28.11.2014, 19:25
#3981
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 84 Регистрация: 20.1.2013 Из: г. Барнаул Пользователь №: 76603 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 2 раза |
В мурзилке усредненные значения! для каждого двигателя свой идеальный зазор нужен! (я имею в веду между корпусом карба и воздушной заслонкой)
28.11.2014, 22:03
#3982
Цитата для каждого двигателя свой идеальный зазор нужен! В каком месте двигателя мерять прикажете??.. Тут про карбы телепают.. Я так другой карб ставлю и у меня всё уже сразу кверху раком... А никто идеальных карбов и не обещал.. А их ешё и правильно нужно регулировать |
1.12.2014, 11:20
#3983
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Евгений Сообщений: 1441 Регистрация: 10.11.2008 Из: Самара Пользователь №: 5616 Машина:Lada Vesta Цвет:Плутон Год Выпуска: 2016 Спасибо сказали: 22 раза |
воздушную заслонку чуть-чуть приоткрой. через 20-25 секунд хлопочки, это смесь слишком багатая! Стесняюсь спросить, если держа заслонку и не будет хлопков! Что должно происходить? может обороты бегать будут или что? Сообщение отредактировал евгений1810 - 3.12.2014, 11:56 |
1.12.2014, 16:04
#3984
19.12.2014, 21:44
#3985
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 95 Регистрация: 4.11.2012 Пользователь №: 73964 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Океан Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз |
Мужики, в карбюраторе ДААЗ 2105 эмульсионные трубки находятся в каждом воздушном жиклере?
19.12.2014, 21:53
#3986
Вопрос не корректный. В воздушном жиклере ничего не должно быть.Эмульсионные трубки стоят в эмульсионных колодцах , под воэдушными жиклерами.
19.12.2014, 22:17
#3987
да. извиняюсь.
Спасибо! Сообщение отредактировал серый седан92 - 19.12.2014, 22:21 |
20.12.2014, 22:47
#3988
Мужики, вобщем купил рем комплект для карбюратор, стал собирать его и обнаружил что на новой прокладке заглушено то отверстие которое открыто на старом. на фото №1 показано это. это будет что то менять?можно ставить такую прокладку?
№1 ![]() на фото №2 показано что закрывает прокладка. красным цветом отмечено что закрывает старая прокладка, а зеленым новая. №2
Сообщение отредактировал серый седан92 - 20.12.2014, 23:01 |
21.12.2014, 14:13
#3989
вобщем почистил я карб, собрал его, осталось все так же, заводится и глохнет. С подсосом пытаюсь завести, кое как схватит всю колбасит и глохнет. убираю подсос, она еле заводится, работает подольще чем с подсосом и глохнет. на газ не реагирует. Эл.магнитного клапана нет, КСЗ.
21.12.2014, 14:40
#3990
А ты не забывашь тягу пружинную на воздушную заслонку ставить??
21.12.2014, 14:50
#3991
все стоит. она так же работала и до чистки карба. Свечи новые, катушка новая , провода рабочие. контакты в трамбл новые, зазор выставлен на них.
А если пусковое неисправно, из за него может быть? Сообщение отредактировал серый седан92 - 21.12.2014, 15:22 |
21.12.2014, 20:59
#3992
Если пусковое не настроено , то хренова на холодную заводится , но после прогрева уже пофиг как работает это пусковое..
23.12.2014, 21:35
#3993
Если пусковое не настроено , то хренова на холодную заводится , но после прогрева уже пофиг как работает это пусковое.. Вобщем я нашел причину по которой не заводилась. До этого тоже машина не заводилась, думал что конденсатор,заменил его,старый оставил. И в этот раз на него не грешил....но все же решил попробовать поменять на старый. о чудо...машина завелась! Но после того как почистил карб. машина стала плохо зоводиться ....в пусковом я только заменил мембрану и прокладку, регулировку не трогал. что может быть? зажигание еще не совсем точно выставил. из за него может быть? |
23.12.2014, 22:06
#3994
24.12.2014, 21:31
#3995
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Николай Сообщений: 14 Регистрация: 24.9.2014 Пользователь №: 89832 Машина:ВАЗ 2105 Цвет:синий Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
потскажите какой комплект жиклеров должен быть в карбе ДААЗ 2105-20???и какие регулировки должны быть на винтах количества и качества???
мотор 1.3 |
24.12.2014, 22:01
#3996
Почитай внимательно мурзилку.Там данные поточнее , чем мы тут насоветуем..
24.12.2014, 22:09
#3997
24.12.2014, 22:24
#3998
Вроде не наврал.. Но регулировки это индивидуально на конкретном карбе и для копкретного двига..
24.12.2014, 22:46
#3999
а по винтам можно что нить узнать???или тут индивидуально нужно подбирать???просто чтобы знать от чего плесать???
24.12.2014, 22:57
#4000
ПлЯсать и совсем не обязательно.Про мурзилку повторюсь.. Нужно почитать.. Очень много полезной информации.Винты , кстати , и не надо подбирать .. Они стандартные.. А регулировки , они индивидуальные.
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2026, 18:55 |
