25.11.2014, 9:26
В общем утренний запуск подогрева показал, что самопальный котел доставшийся мне с машиной не работает(. Сам в этой теме не силен, но почитав интернет кое чего понял, вот и хочу разобраться.
Котел самопальный без регулятора и насоса. Подразумеваю, что тэн стоит не слабый - за 15 мин расплавилась розетка. Стоит он в разрыв шланга от блока к термостату - как мне кажется решение не очень верное. |
25.11.2014, 9:33
А может лучше масло греть ? Оно почти всё в поддоне..
25.11.2014, 9:40
Масло не вариант. Во первых это лезть в поддон, а это уже паршиво, а во вторых что толку от теплого поддона, при закоченевшей ГБЦ.
Только тосол. |
25.11.2014, 10:03
Тогда уменьшать мощность нагревателя , и при этом удлинять время прогрева..
25.11.2014, 10:05
1- электроподогрев тосола от 220v, http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=11331
2- Подогрев салона, тепло и уютно http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=16027 содержит систему подогрева... 3- Предпусковой подогреватель, стоит ли ставить? http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=1378&st=80 паря все уже было до тебя.ведь нет особой разницы в системе этих машин... тему то зачем мутить под каждую свою траблу??еще стоит посмотреть опыт зубиловодов-системы полностью идентичны. есть готовые решения которые можно купить не за такие деньги-аля Webasto... https://podogrev.com/products/severs-m/ конкретно для Оки https://podogrev.com/products/lestar Сообщение отредактировал varvar-s - 25.11.2014, 10:15 |
25.11.2014, 10:15
Весь наш форум уже прочитал, но там система врезки немного другая(
Готовое решение хорошо, но дороговато. На форуме восьмерок все запутано и туманно.... |
25.11.2014, 10:19
таки а тему то зачем мутить-поднял существующую и задал свой вопрос.
Цитата Готовое решение хорошо, но дороговато. На форуме восьмерок все запутано и туманно.... а что ты хочешь получить ?? дешево и сердито? таки у тебя уже есть --даж розетка стекла Сообщение отредактировал varvar-s - 25.11.2014, 10:19 |
25.11.2014, 10:19
Есть желание выкинуть этот самопальный котел и поставить , что то с терморегулятором, а в идеале и с помпой.Но вот куда врезать - пока не соображу
25.11.2014, 10:19
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 27.6.2007 Пользователь №: 605 Машина:2109 Цвет:df Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
Этот котёл то гоняет охлаждайку? Если нет циркуляционного насоса, то толку от него ноль. Правильно как ставят предпусковой подогреватель - врезаются перед подводящим штуцером печки. Цель его - согреть салон, а после и двигатель.
25.11.2014, 10:21
Ну я ж не в профильном форуме, а в оффтопе создал)
Этот котёл то гоняет охлаждайку? Если нет циркуляционного насоса, то толку от него ноль. Правильно как ставят предпусковой подогреватель - врезаются перед подводящим штуцером печки. Цель его - согреть салон, а после и двигатель. Не гоняет. Да мне пофиг теплый салон, мне главное заводится быстро и уверенно. |
25.11.2014, 10:35
Цель его - согреть салон, а после и двигатель. зачем греть салон если мотор кусок льда и не заведешь..?? ваше суждение весьма спорное. все уже придумано до нас . нужно просто выбрать решение http://www.drive2.ru/l/4899916394579174906/ Автомобильный электроподогреватель АЛЬЯНС. |
25.11.2014, 10:43
У меня подобный на Ауди стоит, но там под капотом движок Оки еще смело поместится.
Вот в том и весь вопрос - если без насоса, куда его правильно подключить? |
25.11.2014, 10:50
25.11.2014, 11:00
В общем что пока для себя выяснил. Есть три типа установки.
1. Врезается в шланг (например подогреватель "ЛЕСТАР".Никакого моторчка там нет и работает он по термосифонному эффекту) - не устраивает, долго. 2. Вставляется в блок, вместо технологической заглушки (например "БЕСПРИЗОРНИК")- не устраивает, к блоку не полезу. 3. Подогреватель врезается в блок двигателя, один шланг на "входе" блока, другой на "выходе". Это и есть тот самый "СЕВЕРС". То есть точкой забора жидкости на нагрев является штуцер, вкрученый вместо болта-пробки слива охлаждающей жидкости, а подача нагретой жидкости с подогревателя осуществляется в отверстие, куда через тройник вкручивается термодатчик контроля температуры двигателя (либо, по новой схеме, в разрез верхнего патрубка радиатора - рекомендуется!). Вот это меня устраивает, только пока не совсем понятно что за тройник |
25.11.2014, 11:14
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4461 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 543 раза |
'вкрученый вместо болта-пробки слива охлаждающей жидкости, а подача нагретой жидкости с подогревателя осуществляется в отверстие, куда через тройник вкручивается термодатчик контроля температуры двигателя (либо, по новой схеме, в разрез верхнего патрубка радиатора - рекомендуется!). Вот это меня устраивает, только пока не совсем понятно что за тройник'
вот у мну так.по новой схеме. тройникон и в африке тройник.кусок трубы на 3входа выхода возможно идет в комплекте |
25.11.2014, 11:15
http://www.drive2.ru/l/4676313/ установка. тройник 32х32х14 пластик
25.11.2014, 11:19
а мну железный
25.11.2014, 11:24
Варвар - спасибо огромное за последнюю ссылку.
Вечером объезжаю все автомагазины - может найду такой |
26.11.2014, 5:36
Вчера нашел в одном магазине Альянс. 1.5 кВт, для установки на ВАЗ 2109. Цена 1500р.
Вечером заберу. Плюс куплю дополнительно шланг, хомуты, герметик. В субботу договариваюсь на теплый бокс, что бы все это поставить, а этот котел выкинуть. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.2.2026, 22:25 |
