33 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
> LG 0101 и др, Генераторы от СтартВольт.
Tolik2402
сообщение 23.11.2014, 14:09
Сообщение #481
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
предохранителя на 16А вполне хватит, а провод 0,75 маловато. если синий толще бери его
ExL
сообщение 23.11.2014, 19:07
Сообщение #482
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Цитата(vitek_ @ 23.11.2014, 14:51) *
У меня провод валяется сечение 0.75 (знаю потому как заказывал) и еще синий есть но какое там сечение хз. Предохранитель на сколько? 16А, 25а вроде гдето таскался но не уверен
Провод минимум 1.5 кв мм, пред 10 А хватит
vitek_
сообщение 24.11.2014, 20:46
Сообщение #483
Из: Луганск
Пользователь №: 90579
Машина:Ваз 2101
Цвет:красный
Год Выпуска: 82
ок. Купил электро 2.5 вроде 3 метра и фигнюшку для предохранителя
сообщение 24.11.2014, 23:08
Сообщение #484
vitek_
сообщение 25.11.2014, 15:02
Сообщение #485
Из: Луганск
Машина:Ваз 2101
Цвет:красный
Год Выпуска: 82
Вобщем собрал по схеме. без включенного зажигания все индикаторы на приборной панели светятся. Так понял что массы нет на 4-х релюшке походу, пойду ща делать дальше. До этого собрал но перепутал контакты на реле - выгорел 10 предохранитель
сообщение 25.11.2014, 15:23
Сообщение #486
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Значит собрал не по схеме, точнее ошибся ты где то, еще раз проверь.
vitek_
сообщение 25.11.2014, 15:42
Сообщение #487
Из: Луганск
Машина:Ваз 2101
Цвет:красный
Год Выпуска: 82
Оранжевый - зажигание
Кориченевый - масса
Синий с 4 на РР
Красный - с предохранителем от аккума.
менял местами красный оранжевый с синим коричневым т.е. вытыкал подключал так же но к другим выводам. Вверху нарисована схемка но внизу меня с толку сбилии обозначение - там два 30 и 87 86 непонятно как расположены. Оно стандартное все но так как я впервые сталкиваюсь но мне не понятно
Индикатор красненький на АСТРО так и не загорается
Сообщение отредактировал payalnikk - 25.11.2014, 16:09
сообщение 25.11.2014, 16:16
Сообщение #488
___«Carabinieri»___
У тебя все не правильно подключено, вот рисунок где показаны расположения выводов реле
П.С. поменяй местами коричневый и красный провода местами.
П.П.С. По вставке картинок в сообщение рекомендую посмотреть пункт 3.19 правил форума
vitek_
сообщение 25.11.2014, 19:01
Сообщение #489
Из: Луганск
Машина:Ваз 2101
Цвет:красный
Год Выпуска: 82
За изображения учту. Вобщем поменял проводки местами те что написал. Заработало. Вольтаж 13.9 что на акк что на реле. Вот видео что делается с оборотами при нагрузке. Помоему это неправильно что он проседает от фар и печки?
Сообщение отредактировал vitek_ - 25.11.2014, 19:01
сообщение 25.11.2014, 19:08
Сообщение #490
___«Carabinieri»___
Цитата(vitek_ @ 25.11.2014, 18:01) *
...Помоему это неправильно что он проседает от фар и печки?
Не ну а что ты хочешь, включаешь нагрузку, генератор тяжелее крутить, понятно на двигатель идет нагрузка сильнее, так и будет с этим мотором, поставь какой нибудь с больше 100-и лошадей замечать просадку не будешь.
vitek_
сообщение 25.11.2014, 19:41
Сообщение #491
Из: Луганск
Машина:Ваз 2101
Цвет:красный
Год Выпуска: 82
Да мне проще тогда старый генератор поставить, чем на копейке двигло менять ради отсуствия такого перепада оборотов. На старом ведь такого не было заметно, или это считается нормальным? Понятно что проседать будет, но нааааастолько сильно?
