> Дальний и ближний свет (все проблемы), здесь решение любых проблем со светом
Chet
сообщение 24.3.2008, 10:30
Сообщение #2301
Пользователь №: 2502
Машина:21061
Цвет:Морская волна
У меня несколько вопросов:
1. В какую сторону больше должны светить фары - в правую, на дорогу; или же в левую что бы не слепить водителей?
2. Ближняя и дальняя лампочки, как они отличаются (если можно то фото)?
3. Есть разница между левой и правой, порсто у меня на много ярче светит правая ближняя фара?
4. Может впорос звучал, но спрошу. Нет света в салоне и в бордачке (предохранители новые Bosh).
- Chet   Дальний и ближний свет (все проблемы)   24.3.2008, 10:30
- - olegych1988   Всем привет ) Вобщем проблема такая, при покупке м...   21.11.2014, 17:12
- - Festival58   выкинуть лишнее и провести штатную проводку   21.11.2014, 17:15
- - olegych1988   Дак надо разобраться с ней сначала )   21.11.2014, 17:21
- - Festival58   Цитата(olegych1988 @ 21.11.2014, 18:21) Д...   21.11.2014, 17:27
- - olegych1988   В общем читал я про перемычки на родных реле, но н...   21.11.2014, 17:33
- - Festival58   Цитата(olegych1988 @ 21.11.2014, 18:33) В...   21.11.2014, 17:39
- - payalnikk   Цитата(olegych1988 @ 21.11.2014, 16:12) и...   21.11.2014, 17:40
- - olegych1988   Да, все штатное на месте, хоть прям щас родные фар...   21.11.2014, 17:48
- - payalnikk   Проверь предохранители.   21.11.2014, 17:53
- - olegych1988   Предохранители смотрел, но темно уже было у нас ща...   21.11.2014, 18:00
|- - payalnikk   Цитата(olegych1988 @ 21.11.2014, 17:00) ....   21.11.2014, 18:12
- - olegych1988   Я просто так понимаю, ближний отдельно, дальний от...   21.11.2014, 18:31
- - payalnikk   оно то отдельно, но в крайней фаре лампа с двумя н...   21.11.2014, 18:36
- - olegych1988   завтра гляну, одеватся неохота   21.11.2014, 18:41
- - Germann   Согласен с предыдущим выступающим - начать надо с ...   22.11.2014, 11:09
- - ivanich959   на внутренней фаре нет на лампочке массы Немножко ...   22.11.2014, 20:35
- - varvar-s   Цитата(olegych1988 @ 21.11.2014, 17:12) ....   22.11.2014, 21:03
- - olegych1988   Всем спасибо ) Забегался с делами забыл отписатся ...   27.11.2014, 12:31
- - Андрей 1920   у меня адин вапрос пачиму гарят лампачки ближняво ...   1.12.2014, 0:37
- - dron51rus   Цитата(Андрей 1920 @ 1.12.2014, 1:37) пач...   1.12.2014, 2:49
- - payalnikk   Цитата(Андрей 1920 @ 30.11.2014, 23:37) ....   1.12.2014, 10:22
- - Dark1   Подскажите.. Машина была на поварке, покраске. Пос...   21.12.2014, 22:53
- - Tolik2402   не присоединили провода дальнего на наружных с про...   21.12.2014, 23:18
- - Dark1   где их искать, не подскажите? если можно, то тыкну...   21.12.2014, 23:44
- - Ролакс   у Паяльника в подписи есть схемы,на них все видно ...   21.12.2014, 23:57
- - Dark1   Спасибо, вроде разобрался. Я так понял, что не под...   22.12.2014, 0:19
- - Serge S I   Мужики,помогите. Проблема такая, уже повторяется в...   9.1.2015, 1:35
- - Bartholomew   Цитата(Serge S I @ 9.1.2015, 2:35) у меня...   9.1.2015, 1:51
