24.11.2014, 6:35
#4301
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29998 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
его двигатель
24.11.2014, 8:15
#4302
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15447 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1273 раза |
Понятно
30.11.2014, 12:54
#4303
Вот я и откатался. Полез сегодня долить тосола, а там полный бачек эмульсии. Когда менял ГБЦ последний раз немного зямял прокладку. Надо было сразу менять, но понадеялся что и так сойдет.. Не сошло.
30.11.2014, 13:10
#4304
как это в бачке ОЖ эмульсия? эмульсия в двигателе обычно образуеться... мож у тя тосол такой хороший что в гель привратился от мороза?
Сообщение отредактировал wernum - 30.11.2014, 13:10 |
30.11.2014, 13:15
#4305
Ну вот так. Просто давление масла больше давления ОЖ, вот его и выдавило в тосол.
30.11.2014, 13:47
#4306
Интересный случай,а как можно замять прокладку она ж жесткая?
30.11.2014, 14:04
#4307
Ну не така она и жесткая. Когда ставил успокоителем зацепил и замял.
30.11.2014, 19:33
#4308
30.11.2014, 21:07
#4309
Ая стартер только на два болта ставлю..
30.11.2014, 21:17
#4310
30.11.2014, 21:26
#4311
1.12.2014, 1:10
#4312
не ты один,так делаешь))))я тоже на два болта ставлю стартер и сплю очень даже не плохо))))))
1.12.2014, 4:50
#4313
Главное чтоб целая была. Я вот тоже зацепил когда на шпильки одевал в одном месте сочиться, масло но не сильно. А у меня видимо посерьезнее. Газы из цилиндра гонят масло в тосол. Полбачка масла. Снизу чистый тосол, сверху слой эмульсии, а над ним чистое масло. Вот как оно бывает ... Ая стартер только на два болта ставлю.. И что? Я тоже так делаю. На счёт эмульсии грустно конечно... Не то слово... |
1.12.2014, 5:50
#4314
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 837 Регистрация: 2.3.2011 Из: г. Мурманск Пользователь №: 48142 Машина:Таз-21063 / ГАЗ-24 / ИМЗ Урал Цвет:черный / бело-серый / ржавый Год Выпуска: 1989/1984/1989 Спасибо сказали: 89 раз |
1.12.2014, 8:37
#4315
1.12.2014, 10:00
#4316
Дотяг головки со стороны свечей не пробовал? Масляный канал как раз меж третей и второй. Может временно поможет.
1.12.2014, 11:40
#4317
Юр, ты сам понимаешь. Это все полумеры. Нужно снимать голову и менять прокладку. Там масло не только в тосол, но и в камеру сгорания попадает. Запах выхлопа специфический. Видимо попало что-то на прокладку, когда голову закуручивал.
Вопрос теперь в том, как мне систему охлаждения прочистить всю? |
1.12.2014, 12:44
#4318
Вот слышал как недавно мастер хаял ети новодельные прокладки, что им нужно идеальные привалочные плоскости и то они могут пропускать,толи дело старые азбестовые,хоть и нужно ГБЦ подтягивать но выжимаются отлично
1.12.2014, 12:54
#4319
Ну не знаю даже. Ранее проблем не было.
1.12.2014, 13:52
#4320
Михалыч , а ты за систему охлажденмя сильно не переживай. Там масла литрами не будет.. все масло в расширителе. Если радиатор не сильно греется , то может и там остаться малость , а в двиге врядли ,там и своего масла хватает..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 1.12.2014, 15:08 |
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 17:19 |
