83 страниц V  « < 75 76 77 78 79 > »
> Регулировка зажигания
Рейтинг 5 V
серый седан92
сообщение 11.1.2015, 14:51
Сообщение #1521
Пользователь №: 73964
Цвет:Океан
Год Выпуска: 1992
Цитата(ИванычЪ @ 11.1.2015, 15:33) *
У меня стоит покупной блок электронного зажигания. Название ему ИМПУЛЬС.. Более трех лет. С октанкоректором. Зажигание контактное , ставил сам. Работает нормально.
а какая марка? как подключать? как работает?
сообщение 11.1.2015, 15:22
Сообщение #1522
Марка вот такая... Подключается легко. Работает нормально. За несколько лет отказов не было. Вот вторая сторона бумажки. Больше никакой информации у меня нетути..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 11.1.2015, 15:26
серый седан92
сообщение 11.1.2015, 15:29
Сообщение #1523
Цвет:Океан
Год Выпуска: 1992
А как им КСЗ регулировать?
пуск лучше?
Сообщение отредактировал серый седан92 - 11.1.2015, 15:38
сообщение 11.1.2015, 15:49
Сообщение #1524
Пуск нормальный. Октанкоректор крутится ручкой в пределах 10 градусов , помнится. Отключается тумблером. Также имеется сервисный многоискровой режим.Вся контактная система остается родная. Но УЗСК. не принципиально точно выставлять.
серый седан92
сообщение 11.1.2015, 15:53
Сообщение #1525
Цвет:Океан
Год Выпуска: 1992
Спасибо за информацию!
сообщение 11.1.2015, 16:03
Сообщение #1526
А зачем интересуешься?? Я то эту приблуду по случаю купил. Мне и стокового зажига вполне хватало. И поставил то через пол года , что б не валялась на полке.. Но не жалею. Все устраивает.
серый седан92
сообщение 12.1.2015, 19:39
Сообщение #1527
Цвет:Океан
Год Выпуска: 1992
Да услышал о нем,вот интересуюсь. Думал вдруг с помощью него идеально получится сделать зажигание
Леонид1
сообщение 11.2.2015, 22:52
Сообщение #1528
Пользователь №: 91557
Машина:ваз-2106
Цвет:красный гранат
Я Считаю что стробоскопы и прочие приборы это круто, но бывает такое что этих приборов нет, и надо делать вручную, а делается это так если КСЗ сначала н трамблере регулируется максимальный зазор на кулачках 0.3 при вращении вал трамблера, затем выкручивается первая свеча(вставляется пробка) и прокручивается маховик,когда пробка вылетает ,останавливается коленчатый вал , ставим бегунок в сторону первого цилиндра ,затем подключаем лампочку и вращая трамблер ищем момент когда лампочка загорится...закручиваем свечу ,трамблер закручиваем так чтобы могли регулировать зажигание ,заводим машину и слушаем,крутя трамблером ищем то положение где обороты будут максимальными без пробоев,затем на дороге разгоняемся до 50-км включаем 4-ую газ в пол, и слушаем должен быть цокот клапанов(детонация) около 1-2 сек если нет то трамблер при следующих регулировке повернуть на одно деление против часовой, если да и чересчур много более 3 сек то по часовой стрелке на делений (считаю этот способ самым надежным,поскольку метки на двигателе могут быть сбиты и страбоскоп может быть бессилен)
сообщение 11.2.2015, 23:28
Сообщение #1529
Леня , выставлять по лампочке КСЗ , конечно нужно уметь. Это азбука. А вот рассказывать , что стробоскопы и прочие приборы слишком круто для шара , это не этично . У меня стробоскоп есть , и по лампочке могу. И трамблер покрутить могу. НО..Если накрутить на слух , и потом на цокот и на тягу.. Ну и на выхлоп..То при проверке стробом не совпадает.. fffuuu.gif
сообщение 11.2.2015, 23:37
Сообщение #1530
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
не совпадает..
ИванычЪ +100
ExL
сообщение 12.2.2015, 9:11
Сообщение #1531
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Потому что от нашего качаства бензина даже стробы в недоумении. =)
Вообще не понимаю чем плох настройки зажигания без строба "по ощущениям", нет детонации, машинка бегает хорошо, СО в норме.
Всякий раз когда настраивал по стробу всё равно уводил чуть в опережение и от того только плюсы замечал.
сообщение 12.2.2015, 11:56
Сообщение #1532
Я так вроде и не писал , что плохо на слух и по ощущениям. Сам зачастую кручу на слух , но уже редко.. У меня регуль на блочке зажига . Его чаще верчу..
Festival58
сообщение 12.2.2015, 19:47
Сообщение #1533
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
как бы сказать...если я не ошибаюсь при чтиве-после строба и на слух всегда разница будет.и как бы строб это для начального угла ..ну вообщем все сами знают tease.gif
ExL
сообщение 13.2.2015, 9:47
Сообщение #1534
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
lexx1983
сообщение 1.3.2015, 21:02
Сообщение #1535
Из: Станица-Луганская
Пользователь №: 83417
Машина:vaz 21063
Цвет:помидор
Год Выпуска: 1984
кто подскажет!!!какого производителя выбрать распредвал на свою 06!есть АО(ВАЗ) И есть ЗАО СТК
DUL06
сообщение 3.3.2015, 0:35
Сообщение #1536
Из: Мичуринск
Пользователь №: 39869
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 38 раз
Offmax
сообщение 23.5.2015, 22:33
Сообщение #1537
Из: Костромской р-н
Пользователь №: 88935
Машина:ваз21063 на solex21051
Цвет:темно-бежевый
можно ли как нибудь настроить точное зажигание на ХХ, например выставляешь обороты подсосом 2000 и крутишь вертишь трамблер в поиске максимальных оборотов?
стробоскопом же не настроишь точно для конкретного качества бензина. А на дороге при топке на 50км.ч ни фига не слышу, как ни крути зажигание, эту детонацию клапанов
Сообщение отредактировал Offmax - 23.5.2015, 22:36
серый седан92
сообщение 24.5.2015, 20:06
Сообщение #1538
Цвет:Океан
Год Выпуска: 1992
Всем привет. помогите советом.
Из за чего может сбиваться зажигание?
Выставил зазор между контактами, поставил зажигание по 1 цилиндру,совместил метки. поставил крышку трамблера. завожу хлопок из карба. снимаю крышку трамблера совмещаю метки а бегунок уже на другом цилинде....шлицы трамблера нормальные,внутри куда вставляется визуально тоже.
Помучившись я всетаки завел машину,работает ровно. Что это могло быть?
Offmax
сообщение 24.5.2015, 20:09
Сообщение #1539
Из: Костромской р-н
Цвет:темно-бежевый
может шток трамблера, там на конце с шестерней проскочил, или не зафиксировал трамблер
серый седан92
сообщение 24.5.2015, 20:32
Сообщение #1540
Цвет:Океан
Год Выпуска: 1992
Был прикручен. и когда его поставил бегунок как обычно немного поворачивался и упирался
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 23:54