- - payalnikk   Цитата(Serge S I @ 9.1.2015, 0:35) ..оказ...   9.1.2015, 9:16
- - Serge S I   Всем огромное спасибо за помощь, лучше приобрести ...   9.1.2015, 22:17
- - Andrej917   Всем доброго времени суток. Столкнулся с такой про...   10.1.2015, 17:33
- - Tolik2402   зачисти массу левой фары. проводок от разъема на л...   10.1.2015, 18:30
- - Andrej917   Большое спасибо за подсказку, всё зачистил, смазал...   11.1.2015, 16:01
- - Yurik92   Всем привет.Есть проблема.Включаю габарит, тускло ...   11.1.2015, 20:09
- - ИванычЪ   Без вотки тут не разобраться.. Кто т в проводах ...   11.1.2015, 20:32
- - Yurik92   мде((( тогда ещо , на холостих при включение га...   11.1.2015, 20:41
- - Ролакс   неплохо бы вместо часов,поставить вст 7042 чтобы н...   11.1.2015, 20:51
- - Yurik92   что ето дает ? я измерил тестером , 13,9 показало ...   11.1.2015, 20:53
- - Ролакс   13.9..а с нагрузкой скоко?   11.1.2015, 21:01
- - Yurik92   13.1   11.1.2015, 21:03
- - Ролакс   все в пределах нормы..просто гена родной слабоват,...   11.1.2015, 21:05
- - ИванычЪ   13 и 9 это нормально для средних оборотов. На ХХ п...   11.1.2015, 21:07
- - Festival58   здрав вообщем придется менять трехрычажный подру...   14.1.2015, 20:11
- - ИванычЪ   Говорят еще и от Ланоса можно притулить.У меня 06...   14.1.2015, 21:02
- - Festival58   ИванычЪ а между ними разница есть ? (06 и те 06/21...   14.1.2015, 22:22
- - ИванычЪ   Про эти не знаю. Главно не нарвись на вертолет с ...   14.1.2015, 22:41
- - Tolik2402   да они и на 5ках и на 7ках в зависимости от года в...   14.1.2015, 23:37
- - ИванычЪ   Ага .. И спидом при них до 160 км...Ну и лишняя кл...   14.1.2015, 23:43
- - Tolik2402   мне приборка от 5ки вообще не нравится. приборы в ...   15.1.2015, 0:08
- - ИванычЪ   Цитата(Tolik2402 @ 15.1.2015, 0:08) мне п...   15.1.2015, 0:48
- - dron51rus   а что такое парприз?   15.1.2015, 2:40
- - payalnikk   dron51rus это торпеда.   15.1.2015, 7:49
- - Festival58   dron51rus это вся передняя панель авто с приборами...   15.1.2015, 7:52
- - IRainbow   Проблемка Не горел дальний свет правой фары, менял...   15.1.2015, 18:36
- - payalnikk   Цитата(IRainbow @ 15.1.2015, 17:36) ...пр...   15.1.2015, 18:39
- - IRainbow   Сформулировать сложно)   15.1.2015, 18:47
- - payalnikk   Какой по счету? или на какой именно свет заднего ф...   15.1.2015, 18:59
- - IRainbow   Все!No problem.Поставил четвертым предохраните...   15.1.2015, 20:05
- - ИванычЪ   А ты поставь на 8 , но номмальный и будет тебе сча...   15.1.2015, 20:07
- - ваня12121212121   помогите . я включаю панель все горит все работает...   23.2.2015, 15:36
- - ИванычЪ   Выключи кнопку света и включи зажигание.. световые...   23.2.2015, 15:42
- - payalnikk   Цитата(ваня12121212121 @ 23.2.2015, 14:36...   23.2.2015, 15:52
- - евгений1810   Привет всем, фары на наших машинах под какой проце...   2.3.2015, 16:31
- - Smeliys   Так и должно http://car-exotic.com/images/vaz_2106...   2.3.2015, 17:15
