> Спидометр, все проблемы со спидометром
Spok
сообщение 10.12.2007, 14:30
Сообщение #101
Из: Оренбург
Пользователь №: 1088
Машина:21061
Цвет:Синяя полночь
На днях еду приблизительно 40 км/ч, глянул на спидометр стрелка дергается туда сюда от 30 до 50. Продолжалось до первого перекрестка (остановки), после поехал и уже несколько дней все в норме. Что это было?
- Spok   Спидометр   10.12.2007, 14:30
- - Smeliys   Блин, сегодня у самого начала иногда дергаться стр...   1.6.2013, 20:41
|- - leshasist   Цитата(Smeliys @ 1.6.2013, 21:41) Блин, с...   1.6.2013, 23:25
|- - Vanish   Цитата(leshasist @ 2.6.2013, 1:25) Значит...   4.6.2013, 21:19
- - leshasist   Все сделал))))))))) менял привод спидометра. розоб...   2.7.2013, 18:49
- - Smeliys   кто-нибудь ставил новый спидометр? как они показыв...   28.11.2013, 16:20
|- - Joker!   Цитата(Smeliys @ 29.11.2013, 2:20) кто-ни...   28.11.2013, 16:57
|- - Smeliys   Цитата(Joker! @ 28.11.2013, 16:57) Но...   28.11.2013, 17:35
- - BIG DEN   Появилась проблема - безбожно врет спидометр. Заме...   28.11.2013, 17:14
- - Smeliys   Поставил новый, всё работает как положено, стрелка...   30.11.2013, 11:05
- - ivash   Поставил кпп фиат и через месяц после установки на...   21.12.2013, 21:41
- - Vladislav2609   Тоже дергается спидометр, сейчас поменял тросик, н...   1.2.2014, 11:32
- - Роман Кировоград   Vladislav2609 , в самом спидометре тоже может быть...   1.2.2014, 11:51
- - Vladislav2609   Я сначала спидометр снял, разобрал, проверил шуруп...   1.2.2014, 12:32
|- - ИванычЪ   Цитата(Vladislav2609 @ 1.2.2014, 13:32) Я...   1.2.2014, 12:56
- - Vladislav2609   Ну надо проверить.   1.2.2014, 13:01
- - Vladislav2609   Проблема все таки скорее в редукторе, который на к...   3.2.2014, 11:54
|- - ИванычЪ   Цитата(Vladislav2609 @ 3.2.2014, 12:54) Я...   3.2.2014, 12:05
- - Vladislav2609   Да вот не хочу лезть под машину, холодно... А скол...   3.2.2014, 12:49
- - Vladislav2609   Ну в общем съездил в сервис, редуктор вытащить не ...   9.2.2014, 13:19
- - OPTIMUS PRIME   Возможно шестерня на вторичном валу изношена,возмо...   9.2.2014, 14:51
- - Vladislav2609   Все может быть, но проблем с коробкой никогда не б...   9.2.2014, 17:53
|- - ИванычЪ   Цитата(Vladislav2609 @ 9.2.2014, 18:53) В...   9.2.2014, 20:42
- - LiveMoto   Подскажите, если привод спидометра 2106, редуктор ...   27.2.2014, 8:54
|- - Warrior   Цитата(LiveMoto @ 27.2.2014, 13:54) Подск...   27.2.2014, 9:48
- - LiveMoto   Ну почему же? На главной шестерне так и выбито: ВА...   27.2.2014, 15:38
|- - Warrior   Цитата(LiveMoto @ 27.2.2014, 20:38) Ну по...   18.3.2014, 12:14
- - Smeliys   задергался вчера спидометр, я сразу в магазин за т...   12.6.2014, 12:06
- - Роман Кировоград   Smeliys , спасибо за ценную инфу.   12.6.2014, 21:01
- - lavashzamorski   Ребята! Надо было залезть под комбинацию панел...   26.11.2014, 15:04
