17 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
> Сборка Двигателя
Dogzilla
сообщение 24.11.2014, 22:43
Сообщение #241
Пользователь №: 29262
Цвет:коричневый-темный
Всем привет! Подскажите, за развесовку ШПГ. Разбил на группы и подобрал по весу, разница в 0.5 грамм. Заморачиваться ли дальше с применением напильника или оставить так как есть?
Сам больше склоняюсь к тому, чтобы так и собрать. Извинюсь за фото монитора, шатуны 21213.
сообщение 24.11.2014, 22:49
Сообщение #242
Чего т припоминаю , что 0.5 это же уже фигня.. Не парься... Других проблем по жизни немеряно..
сообщение 25.11.2014, 8:36
Сообщение #243
Спасибо сказали: 1268 раз
Разница до 2 грамм - норма. Чем ты по полграмма мерял, ювелирными весами, что-ли?
сообщение 25.11.2014, 8:59
Сообщение #244
Ювелирные сильно круто.. Аптекарские в союзе самое то были. Минимальный разновес - 10 миллиграмм..
pizec666
сообщение 25.11.2014, 10:19
Сообщение #245
Из: Чувашия
Пользователь №: 67743
Цвет:ржавый
Спасибо сказали: 6 раз
Цитата(ivanich959 @ 24.11.2014, 23:30) *
Я так тоже свою чикнул.. Считал ровной.. А мастер после чика написал.. - 0,47 .. Эт на пол милима кривуля была....
я вот думаю у меня такая же байда, линейкой мерил вроде ровная, но у меня была машина другая там то же смотрел смотрел линейкой,вроде ровная, хотя двс перегрет был, а на деле то же чуть кривовата оказалась, после фрезеровки эмульсия пропала, мастер сказал что вообще разочек прошелся, очень мало снял, но чуть кривенькая то же была, у меня сжатие на этом двигателе(2130) 9,5, пусть чуть больше будет, как на современых машинках чтобы, не помешает думаю фрезеровка не большая
allmaz
сообщение 25.11.2014, 10:26
Сообщение #246
Пользователь №: 69495
Цвет:морская волна
Год Выпуска: 2003
Да вот тоже думаю все таки метнуться до города, сдать две гбц на шлифовку, звонил мастеру, сказал вези оба, посмотреть какая лучше будет.
Dogzilla
сообщение 25.11.2014, 14:00
Сообщение #247
Электронными весами мерил, до сотых. Спасибо, так и поставлю в блок smile3.gif
сообщение 25.11.2014, 14:09
Сообщение #248
allmaz
сообщение 29.11.2014, 3:52
Сообщение #249
Цвет:морская волна
Год Выпуска: 2003
свозил обе Гбц,выбрал самую лучшую, шлифанули, оказалось перегретая. мастер сказал надо менять все направляющие,клапана болтаются. вопрос как менять? купил в магазине развертки для ВАЗ двигателя. смогу ли я самостоятельно развернуть направляющие?
Код
[/code][code]
сообщение 29.11.2014, 6:23
Сообщение #250
Развернуть не проблема, но... Нужно будет еще купить оправки длы выбивания-забивания направляек и шарошки специальные, чтобы подрезать седла клапанов. А без них не добиться идеальной соосности клапана и седел. А они стоят около 2 тыс. руб. Вот и думай, нужно оно тебе или нет!
allmaz
сообщение 29.11.2014, 7:01
Сообщение #251
Цвет:морская волна
Год Выпуска: 2003
все есть кроме шарошек,без них вообще никак?
сообщение 29.11.2014, 8:42
Сообщение #252
Никак
Никак.
allmaz
сообщение 29.11.2014, 14:47
Сообщение #253
Цвет:морская волна
Год Выпуска: 2003
было решено менять две направляющие,выпускные. попробуем без шарошек,больше вариантов нет. с этой Гбц уже два месяца воюю. )))
pizec666
сообщение 29.11.2014, 21:30
Сообщение #254
Из: Чувашия
Цвет:ржавый
я свою то же фрезернул. Теперь движок тупит. Че то не так собрал:[
Solbrus
сообщение 2.12.2014, 1:39
Сообщение #255
Пользователь №: 89185
Год Выпуска: 1982
Доброго времени суток всем.
Не знаю в какую тему написать, если что - простите.
Вообщем дело такого рода:
Двигатель 01-ый, расточеный до 1,6 ; коробка 4-х ступка.
Машина у меня первая.Появилась месяца 3 назад.По словам прошлого хозяина капиталился движок 5000км назад, и я накатал 1500.
Двигатель резвый на разгон, набирает скорость относительно быстро.НО.Максималка 110-115 км/ч и дальше ни в какую.
Раз разогнал до 140 и то с горки.
Доходя до 110, даже звук у движка меняется, и появляется небольшая вибрация.
Подскажите, люди добрые, куда копать? В чем может быть причина?
ExL
сообщение 2.12.2014, 8:54
Сообщение #256
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
а на хх движка чихает? если да может быть виной смесь, надо богатить, если норм посмотри зажигание часто оно тому виной.
Вибрация на каких оборотах начинается? Стоя без нагрузки на этих оборотах есть вибрация?
Solbrus
сообщение 2.12.2014, 9:51
Сообщение #257
Год Выпуска: 1982
Вибрация появляется на 3500-4000.Стоя без нагрузки вибрации нету.
На хх работает нормально, стабильно, обороты не плавают, не троит, не чихает.
При покупке стояло контактное зажигание. Я почти сразу поменял на БСЗ.
YaJAROFF
сообщение 2.12.2014, 11:17
Сообщение #258
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Вибрацию на ходу дает кардан. Пробуй "ехать" на яме, вывесив колеса на IV передаче. См. кардан и опоры дв.
Solbrus
сообщение 2.12.2014, 11:43
Сообщение #259
Год Выпуска: 1982
Дело в том, что, вибрация появляется на скорости >100-110км/ч.И меняется даже звук двигателя...До 110 он нарастающий, а потом становится ровный, и фсе, машинка не хочет дальше разгоняется.
Тоесть, когда на 1, 2-ой, 3-ей кручу 3500 не вибрирует...
Solbrus
сообщение 2.12.2014, 15:55
Сообщение #260
Год Выпуска: 1982
Может сцепление хреновое?А мужики, что думаете?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 20:41
