23.11.2014, 14:09
#481
предохранителя на 16А вполне хватит, а провод 0,75 маловато. если синий толще бери его
23.11.2014, 19:07
#482
24.11.2014, 20:46
#483
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 21.11.2014 Из: Луганск Пользователь №: 90579 Машина:Ваз 2101 Цвет:красный Год Выпуска: 82 Спасибо сказали: 0 раз |
ок. Купил электро 2.5 вроде 3 метра и фигнюшку для предохранителя
24.11.2014, 23:08
#484
Так ты и преда купи.. Чтобы в фигнюшку запихать иво..
25.11.2014, 15:02
#485
Вобщем собрал по схеме. без включенного зажигания все индикаторы на приборной панели светятся. Так понял что массы нет на 4-х релюшке походу, пойду ща делать дальше. До этого собрал но перепутал контакты на реле - выгорел 10 предохранитель
25.11.2014, 15:23
#486
25.11.2014, 15:42
#487
Оранжевый - зажигание Кориченевый - масса Синий с 4 на РР Красный - с предохранителем от аккума. менял местами красный оранжевый с синим коричневым т.е. вытыкал подключал так же но к другим выводам. Вверху нарисована схемка но внизу меня с толку сбилии обозначение - там два 30 и 87 86 непонятно как расположены. Оно стандартное все но так как я впервые сталкиваюсь но мне не понятно Индикатор красненький на АСТРО так и не загорается Сообщение отредактировал payalnikk - 25.11.2014, 16:09 |
25.11.2014, 16:16
#488
У тебя все не правильно подключено, вот рисунок где показаны расположения выводов реле
![]() П.С. поменяй местами коричневый и красный провода местами. П.П.С. По вставке картинок в сообщение рекомендую посмотреть пункт 3.19 правил форума |
25.11.2014, 19:01
#489
За изображения учту. Вобщем поменял проводки местами те что написал. Заработало. Вольтаж 13.9 что на акк что на реле. Вот видео что делается с оборотами при нагрузке.
Помоему это неправильно что он проседает от фар и печки?
Сообщение отредактировал vitek_ - 25.11.2014, 19:01 |
25.11.2014, 19:08
#490
...Помоему это неправильно что он проседает от фар и печки? Не ну а что ты хочешь, включаешь нагрузку, генератор тяжелее крутить, понятно на двигатель идет нагрузка сильнее, так и будет с этим мотором, поставь какой нибудь с больше 100-и лошадей замечать просадку не будешь. |
25.11.2014, 19:41
#491
Да мне проще тогда старый генератор поставить, чем на копейке двигло менять ради отсуствия такого перепада оборотов. На старом ведь такого не было заметно, или это считается нормальным? Понятно что проседать будет, но нааааастолько сильно?
Сообщение отредактировал vitek_ - 25.11.2014, 19:52 |
25.11.2014, 20:03
#492
Да мне проще тогда старый генератор поставить На старом генераторе у тебя напряжение проседать будет. Цитата но нааааастолько сильно? Яж говорю, чем больше нагрузка тем тяжелее двигателю крутить генератор. Попробуй сам его покрутить рукой - хрен сдвинешь. Так что не переживай, это в порядке вещей. |
25.11.2014, 20:39
#493
26.11.2014, 1:25
#494
XX - холостые? пробовали с соседом выставить, я сам не шарю, т.к. приборка родная копеешная без тахометра, я хз от чего отталкиваться кроме как от стабильной работы движка. Мы выставили чтобы без нагрузки четко работал, но когда врубал нагрузку проседало. Что делать? Поднять холостые обороты?
26.11.2014, 4:05
#495
у меня старвольтовский генератор, да, хх при нагрузке проседает, поэтому выставлять хх желательно хотя бы с частичной нагрузкой.. зато сейчас в пробке со всеми потребителями напряжение не падает ниже 12.5.. раньше было меньше 11, если тормоз держать..
26.11.2014, 8:42
#496
XX - холостые? пробовали с соседом выставить, я сам не шарю, т.к. приборка родная копеешная без тахометра, я хз от чего отталкиваться кроме как от стабильной работы движка. Мы выставили чтобы без нагрузки четко работал, но когда врубал нагрузку проседало. Что делать? Поднять холостые обороты? Если есть тахометр или приборчик в составе посмотри обороты по нему, или заедь на СТО, ХХ нежелательно держать выше 1000 и ниже 600 особенно, я выставил у себя сейчас ~950 (прям как по мурзилке) ибо вечером с фарами печкой и музыкой шена двигу засаживала при настроенных ~700 до 200-300. |
26.11.2014, 15:57
#497
у меня старвольтовский генератор, да, хх при нагрузке проседает, поэтому выставлять хх желательно хотя бы с частичной нагрузкой.. зато сейчас в пробке со всеми потребителями напряжение не падает ниже 12.5.. раньше было меньше 11, если тормоз держать.. Ну у меня походу скорее движок заглохнет чем напряжение меньше 13.9 упадет. Завтра куплю тахометр с вольтметром китайские цифровые чтобы хоть какими то данными оперировать по оборотам. Сегодня завожу при заводе звук был как будто затянуло и лампочка не потухла сразу, секунд через 3 (ну пусть холодная). А вообще когда только поставил и завел при высоких оборотах звук был немножко с визгом (опять же ремень или просто смазка в генераторе проработалась) вобщем теорий у меня в голове много)) Сообщение отредактировал vitek_ - 26.11.2014, 17:42 |
26.11.2014, 22:06
#498
27.11.2014, 4:45
#499
когда этот генератор только поставил, ремень адово свистел.. потму что я натягивал его по привычке старого генератора - до упора.. Тут монтировкой пришлось жать с усилием, но после такого натяга всё норм стало.
22.12.2014, 1:13
#500
Доброй ночи всем! Это вновь я.
Сообщение отредактировал vitek_ - 22.12.2014, 1:14 |
Текстовая версия | Сейчас: 12.4.2026, 15:01 |
