7.9.2014, 8:22
#41
а еще парктроник
19.9.2014, 15:48
#42
19.9.2014, 16:17
#43
Обычный сток, есть где разгуляться)
На свою семерку поставил ЭСП; кожаную оплетку руля; кнопку принудиловки с индикацией включения карлсона слева от часов; переставил магнитолу на место центральных воздуховодов; на ее место нашел пластиковый короб для мелочей Бардачок только кто-то саморезами подпортил |
19.9.2014, 16:33
#44
Короче стекло заднее прямой функции не выполняет,правильно я понял?Т.е. не видно в него ни хрена.
19.9.2014, 17:35
#45
ну шоб совсем нихрена то не, но конечно это даже не тонированное. поначалу привыкши к левому зеркалу и зеркалу внутри салона, а стекло сзади вообще без тонировки я немного напрягался, но через 2-3 дня привык что и в правое тоже надо смотреть. на 6ке у меня правое больше для симетрии стояло и я даже не заморачивался его настройкой и не смотрел в него. бардачок шурупами прикрутили прошлые хозяева, чтоб не открывался самопроизвольно. потом в планах заменить крышку, но это не приоритетное. хочу заменить резинки в тягах, и задние а аммортизаторы новые лежат без дела. также противотуманки поставить- включатся будут с трехпозиционной кнопки. она установится вместо кнопки противотуманного фонаря и в одном положении будут только птф а в другом птф и противотуманные фонари.
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 19.9.2014, 17:46 |
19.9.2014, 18:13
#46
Я бы поменял это стекло,лучше обычное ,но затонировать,чем какие то никому не нужные рисунки,с таким же успехом можно было фанерой забить,все таки обзор не лишний и боковым зеркалам помощь не помешает.
19.9.2014, 18:23
#47
У меня точно такое стекло,видно но хреново,но оно и нахрен не нужно если зеркала есть,много вы увидите в зеркале иномарки с высокой кормой или подголовниками.В грузовичках их вобще нет
19.9.2014, 18:39
#48
Я регулярно смотрю в него и как без него не знаю.и у нас не грузовики,ездил на соболе и тоже не испытывал трудностей,но это не легковуха.Просто мне не понятно почему из-за картинки стоит жертвовать обзором.
19.9.2014, 19:18
#49
Важно привыкнуть смотреть в свободные от рисунка части и не фокусировать взгляд на картинке
19.9.2014, 19:23
#50
19.9.2014, 19:51
#51
Ну так ты мне ответь,стоит ли эта картинка таких неудобностей?Ну посмотрел ты на нее разок,ну друзьям,родным показал и что ,в остальном она только мешает. Мне нравится заводская тонировка и то что не печет в затылок. а вобще: Импровизируй, приспосабливайся, побеждай! ©хф.Неоспоримый 3 |
8.11.2014, 22:56
#52
наконец то купил лампы в головные фары. после чтения форумов и отзывов в ходе зондирования цен наткнулся на Phlips vision plus +60 за 120грн пара. лампы размещены в пластиковом боксе при его вскрытии отламываются защелки, также в подтверждение оригинальности есть голограмма. вечером по приезду в гараж лампы были установлены и опробованы. Свет от них белее и чуть ярче чем от Osram bilux и Narva которые стояли раньше. даже с моим ненастроеным светом я доволен. теперь надо на сто для настройки. также прикупил 10м одинарного провода и 5м двойного для подключения птф. осталось еще купить гофру и можно устанавливать. также подумываю о замене генератора на 73А от инжекторной 7ки.
лампы ![]() ближний ![]() дальний
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 8.11.2014, 23:05 |
14.11.2014, 1:54
#53
протянул провода к птф, запитал с монтажного блока через резервный предохранитель. в салон протянул провод к бороде, вытянул кнопку и... И ничего не понял- на кнопке перемычка с черным проводом. зачем две массы на кнопке? меряю мультиметром на другом контакте 4,7В. а не 12. включая и выключая задние птф слышу как тихо щелкает реле. в ходе разборок выясняется что это реле 32.3777. с 2001г. конструкторы ваз активно внедряют его в электрооборудование во все свои автомобили, чаще всего в схему задних птф. смысл установки данного реле в схеме ваз2107 понял я не совсем. разгрузить кнопку? установи обычное реле, хотя раньше эта кнопка и сама справлялась. применить кнопку без фиксации? с фиксацией кнопка тож отлично работала.это реле категорически не входило в мои планы по установке птф. поразмыслив я решил это реле заменить на обычное с четырмя выводами. кнопка будет розгружена, цепь птф защищена предохранителем, будет реализован задуманный алгоритм работы птф и в проводке минимум переделок.
