158 страниц V  « < 114 115 116 117 118 > »
> Дальний и ближний свет (все проблемы), здесь решение любых проблем со светом
сообщение 14.10.2014, 22:08
Сообщение #2301
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 13.10.2014, 18:36) *
Вот хороший метод жаль нам не подходит
olegych1988
сообщение 21.11.2014, 17:12
Сообщение #2302
Из: Новосибирск
Пользователь №: 90505
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 2002
Всем привет ) Вобщем проблема такая, при покупке машины стоял биксенон в родных фарах, но после дтп с камазом пострадала левая фара и я заменил фары на линзованные, ксенон убрал а косу оставил чтобы ближний не вырубался так он получился автономным, летом ездил чисто с туманками, в итоге месяц назад ближний стал выключатся через раз на дальнем а когда моргаешь вообще даже приборка моргала, в общем несколько дней назад когда ехал по трассе ближний вообще потух. Сегодня подключил лампочки Н4 т.к. думал что проблема в косе, но оказалось что это не так, левая лампочка отрабатывает как надо, ближний в колпачке дальний открытый, а вот правая куда воткнута коса, на ближнем горят обе нити на дальнем их видит только телефон, после этого я отключил крайнюю правую от внутренней правой и она перестала гореть совсем и на ближнем и на дальнем. Может кто сталкивался с этим? изза косы от ксенона могло такое произойти
Festival58
сообщение 21.11.2014, 17:15
Сообщение #2303
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
выкинуть лишнее и провести штатную проводку
olegych1988
сообщение 21.11.2014, 17:21
Сообщение #2304
Из: Новосибирск
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 2002
Дак надо разобраться с ней сначала )
Festival58
сообщение 21.11.2014, 17:27
Сообщение #2305
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
дык вопрос про косы ...проще схема меньше проблем.
Как с ней разобраться если там путаница с косами от ксенона.
olegych1988
сообщение 21.11.2014, 17:33
Сообщение #2306
Из: Новосибирск
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 2002
В общем читал я про перемычки на родных реле, но не понял ничего т.к. далек от этого и тупо обрезал блоки розжига и подключил обычные лампочки вобщем 1.5 года уже будет как все это сделал dntknw.gif
Festival58
сообщение 21.11.2014, 17:39
Сообщение #2307
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
реле на месте ?
сообщение 21.11.2014, 17:40
Сообщение #2308
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Могло конечно, после дтп с проводкой могло произойти все что угодно, могла быть повреждена изоляция, перегиб/облом провода о кузов, пробой диодов (если они там стояли).
Короче с ней надо разбираться, просмотреть каждый провод, соединение.
Я бы сначала привел штатную проводку в порядок.
olegych1988
сообщение 21.11.2014, 17:48
Сообщение #2309
Из: Новосибирск
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 2002
Да, все штатное на месте, хоть прям щас родные фары ставь, не пойму что с правой фарой которая Н4
Удар был в левое крыло, а косячит правая фара, блин неужели проводка коротнула, все остальное вобще без нареканий
сообщение 21.11.2014, 17:53
Сообщение #2310
___«Carabinieri»___
Проверь предохранители.
olegych1988
сообщение 21.11.2014, 18:00
Сообщение #2311
Из: Новосибирск
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 2002
Предохранители смотрел, но темно уже было у нас щас в 5 темнеет телефоном светил, меня интересует больше привязка крайней правой фары к средней правой, почему без нее тухнет есть идеи у кого )
сообщение 21.11.2014, 18:12
Сообщение #2312
___«Carabinieri»___
Цитата(olegych1988 @ 21.11.2014, 17:00) *
.. привязка крайней правой фары к средней правой, почему без нее тухнет есть идеи у кого )
потому что и в той и в той фаре есть дальний. И например на внутренней фаре нет на лампочке массы, тогда эта лампочка берет массу с крайней фары. Лампочки получаются включены последовательно.
olegych1988
сообщение 21.11.2014, 18:31
Сообщение #2313
Из: Новосибирск
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 2002
Я просто так понимаю, ближний отдельно, дальний отдельно, походу всетаки как на рабочем камазе случилось, коса коротнула и правая сторона как одно целое стало и поворот и габарит и стоп, тут дальний с ближним с правой стороны закоротило dntknw.gif
Сообщение отредактировал olegych1988 - 21.11.2014, 18:34
сообщение 21.11.2014, 18:36
Сообщение #2314
___«Carabinieri»___
оно то отдельно, но в крайней фаре лампа с двумя нитями, если масса на лампе пропадает, то уже получается бс и дс вместе.
olegych1988
сообщение 21.11.2014, 18:41
Сообщение #2315
Из: Новосибирск
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 2002
Germann
сообщение 22.11.2014, 11:09
Сообщение #2316
Пользователь №: 90587
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:темно-вишневый
Согласен с предыдущим выступающим - начать надо с "массы " фары . В свое время , после ДТП пришлось исправлять косяк СТО ,которые не всегда помнят о хорошем контакте с кузовом в ВАЗ 2106, который проходит через крепление "горшка".Дабы не мучаться ,снял всю оптику,купил хорошие ввертыши под саморезы,саморезы приобрел из нержавейки А4 , смазал место контакта техническим вазелином и установил.За 7 лет проблем с "массой" не было..Лишь убедившись в хорошем контакте с кузовом можно продолжить поиски данной неисправности..
сообщение 22.11.2014, 20:35
Сообщение #2317
Немножко гонишь.. На лампрчке может и нету , А На фаре писюньчик для массы есть..
сообщение 22.11.2014, 21:03
Сообщение #2318
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(olegych1988 @ 21.11.2014, 17:12) *
....... после этого я отключил крайнюю правую от внутренней правой и она перестала гореть совсем и на ближнем и на дальнем.
правильно тебе говорят-начни с поиска массы на проблемных фарах.проще всего кинуть временную массу-если заробит искать свою...родную kozyvka.gif
olegych1988
сообщение 27.11.2014, 12:31
Сообщение #2319
Из: Новосибирск
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 2002
Всем спасибо ) Забегался с делами забыл отписатся ) Когда бывший хозяин ставил ксенон, родную массу отключил и запитал от тонюсенького провода который сначала окислился, после этого ближний судя по всему заморгал и включался через раз а потом на трассе его вобще оторвало и масса исчезла ehidna.gif Вобщем как и советовали поключил все по библии и работает как часики smirk2.gif
Андрей 1920
сообщение 1.12.2014, 0:37
Сообщение #2320
Пользователь №: 90702
Машина:ваз 2103
Цвет:СИНИЙ
Год Выпуска: 1979
у меня адин вапрос
пачиму гарят лампачки ближняво света, габарит
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 5:54