- - ИванычЪ   Букв много.. Скорее не правильно накручена гайка н...   26.11.2014, 21:46
- - lavashzamorski   Цитата(ИванычЪ @ 26.11.2014, 23:46) Букв ...   27.11.2014, 9:07
- - ИванычЪ   Цитатачувствуется что тросс как бы проскакивает в ...   27.11.2014, 9:47
- - lavashzamorski   Цитата(ИванычЪ @ 27.11.2014, 11:47) Атём ...   27.11.2014, 14:07
- - Ролакс   Цитата(lavashzamorski @ 27.11.2014, 14:07...   27.11.2014, 15:18
- - lavashzamorski   Цитата(Ролакс @ 27.11.2014, 17:18) мог..н...   1.12.2014, 9:29
- - ИванычЪ   Это сделано что б при движении задним ходом минусо...   1.12.2014, 10:13
- - lavashzamorski   Цитата(ИванычЪ @ 1.12.2014, 12:13) Это сд...   1.12.2014, 11:50
- - lavashzamorski   Цитата(lavashzamorski @ 1.12.2014, 13:50)...   1.12.2014, 18:21
- - технолог56   Доброго времени суток, товарищи! На днях столк...   2.12.2014, 20:49
- - ИванычЪ   Сложно чего то туда подматывать и подкладывать.. в...   2.12.2014, 20:56
- - Ролакс   технолог56 если шуршание и на НОВОМ тросу-значит п...   2.12.2014, 22:56
- - Smeliys   Цитата(технолог56 @ 2.12.2014, 20:49) Воп...   3.12.2014, 8:42
- - технолог56   Литола нет под рукой. Попробовал залить масло-не п...   3.12.2014, 11:44
- - технолог56   Други, благодарю за помощь. Вроде всё исправил. Ба...   3.12.2014, 16:45
- - pirozjok   СИТУАЦИЯ: снимая приборку, откручивал тросик спидо...   18.12.2014, 16:10
- - Ролакс   Цитата(pirozjok @ 18.12.2014, 16:10) ЧТО ...   18.12.2014, 16:12
- - Smeliys   http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st...   13.2.2016, 11:55
- - dmitros_11   Всем доброго времени суток! Краткая история то...   18.4.2022, 12:52
- - Route_66   Дык именно спидометр и меняй. Если вдруг когда-ниб...   18.4.2022, 13:20
- - ИванычЪ   Цитата(Route_66 @ 18.4.2022, 12:20) можеш...   18.4.2022, 14:08
- - Route_66   Если на стоячей машине стрелка застревает в районе...   18.4.2022, 14:10
- - dmitros_11   Цитата(ИванычЪ @ 18.4.2022, 13:08) Спидак...   18.4.2022, 18:52
- - ИванычЪ   Цитата(Route_66 @ 18.4.2022, 13:10) Если ...   18.4.2022, 20:00
- - dmitros_11   Цитата(ИванычЪ @ 18.4.2022, 19:00) Ну это...   20.4.2022, 11:53
- - Route_66   Цитата(dmitros_11 @ 20.4.2022, 11:53) Ост...   20.4.2022, 12:17
- - ИванычЪ   Цитата(Route_66 @ 20.4.2022, 11:17) Меняй...   20.4.2022, 13:51
- - dmitros_11   Пока ни в одном из магазинов спидометра не нашёл.....   21.4.2022, 0:06
- - Route_66   Через тырнет заказать не вариант?   21.4.2022, 0:48
- - 1300SL   dmitros_11 купи бэущный и не парься.   21.4.2022, 1:22
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 21.4.2022, 0:22) dmitros_...   21.4.2022, 9:36
- - dmitros_11   Цитата(1300SL @ 21.4.2022, 0:22) dmitros_...   21.4.2022, 12:40
- - ИванычЪ   Цитата(dmitros_11 @ 21.4.2022, 11:40) Так...   21.4.2022, 14:05
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 11:23