Сообщение отредактировал vitek_ - 25.11.2014, 19:52
сообщение 25.11.2014, 20:03
Сообщение #492
___«Carabinieri»___
На старом генераторе у тебя напряжение проседать будет.
Яж говорю, чем больше нагрузка тем тяжелее двигателю крутить генератор. Попробуй сам его покрутить рукой - хрен сдвинешь.
Так что не переживай, это в порядке вещей.
Smeliys
сообщение 25.11.2014, 20:39
Сообщение #493
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Потому что старый на хх уже работал в пол мощности, а для стартвольта хх это игрушки. хх уменьшал после замены генератора?
vitek_
сообщение 26.11.2014, 1:25
Сообщение #494
Из: Луганск
Машина:Ваз 2101
Цвет:красный
Год Выпуска: 82
XX - холостые? пробовали с соседом выставить, я сам не шарю, т.к. приборка родная копеешная без тахометра, я хз от чего отталкиваться кроме как от стабильной работы движка. Мы выставили чтобы без нагрузки четко работал, но когда врубал нагрузку проседало. Что делать? Поднять холостые обороты?
сообщение 26.11.2014, 4:05
Сообщение #495
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
у меня старвольтовский генератор, да, хх при нагрузке проседает, поэтому выставлять хх желательно хотя бы с частичной нагрузкой.. зато сейчас в пробке со всеми потребителями напряжение не падает ниже 12.5.. раньше было меньше 11, если тормоз держать..
ExL
сообщение 26.11.2014, 8:42
Сообщение #496
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Если есть тахометр или приборчик в составе посмотри обороты по нему, или заедь на СТО, ХХ нежелательно держать выше 1000 и ниже 600 особенно, я выставил у себя сейчас ~950 (прям как по мурзилке) ибо вечером с фарами печкой и музыкой шена двигу засаживала при настроенных ~700 до 200-300.
vitek_
сообщение 26.11.2014, 15:57
Сообщение #497
Из: Луганск
Машина:Ваз 2101
Цвет:красный
Год Выпуска: 82
Ну у меня походу скорее движок заглохнет чем напряжение меньше 13.9 упадет.
Завтра куплю тахометр с вольтметром китайские цифровые чтобы хоть какими то данными оперировать по оборотам.
Сегодня завожу при заводе звук был как будто затянуло и лампочка не потухла сразу, секунд через 3 (ну пусть холодная). А вообще когда только поставил и завел при высоких оборотах звук был немножко с визгом (опять же ремень или просто смазка в генераторе проработалась) вобщем теорий у меня в голове много))
Сообщение отредактировал vitek_ - 26.11.2014, 17:42
сообщение 26.11.2014, 22:06
Сообщение #498
И буркалы на выкате с вопияздрами похрюкивали..
Если пищит при запуске , или ремень прослабленный или зализанный и под замену..
сообщение 27.11.2014, 4:45
Сообщение #499
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
когда этот генератор только поставил, ремень адово свистел.. потму что я натягивал его по привычке старого генератора - до упора.. Тут монтировкой пришлось жать с усилием, но после такого натяга всё норм стало.
vitek_
сообщение 22.12.2014, 1:13
Сообщение #500
Из: Луганск
Машина:Ваз 2101
Цвет:красный
Год Выпуска: 82
Доброй ночи всем! Это вновь я. hi.gif Приобрел тахометр электронный. фирмы штурман если я не ошибаюсь. Могу теперь поделиться показаниями. Вобщем дела такие - напряжение 14в на реле если мерять обычным вольтметром, 14.3 показывает это творение. Теперь обороты - без нагрузки показывает около 1050-980. При включении нагрузки - т.е. врубаю фары - показывает падение до 840, но нестабильно, может просто двигатель выделывается, т.к. обороты ходят но в пределах 30. Напряжение при выключенном всем после пол дня стоя - 12.4, сразу после выключения зажигания - 12.8
Сообщение отредактировал vitek_ - 22.12.2014, 1:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 16:09
