5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Капает тосол
Sergus
сообщение 2.2.2014, 16:42
Сообщение #41
Из: Украина
Пользователь №: 79827
Год Выпуска: 1982
Был в магазине, предлагают: FENOX, Aurora,ZOLLEX. Про Фенокс вроде отзывы не очень, кто что из этого покупал бы себе? В ценовом диапазоне практически все одинаковы.
сообщение 2.2.2014, 16:54
Сообщение #42
Sergus , ну вот цена о них и говорит, что одинаковы они, выбирай с закрытыми глазами.)
покрути в руках, посмотри визуально какое качество сборки, какая понравится ту и бери, это лоторея...
pizec666
сообщение 2.2.2014, 17:28
Сообщение #43
Из: Чувашия
Пользователь №: 67743
Цвет:ржавый
Спасибо сказали: 6 раз
говорят лузар и тза вроде норм, из твоих только фенокс слышал, стараюсь не связываться с этой фирмой, еще вроде hepu нормальная, немецкая, но у нее крыльчатка какая то ненормальная и дорогая она, кстати можно от 2123 взять полупомпу, там вроде подшипник усиленный, роликовый. При замене помпы если не влом, то можно и заднюю часть снять и когда будешь новую брать примерить ее к задней части, там зазор должен быть определенный между крыльчаткой и задней крышкой, не помню какой, в книжке надо посмотреть, но это гемор конечно, можно и так собрать если не охото заморачиваться, а если заморочиться то придется повозиться.
сообщение 2.2.2014, 17:31
Сообщение #44
Спасибо сказали: 1261 раз
Брал три года назад ТЗА 2123, нареканий пока нет.
Sergus
сообщение 7.2.2014, 9:23
Сообщение #45
Из: Украина
Год Выпуска: 1982
Пока я определялся, остался только Фенокс ))) Поменял, заодно и ремень. 200км пока работает ))) Всем спасибо за помощь.
Sergus
сообщение 7.2.2014, 15:35
Сообщение #46
Из: Украина
Год Выпуска: 1982
Сегодня заметил, что стала подмаргивать, иногда, лампа АКБ ... наверное я что то зацепил когда менял, но это уже другая тема )
pirozjok
сообщение 24.11.2014, 13:16
Сообщение #47
Из: Крым
Пользователь №: 57334
Цвет:баклажан 107
Год Выпуска: 88
Спасибо сказали: 4 раза
Господа, менял я в октябре помпу (кстати стояла Фенокс старого бразца - не менее 3 лет проработала и потекла, поменял на Фенокс нового бразца) и временно заливал воду дисцлят. В общем дотянул я до того что сегодня утром (ночью было примерно -2) выхожу во двор, глядь а в расширительном бачке корка льда, ремень послабил - помпа вращается. Под машиной воды на текло НЕ много, потекли ВСЕ патрубки из под хамутов. Радиатор медный, вроде цел. Завел, машина нормально, плавно прогрелась, подтеки по высыхали. Завтра на рынок собрался за тосолом и новыми патрубками. Старым патрубкам не менее 3 лет, думаю стоит их уже поменять - в моих руках машина 3 года.
ВОПРОС:
1) стоит ли просто поменять патрубки на новые и сразу заливать тосол, или же стоит поменять патрубки и с начала прогнать с водой на предмет протечек?
2) машина летом не перегревается (тьфу-тьфу-тьфу), зимой в машине Ташкент - стоит ли применять промывку системы охлаждения? Или по принципу "пока не сломалось - не трогай" !?
сообщение 24.11.2014, 14:05
Сообщение #48
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1221 раз
1 Меняй патрубки,сади на герметик,и заливай тосол
2.Не трогай,пускай и дальше работает
Den Yegorov
сообщение 24.11.2014, 14:10
Сообщение #49
Из: Украина, г.Северодонецк
Пользователь №: 36534
Машина:ВАЗ-2106, Fiat Doblo, Hyundai Terracan
Цвет:сафари; синий; зелёный
Год Выпуска: 1990, 2003
Спасибо сказали: 42 раза
В данном случае я бы посоветовал поступить по принципу "пока не сломалось - не трогай". После замены патрубков конечно лучше сначала на воде поездить. Хотя если будешь применять герметик, то можно наверное сразу тосол залить.
Сообщение отредактировал Den Yegorov - 24.11.2014, 14:12
YaJAROFF
сообщение 24.11.2014, 19:26
Сообщение #50
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Никогда не сажайте шланги системы охлаждения на герметик(и), все это дерьмо в итоге забивает отверстия в прокладке ГБЦ, радиатор и печку.
Достаточно очистить патрубки и старые шланги (лучше ставить новые) от окислов кордощеткой, смазать слегка консистентной смазкой (ШРБ, ЛИТОЛ, СОЛИДОЛ, ЦИАТИМ). Тогда шланги одеваются легко и прекрасно фиксируются хомутами.