- - zebsterobot   помогите, не могу разобраться, троит ближний свет,...   6.3.2015, 23:48
- - Tolik2402   посмотри предохранители. подогни губки, сами конта...   7.3.2015, 7:03
- - КашМар   не забудь релюшки пошатать   7.3.2015, 8:18
- - payalnikk   zebsterobot а дальний не проверял, работает? Если ...   7.3.2015, 9:29
- - zebsterobot   да, дальний горит, кроме крайней правой, но это вр...   9.3.2015, 0:10
- - evges   Всем привет. У меня такая проблема ближний горит н...   22.3.2015, 1:31
- - ma3dbik   Всем привет.Такая проблема случилась: включаю приб...   27.3.2015, 16:15
- - payalnikk   Зеленая лампочка на приборке это габариты, клавиша...   27.3.2015, 17:49
- - ma3dbik   У меня 3 положения (извеняюсь за то что не указал)...   27.3.2015, 19:33
- - Festival58   ma3dbik может проверить без подрулевого провода ч...   27.3.2015, 19:57
- - ma3dbik   Спаси6о большое за совет)) но от етого ближнего кс...   27.3.2015, 20:07
- - Festival58   ma3dbik ma3dbik или так.при включении Ближнего пр...   27.3.2015, 20:32
- - ma3dbik   Спаси6о я обизательно проверю! и отпишу   27.3.2015, 20:41
- - payalnikk   ma3dbik Еще как вариант, это переключатель поджат ...   27.3.2015, 22:01
- - ИванычЪ   Цитата(ma3dbik @ 27.3.2015, 20:41) Спаси6...   27.3.2015, 22:06
- - ma3dbik   Оказалось и вправду под рулем зажимало провода ......   29.3.2015, 0:25
- - fyv4uk   Добрый день! Проблема следующая: заменил тресн...   31.3.2015, 15:31
- - payalnikk   fyv4uk Менял только стекло или фару? Если стекло, ...   31.3.2015, 17:25
- - fyv4uk   Менял только стекло. Естественно, стрелочку вверх ...   31.3.2015, 18:21
- - payalnikk   Что то не правильно собрал, ну или лампа кверху но...   31.3.2015, 18:27
- - fyv4uk   Провода перепутать точно не мог, т.к. разбирал тол...   31.3.2015, 18:31
- - Smeliys   Если есть возможность, сфоткай фару крупным планом...   31.3.2015, 19:00
- - ИванычЪ   Если лампа круглая , то это обычно 40 и 45 ватт. У...   31.3.2015, 19:35
- - Ролакс   Скорей всего лампа не вошла в посадочное место как...   31.3.2015, 19:54
- - fyv4uk   Лампа 55 W Филлипс, + сколько то там % света. При ...   31.3.2015, 20:10
- - payalnikk   Цитата(fyv4uk @ 31.3.2015, 19:10) ...Завт...   31.3.2015, 21:12
- - fyv4uk   Вот это спасибо за подгон! (с картинками)   31.3.2015, 21:34
- - fyv4uk   Добрый день! Вот, собственно, фото фары. Надею...   1.4.2015, 13:58
- - payalnikk   Цитата(fyv4uk @ 1.4.2015, 12:58) Добрый д...   1.4.2015, 14:21
- - fyv4uk   Вот оно что... Как я понял, у спирали ближнего све...   1.4.2015, 14:40
- - fyv4uk   Доброго времени суток! Сегодня решил проблему,...   4.4.2015, 22:43
- - varvar-s   Цитата(fyv4uk @ 4.4.2015, 22:43) .... Я, ...   4.4.2015, 22:47
- - ИванычЪ   Цитата(fyv4uk @ 4.4.2015, 22:43) переверн...   4.4.2015, 23:05
- - fyv4uk   Дело в том, что хромированный ободок, на котором к...   4.4.2015, 23:21
- - ИванычЪ   Ты мне еще другие сказки расскажи . Я на шаре почт...   4.4.2015, 23:35
32 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.12.2025, 11:17