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 15.11.2014, 19:37 |
16.11.2014, 1:18
#54
переделал схему. передние птф защищены резервным предохранителем, для задних птф в монтажном блоке был свой предохранитель. задние и передние птф включаются каждые своим реле трехпозиционной кнопкой. в первом положении все птф отключены, 2- включены передние птф, 3- включены все птф. включение любого режима птф возможно после включения габаритов. передние птф wesem с лампами philips vision plus+30 ждут установки. думаю сделать кронштейны для них чтоб стекло птф не выступало вперед бампера.
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 16.11.2014, 7:30 |
21.11.2014, 0:38
#55
как и собирался раньше заменил пружины. пружины полгода б/у. до этого стояли на 6ке. по жесткости с желтой полосой. при замене использовал стяжки. сюрпризы ждали после установки. как говорится у нас две новости: хорошая и плохая. и так хорошая- зад машинки поднялся на 3см. плохая- появился стук в районе кардана меняющийся с скоростью. возвращаюсь в гараж. поднимаю левое колесо, вращаю, все отлично. из ямы проверяю кардан- болтается хвостовик редуктора моста. гайка отпустилась, крутил от руки. по замасленному следу на глушителе и днище стало ясно что сальник тож под замену. завтра с утра в магаз по сальник. установлю, сделаю пропил в вале, затяну гайку динамометрическим ключем с моментом 6-7кг. законтрогаю и надеюсь будет ок. также заменил резинки подвеса глушителя, старые растянулись совсем.
21.11.2014, 8:47
#56
Нравиться темка, молодца.
Всегда считаю, что лучше дома все болячки выяснить, чем потом среди ночи в чистом поле . |
21.11.2014, 8:53
#57
хоть далеко и не езжу, чаще до 100км но в гараже с инструментом ведь проще все сделать и ездить спокойно, чем лежа на земле под машиной в спешке и дальних походах в автомагазин.
23.11.2014, 0:53
#58
слил черное масло. меняли ли его прошлые хозяева это вопрос. так как машина стояла и редуктор остыл подогрел его феном. масла вылилось около 1л. выковырял сальник, снял маслоотбойную шайбу и подшипник, достал распорную втулку, замерил её высоту-47,2мм. и засомневался- вдруг не хватит когда буду подтягивать и будет люфтить. достал когда то припасенную для 6ки новую втулку. собрал все, запресовал сальник и начал физические упражнения. динамометрический ключ был отложен в сторону, взял большой метровый вороток, длинную монтажку, 2 болта в фланец, машну затормозил ручником. вывесил оба колеса и начал тянуть. процесс тянулся, гайка тоже, втулка деформировалась люфт уменьшался, а капель пота было все больше. когда люфт был совсем маленький тянуть начал очень осторожно и проверять вращение. и вот он долгожданный момент- люфта нет ни в каком направлении, фланец вращается равномерно без рывков. по методике описанной в книге Трансмиссия ВАЗ решил проверить натяг безменом (кантурными весами) и шнуром, должен составлять 1,1-1,7кг. облом подкрался незаметно- я без безмена. выход нашел сразу- в 1,5литровую бутылку налил воды. привязав шнур к бутылке и фланцу намотал несколько витков на фланец- вращается. вылил с 0,5л. и повторил проверку- фланец не вращался. накернил гайку в местах предварительно сделанных пропилов в резьбовой части вала. завернул сливную пробку, проверил сапун и залил масло по резьбу заливной пробки (около 1,5л.) масло взял luxe 80w90 gl-5. присоединил кардан по сделанным меткам. в итоге имеем небольшой вой на скорости до 30км/ч когда машина идет внатяг, когда котишься на любой скорости воя нет. проехавшись 10км с скоростью около 80км/ч проверил нагрев- на ощупь 30-40грд.
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 23.11.2014, 10:35 |
23.11.2014, 9:18
#59
Славно колбасишся.. Но фотки надобно уменьшать .. Что б по феньшую были.
23.11.2014, 9:46
#60
дык 800*600 и на фотохостинг загружаю. сижу с телефона на форуме, диагональ дисплея 3,2" все норма. если что не так то Иваныч извини
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 23.11.2014, 10:37 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 14:15 |
