24.3.2008, 10:30
#2301
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 15 Регистрация: 1.3.2008 Пользователь №: 2502 Машина:21061 Цвет:Морская волна Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня несколько вопросов:
1. В какую сторону больше должны светить фары - в правую, на дорогу; или же в левую что бы не слепить водителей? 2. Ближняя и дальняя лампочки, как они отличаются (если можно то фото)? 3. Есть разница между левой и правой, порсто у меня на много ярче светит правая ближняя фара? 4. Может впорос звучал, но спрошу. Нет света в салоне и в бордачке (предохранители новые Bosh). |
Chet Дальний и ближний свет (все проблемы) 24.3.2008, 10:30
olegych1988 Всем привет ) Вобщем проблема такая, при покупке м... 21.11.2014, 17:12
Festival58 выкинуть лишнее и провести штатную проводку 21.11.2014, 17:15
olegych1988 Дак надо разобраться с ней сначала ) 21.11.2014, 17:21
Festival58 Цитата(olegych1988 @ 21.11.2014, 18:21) Д... 21.11.2014, 17:27
olegych1988 В общем читал я про перемычки на родных реле, но н... 21.11.2014, 17:33
Festival58 Цитата(olegych1988 @ 21.11.2014, 18:33) В... 21.11.2014, 17:39
payalnikk Цитата(olegych1988 @ 21.11.2014, 16:12) и... 21.11.2014, 17:40
olegych1988 Да, все штатное на месте, хоть прям щас родные фар... 21.11.2014, 17:48
payalnikk Проверь предохранители. 21.11.2014, 17:53
olegych1988 Предохранители смотрел, но темно уже было у нас ща... 21.11.2014, 18:00
payalnikk Цитата(olegych1988 @ 21.11.2014, 17:00) .... 21.11.2014, 18:12
olegych1988 Я просто так понимаю, ближний отдельно, дальний от... 21.11.2014, 18:31
payalnikk оно то отдельно, но в крайней фаре лампа с двумя н... 21.11.2014, 18:36
olegych1988 завтра гляну, одеватся неохота 21.11.2014, 18:41
Germann Согласен с предыдущим выступающим - начать надо с ... 22.11.2014, 11:09
ivanich959 на внутренней фаре нет на лампочке массы
Немножко ... 22.11.2014, 20:35
varvar-s Цитата(olegych1988 @ 21.11.2014, 17:12) .... 22.11.2014, 21:03
olegych1988 Всем спасибо ) Забегался с делами забыл отписатся ... 27.11.2014, 12:31
Андрей 1920 у меня адин вапрос
пачиму гарят лампачки ближняво ... 1.12.2014, 0:37
dron51rus Цитата(Андрей 1920 @ 1.12.2014, 1:37) пач... 1.12.2014, 2:49
payalnikk Цитата(Андрей 1920 @ 30.11.2014, 23:37) .... 1.12.2014, 10:22
Dark1 Подскажите.. Машина была на поварке, покраске. Пос... 21.12.2014, 22:53
Tolik2402 не присоединили провода дальнего на наружных с про... 21.12.2014, 23:18
Dark1 где их искать, не подскажите?
если можно, то тыкну... 21.12.2014, 23:44
Ролакс у Паяльника в подписи есть схемы,на них все видно ... 21.12.2014, 23:57
Dark1 Спасибо, вроде разобрался. Я так понял, что не под... 22.12.2014, 0:19
Serge S I Мужики,помогите. Проблема такая, уже повторяется в... 9.1.2015, 1:35
Bartholomew Цитата(Serge S I @ 9.1.2015, 2:35) у меня... 9.1.2015, 1:51
payalnikk Цитата(Serge S I @ 9.1.2015, 0:35) ..оказ... 9.1.2015, 9:16
Serge S I Всем огромное спасибо за помощь, лучше приобрести ... 9.1.2015, 22:17
Andrej917 Всем доброго времени суток. Столкнулся с такой про... 10.1.2015, 17:33
Tolik2402 зачисти массу левой фары. проводок от разъема на л... 10.1.2015, 18:30
Andrej917 Большое спасибо за подсказку, всё зачистил, смазал... 11.1.2015, 16:01
Yurik92 Всем привет.Есть проблема.Включаю габарит, тускло ... 11.1.2015, 20:09
ИванычЪ Без вотки тут не разобраться.. Кто т в проводах ... 11.1.2015, 20:32
Yurik92 мде(((
тогда ещо , на холостих при включение га... 11.1.2015, 20:41
Ролакс неплохо бы вместо часов,поставить вст 7042 чтобы н... 11.1.2015, 20:51
Yurik92 что ето дает ? я измерил тестером , 13,9 показало ... 11.1.2015, 20:53
Ролакс 13.9..а с нагрузкой скоко? 11.1.2015, 21:01
Yurik92 13.1 11.1.2015, 21:03
Ролакс все в пределах нормы..просто гена родной слабоват,... 11.1.2015, 21:05
ИванычЪ 13 и 9 это нормально для средних оборотов. На ХХ п... 11.1.2015, 21:07
Festival58 здрав
вообщем придется менять трехрычажный подру... 14.1.2015, 20:11
ИванычЪ Говорят еще и от Ланоса можно притулить.У меня 06... 14.1.2015, 21:02
Festival58 ИванычЪ а между ними разница есть ?