сообщение 24.11.2014, 22:56
Сообщение #51
Если на протечки , то тосол протечёт быстрее воды.. На холодную... Аж бегом..
allmaz
сообщение 25.11.2014, 11:59
Сообщение #52
Пользователь №: 69495
Цвет:морская волна
Год Выпуска: 2003
Была у меня такая история, ездил малость на воде осенью до замены патрубков тянул и в один прекрасный пришел мороз, аж до минус 10 прихватило. ну я бегом к машине, радиатор алюминь, под крышкой лед, верхний патрубок замерз, расширитель замерз, скидываю ремень, помпа ели крутиться, в ней ледяная каша. завожу без ремня, плавно прогреваю, глушу, кручу помпу, вроде оттаяла, одеваю ремень, завожу и грею. бегаю минут сорок вокруг подкапотного пространства ищу утечки воды и заодно щуп масла туда сюда. набрала 85-90 заработал карлсон, верхний патрубок оттаял. поехал купил новые патрубки, тосол, герметик. все работало на ура.)))
pirozjok
сообщение 25.11.2014, 17:46
Сообщение #53
Из: Крым
Цвет:баклажан 107
Год Выпуска: 88
1)думал патрубки мазнуть малеха герметиком и на хомуты затянуть, а на рыке сказали:
а) что герметик там вообще не нужен если новые патрубки (купил комплект новых патрубков)
б) если всё таки на герметик то не "уксусный" (ABRO), а только казанский (силиконовый)
2) купил тосол который на рынке хорошо охарактеризовали (правда там ВСЁ хорошо характеризуют что у них на прилавке) производства ПП Любин, г.Харьков назв. ГОСТ-40, в тексте написано буквами до минус тридцати градусов. Этикетка вообще не презентабельная
кто ни будь что ни будь слышал про сию плесканину? цена 450р (примерно 150 грн)
может поменять на что ни будь с более "красивой" этикеткой? Кто что посоветует?
fedorchenkoa
сообщение 25.11.2014, 18:04
Сообщение #54
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 14518
Цвет:светлый беж
Спасибо сказали: 15 раз
1.я патрубки вообще на герметик не ставлю,никогда не было никаких проблем.
2.название ГОСТ-40 это мог написать только полный ....,гост - это государственный стандарт,и первые цифры после тире ,год когда именно этот гост был принят,и я очень сомневаюсь что этот тосол делают по госту 40-го года.на рынке такого не видел. сам себе залил https://detali.zp.ua/catalog/64418-tosol__5...yj/?c=100001689
kreshkastet
сообщение 25.11.2014, 18:43
Сообщение #55
Из: харьковская тл о660263490
Пользователь №: 79160
Цвет:427
Спасибо сказали: 183 раза
залей и катайся
erokotik
сообщение 25.11.2014, 19:03
Сообщение #56
Пользователь №: 605
Машина:2109
Цвет:df
Год Выпуска: 1999
Цитата(fedorchenkoa @ 25.11.2014, 19:04) *
2.название ГОСТ-40
Точно, вообще не правильно написано. Это как вообще понимать? Сначала нужно прочесть "ГОСТ", а -40 потом? Просто тупо и безсмысленно. Вообще палёнка похоже. Жижа подкрашеная может быть без каких-либо присадок.
pirozjok
сообщение 25.11.2014, 19:48
Сообщение #57
Из: Крым
Цвет:баклажан 107
Год Выпуска: 88
"ГОСТ-40" я так понимаю следует расценивать как название - имя собственное. я думаю на него сильно не стоит обращать внимание. в тексте написано до минус тридцати градусов. У нас в Крыму на моей памяти - 20 было всего 3 раза (получается примерно раз в 10 лет) и то это же не всю зиму это циклон прошел да и всё, опять максимум -10, а вообще зима топчется в пределах -3 +8.
Я больше переживаю за агресивность этого тосола, чтобы он мне радиатор старенький (латунный) не разъел, чтобы каналы не поело коррозией ...
сообщение 25.11.2014, 21:24
Сообщение #58
Ага.. Если тосол кислотный могет нагадить реально.. Жрёт и латуний и люминь..У меня радик печки похаваный , латуневый.. В запасе.. И пробки алюмовые проедает шустро..
jaja1994
сообщение 18.11.2018, 1:08
Сообщение #59
Из: Харьков
Пользователь №: 98373
Спасибо сказали: 14 раз
Заметил пол защитой двигателя небольшое пятно,это тосол. Капает похоже только когда машина прогретаяcray.gif
Думаю причина этого, месяца 2-3 назад снимался поддон двигателя и коробка тоже снималась, машина тогда стояла на эстакаде и тогда поддамкрачивали двигатель чтоб снять поддон,тогда капал тосол,но как сняли поддон и домкрат убрали, все стало нормально. Но сейчас опять эта проблема появиласьcray.gif
сообщение 18.11.2018, 2:17
Сообщение #60
ну найти где капает несложно-там же не 25 мест возможных утечек.
прощупать и найти..а дальше действовать согласно плана.
ждем место обнаружения)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2025, 22:38
