30.11.2014, 23:51
#2781
слышал что коромысла от 14 -ой подходят и работают даже лучше.... кто может что подсказать по этому вопросу? Если ты про рокеры, то в грм 2114 их просто нет, на 21214 нивамоторе стоят обычные 2101 рокеры. Себе поставил Пиленгу. |
1.12.2014, 9:23
#2782
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 263 Регистрация: 14.5.2012 Из: Чувашия Пользователь №: 67743 Машина:2106 Цвет:ржавый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 6 раз |
Если ты про рокеры, то в грм 2114 их просто нет, на 21214 нивамоторе стоят обычные 2101 рокеры. Себе поставил Пиленгу. рокеры бывают старого и нового образца, отличаются размером посадочного углубления под регулировочный болт, какие лучше и на какие машины ставились, совместимость со старыми болтами и прочие подробности не знаю |
3.12.2014, 16:36
#2783
на сайте окб пишут фаза до вмт и до нмт, например 36-73, как эти цифры в нормальные перевести ну типо 278 градусов впуск
11.12.2014, 23:28
#2784
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 459 Регистрация: 7.9.2012 Из: Кировоград UA Пользователь №: 71879 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 29 раз |
всем привет. товарищи тюнеры,ну-ка подмогните советом ;)
стал у меня сейчас выбор между эстонцем + и 680-м какой мне подойдет лучше? двс - 21213 1.7 гбц - шлифована до 0.5мм, каналы расточены 33 - 31,тарелки д16т, направляйки бронза,клапана Т-образные,выпуск 4-2-1 на 51-й трубе можно еще рассмотреть 780-й,но нет желания и особенно времени, снимать гбц и просаживать клапана.вот только не помню,с роспуском у меня тарелки или нет (( вроде как на будущий распред рассчитывал ... |
11.12.2014, 23:53
#2785
стал у меня сейчас выбор между эстонцем + и 680-м На 780 седла не просаживал, тарелки с роспуском, постель стоит сток. Если Э+ и Нуждин 2 одно и то же, то я бы их не брал |
12.12.2014, 0:25
#2786
одно и то же. значит динамика ;)
в том-то и дело,что я не помню,с роспуском у меня тарелки стоят или нет.как их проверить? вроде как высоту пружины нужно померить в перекрытии.или ошибаюсь? у меня есть комплект тарелок с роспуском.но они не дюралевые П.С. у тебя какие поршни? у меня с цековками,может и так станет 780-й? Сообщение отредактировал Olezha73 - 12.12.2014, 0:26 |
12.12.2014, 1:02
#2787
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 837 Регистрация: 2.3.2011 Из: г. Мурманск Пользователь №: 48142 Машина:Таз-21063 / ГАЗ-24 / ИМЗ Урал Цвет:черный / бело-серый / ржавый Год Выпуска: 1989/1984/1989 Спасибо сказали: 89 раз |
всем привет. товарищи тюнеры,ну-ка подмогните советом ;) стал у меня сейчас выбор между эстонцем + и 680-м какой мне подойдет лучше? двс - 21213 1.7 гбц - шлифована до 0.5мм, каналы расточены 33 - 31,тарелки д16т, направляйки бронза,клапана Т-образные,выпуск 4-2-1 на 51-й трубе можно еще рассмотреть 780-й,но нет желания и особенно времени, снимать гбц и просаживать клапана.вот только не помню,с роспуском у меня тарелки или нет (( вроде как на будущий распред рассчитывал ... у меня 680 на таком же конфиге стоит, тока гбц фрезена на 1,65 мм и каналы посильней мож пилены. пока мотор кольца не выплюнул, я офигевал от всего этого) а про эстонец ничего не знаю. |
12.12.2014, 1:19
#2788
то есть 680-й стоящий распред? ставить и не выделываться?
12.12.2014, 1:27
#2789
ну мне понравился.
пятая передача 5,5 крутилась по трассе. это на карбе под 1,5, и с непонятным зажиганием, так что еще есть куда стремится. а вот почему 780 в свое время не взял, уже и не помню. но если у него получше характеристики - почему бы и его не взять |
12.12.2014, 1:31
#2790
ну мне понравился. пятая передача 5,5 крутилась по трассе. это на карбе под 1,5, и с непонятным зажиганием, так что еще есть куда стремится. а вот почему 780 в свое время не взял, уже и не помню. но если у него получше характеристики - почему бы и его не взять на счет 780-го,ХЗ вроде как или роспуск нужно делать,или клапана просаживать.а хочется просто распред поменять,выставить зазоры и поехать ;) Сообщение отредактировал Olezha73 - 12.12.2014, 1:31 |
12.12.2014, 1:32
#2791
12.12.2014, 1:51
#2792
Сообщение отредактировал Olezha73 - 12.12.2014, 1:52 |
12.12.2014, 1:55
#2793
И сколько спидомер при этом показувал??? у меня показывало 150 , а кореш на чфокусе ехал грит 180. я не отставал! незнаю скока на самом деле( на новом коробасе походу привод спидометра мертвяк, ибо на 4 передаче на 2,5 тыщах он показвает 40км... Сообщение отредактировал dron51rus - 12.12.2014, 1:57 |
12.12.2014, 1:58
#2794
Вот и хотел автора реплики услышать??. А то я на стоке и на 4х ступе только до 160 разгонял.. В салоне при этом находиться страшно , а выходить , понятно , боязно..
12.12.2014, 2:02
#2795
я на стоке и на 4х ступе только до 160 разгонял.. В салоне при этом находиться страшно я на 4х ступке раньше больше 130 не ездил. это у меня было почти 5 тыщ оборотов а тут когда погнал, выжал на 4 передаче 5,5 и уже в афиге полном, вспоминаю что есть пятая теперь!.... |
12.12.2014, 2:03
#2796
Если показует , то это не мертвяк.. для пучей точности привод с шестерней должны соответствовать редуку ЗМ.. Какой редук , такой и привод с шестеренкой на коробас..Минимальное вранье обеспечено..
12.12.2014, 2:04
#2797
12.12.2014, 2:14
#2798
Кстати , редуктору ЗМ пофиг ,какой привод стоит в КПП.. Он едит всегда правильно и ровно столько , сколько может.. И если отодвинуть мнительность , то пофиг на сколько врет спидомер.. Истинная скорость по любому не изменится.Привожу живой пример. В моей копейке шестая торпеда. Когда собирал не было нормального спидома. Достал от 2105.. А он до 160.. А шестой как мы помним до 180.. И че ??. Я таки переставил шкалу и суточник в 05 спидом . И так оно до сих и стоит и работает.. Я таки для себя запомнил . Что если показывает 90 , то это на самом деле всего 80 ..И по всей шкале легкая поправка.. И на правильную скорость , и тем более на максимальную не влияет никак..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 12.12.2014, 2:22 |
12.12.2014, 2:28
#2799
значит на 4-й передаче при 4100 на тахометре и ГП 4.1 будет 100км/ч. верно? так можно проверить и спидометр
12.12.2014, 10:30
#2800
Ну если сильно захотеть , то наверное можно рассчитать изменение скорости от размерности и износа шин..
Текстовая версия | Сейчас: 4.2.2026, 22:45 |