(06 и те 06/21... 14.1.2015, 22:22
ИванычЪ Про эти не знаю. Главно не нарвись на вертолет с ... 14.1.2015, 22:41
Tolik2402 да они и на 5ках и на 7ках в зависимости от года в... 14.1.2015, 23:37
ИванычЪ Ага .. И спидом при них до 160 км...Ну и лишняя кл... 14.1.2015, 23:43
Tolik2402 мне приборка от 5ки вообще не нравится. приборы в ... 15.1.2015, 0:08
ИванычЪ Цитата(Tolik2402 @ 15.1.2015, 0:08) мне п... 15.1.2015, 0:48
dron51rus а что такое парприз? 15.1.2015, 2:40
payalnikk dron51rus это торпеда. 15.1.2015, 7:49
Festival58 dron51rus это вся передняя панель авто с приборами... 15.1.2015, 7:52
IRainbow Проблемка Не горел дальний свет правой фары, менял... 15.1.2015, 18:36
payalnikk Цитата(IRainbow @ 15.1.2015, 17:36) ...пр... 15.1.2015, 18:39
IRainbow Сформулировать сложно) 15.1.2015, 18:47
payalnikk Какой по счету? или на какой именно свет заднего ф... 15.1.2015, 18:59
IRainbow Все!No problem.Поставил четвертым предохраните... 15.1.2015, 20:05
ИванычЪ А ты поставь на 8 , но номмальный и будет тебе сча... 15.1.2015, 20:07
ваня12121212121 помогите . я включаю панель все горит все работает... 23.2.2015, 15:36
ИванычЪ Выключи кнопку света и включи зажигание.. световые... 23.2.2015, 15:42
payalnikk Цитата(ваня12121212121 @ 23.2.2015, 14:36... 23.2.2015, 15:52
евгений1810 Привет всем, фары на наших машинах под какой проце... 2.3.2015, 16:31
Smeliys Так и должно
http://car-exotic.com/images/vaz_2106... 2.3.2015, 17:15
zebsterobot помогите, не могу разобраться, троит ближний свет,... 6.3.2015, 23:48
Tolik2402 посмотри предохранители. подогни губки, сами конта... 7.3.2015, 7:03
КашМар не забудь релюшки пошатать 7.3.2015, 8:18
payalnikk zebsterobot а дальний не проверял, работает? Если ... 7.3.2015, 9:29
zebsterobot да, дальний горит, кроме крайней правой, но это вр... 9.3.2015, 0:10
evges Всем привет. У меня такая проблема ближний горит н... 22.3.2015, 1:31
ma3dbik Всем привет.Такая проблема случилась: включаю приб... 27.3.2015, 16:15
payalnikk Зеленая лампочка на приборке это габариты, клавиша... 27.3.2015, 17:49
ma3dbik У меня 3 положения (извеняюсь за то что не указал)... 27.3.2015, 19:33
Festival58 ma3dbik может проверить без подрулевого провода ч... 27.3.2015, 19:57
ma3dbik Спаси6о большое за совет)) но от етого ближнего кс... 27.3.2015, 20:07
Festival58 ma3dbik ma3dbik или так.при включении Ближнего пр... 27.3.2015, 20:32
ma3dbik Спаси6о я обизательно проверю! и отпишу 27.3.2015, 20:41
payalnikk ma3dbik Еще как вариант, это переключатель поджат ... 27.3.2015, 22:01
ИванычЪ Цитата(ma3dbik @ 27.3.2015, 20:41) Спаси6... 27.3.2015, 22:06
ma3dbik Оказалось и вправду под рулем зажимало провода ...... 29.3.2015, 0:25
fyv4uk Добрый день! Проблема следующая: заменил тресн... 31.3.2015, 15:31
payalnikk fyv4uk Менял только стекло или фару? Если стекло, ... 31.3.2015, 17:25
fyv4uk Менял только стекло. Естественно, стрелочку вверх ... 31.3.2015, 18:21
payalnikk Что то не правильно собрал, ну или лампа кверху но... 31.3.2015, 18:27
fyv4uk Провода перепутать точно не мог, т.к. разбирал тол... 31.3.2015, 18:31
Smeliys Если есть возможность, сфоткай фару крупным планом... 31.3.2015, 19:00
ИванычЪ Если лампа круглая , то это обычно 40 и 45 ватт. У... 31.3.2015, 19:35
Ролакс Скорей всего лампа не вошла в посадочное место как... 31.3.2015, 19:54
fyv4uk Лампа 55 W Филлипс, + сколько то там % света. При ... 31.3.2015, 20:10
payalnikk Цитата(fyv4uk @ 31.3.2015, 19:10) ...Завт... 31.3.2015, 21:12
fyv4uk Вот это спасибо за подгон! (с картинками) 31.3.2015, 21:34
fyv4uk Добрый день! Вот, собственно, фото фары. Надею... 1.4.2015, 13:58
payalnikk Цитата(fyv4uk @ 1.4.2015, 12:58) Добрый д... 1.4.2015, 14:21
fyv4uk Вот оно что... Как я понял, у спирали ближнего све... 1.4.2015, 14:40
fyv4uk Доброго времени суток! Сегодня решил проблему,... 4.4.2015, 22:43
varvar-s Цитата(fyv4uk @ 4.4.2015, 22:43) .... Я, ... 4.4.2015, 22:47
ИванычЪ Цитата(fyv4uk @ 4.4.2015, 22:43) переверн... 4.4.2015, 23:05
fyv4uk Дело в том, что хромированный ободок, на котором к... 4.4.2015, 23:21
ИванычЪ Ты мне еще другие сказки расскажи . Я на шаре почт... 4.4.2015, 23:35![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.12.2025, 13:23 |
