра от спидометра. Когда собирал панель обратно - из паза спидометра выпал тросик. сначала подумал сломал тросик)) потом дошло что квадратный конец троса в квадратное отверстие вставляется в спидометре и крутится. очень приочень непросто мне пришлось, когда пытался обратно накрутить резьбовое соединение троса, сил рук не хватало как туго трос подходил к приводу. посмотрел вглубь и увидел что тросик загнут за трос акселератора ближе к дальней стенке и при моей попытке его конец дотянуть до спидометра, трос акселератора мешает чутка своим натяжением. перепродел трос спидометра таким образом чтобы трос акселератора не мешал подводу троса спидометра к спидометру. с очень большим трудом, но все же накрутил и затянул. поставил все на место. при движении стрелку начинает крутить как бешеную в хаотичном порядке и щелчки раздаются за приборкой. все таки что-то не так собрал.
когда накрутил резьбовое соединение к спидометру тросик вроде в паз вошел. не пойму что я мог не так сделать? почитал тему, походу прокручивается трос в пазе, но он был в порядке до этого случая, спидометр никогда не врал, да и внешне квадратик троса крутил квадратный паз, когда в разобранном состоянии пробовал.
может быть это из-за того что я уменьшил радиус загиба троса спидометра когда перепродевал через трос акселератора? я читал в теме что это может повлиять.
сообщение 26.11.2014, 21:46
Сообщение #132
Букв много.. Скорее не правильно накручена гайка на спидометр. .. Открутить и накрутить очень внимательно.. Малейший перекос или тугость в закручивании не допускается..
lavashzamorski
сообщение 27.11.2014, 9:07
Сообщение #133
Машина:ВАЗ-21063
Спасибо за ответ. Букв много чтобы понятнее было))) Пару дней так езжу и слышу там как шуршание, стрелка периодически проворачивается с рывками по кругу - чувствуется что тросс как бы проскакивает в пазе. Это вероятно? Сотрется блин...времени пока нет залезть снова dntknw.gif
сообщение 27.11.2014, 9:47
Сообщение #134
Атём , может даже , если ты и закрутил там всё правильно , что и тросик под замену.. Такое тоже бывает..При прикруте троса к спидому есть нюансик. Нужно не гайкой его притягивать , а чтобы он сам плотно прилегал и легко зашол внутрь привода. А уж потом крутим гайку , не перекашивая.. Обычно хватает усилия пальцев и на прикрут и на открут.
lavashzamorski
сообщение 27.11.2014, 14:07
Сообщение #135
Машина:ВАЗ-21063
Да я бы и рад не гайкой притягивать, а сделать так как ты предложил. Но только туда одна - то рука еле пролезает, не говоря уже о том чтобы одной рукой подтянуть тросик, а другой аккуратно гайку накрутить..я мучился с этим тросом минут 30 наверное, семь потов сошло)))
Я вот тока щас допер: я вытаскивал трос из кожуха на 30-40 см. я мог его выдернуть с противоположной стороны? может трос вставлен нормально в спидометр, а с другой стороны выскочил из редуктора? можно ли заменить тросик без замены самого гибкого вала?
Сообщение отредактировал lavashzamorski - 27.11.2014, 14:33
сообщение 27.11.2014, 15:18
Сообщение #136
мог..надо сначала в гнезде привода покрутить тросик чтоб был заклинен.
можно или снизу или в торпеде
lavashzamorski
сообщение 1.12.2014, 9:29
Сообщение #137
Машина:ВАЗ-21063
Короче все решилось! Получилось сам спидометр сломался и я так понял как раз в момент его первичного снятия мною, т.к. все исправно работало до моего вмешательства dntknw.gif Снял спидометр, тестил привод на предмет работоспособности, он проворачивался с заеданиями, стрелка живет теперь своей жизнью. Короче умер. Поставил новый - все работает.
p.s. когда воткнул новый - впервые обратил внимание на резиновый прутик на циферблате, который не дает стрелке опуститься при нулевой скорости на деление "ноль", а держит на "10". Глянул на старый спидометр - то же самое. Возник вопрос. Получается что при трогании начинаем со скорости 10 км/ч, если отталкиваться именно от показания спидометра ? Странность какая....почему так кто скажет?
сообщение 1.12.2014, 10:13
Сообщение #138
Это сделано что б при движении задним ходом минусовую скорость не показывало.
lavashzamorski
сообщение 1.12.2014, 11:50
Сообщение #139
Машина:ВАЗ-21063
Да, но ведь можно было стопор для стрелки поставить перед делением "ноль", а не перед "10".
Сообщение от модератора payalnikk
нарушение п. 3.20 правил
lavashzamorski
сообщение 1.12.2014, 18:21
Сообщение #140
Машина:ВАЗ-21063
Строгое предупреждение от модератора payalnikk
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 15:26
