428 страниц V  « < 99 100 101 102 103 > »
> А что ты сегодня сделал для своего авто?, И что машина сделала для вас?
BIG DEN
сообщение 14.11.2014, 23:23
Сообщение #2001
Из: Черниговская обл.,UA
Пользователь №: 66248
Машина:Daewoo Lanos, Китаёза 125 см3
Цвет:Чёрный, Бордо
Год Выпуска: 2008, 2007
Спасибо сказали: 6 раз
Цитата(ИванычЪ @ 14.11.2014, 22:10) *
Никогда не езжу на СТО.. Едино знаю , что всё сам.. Когда И что знаю не всегда точно .. Едино знаю , что ездить нужно каждый день.. Это правило..
Да я тоже за это. Просто эту СТО открыл друг, вот я и решил осмотреться. Ну а пока мы "осматривались" парни заглянули под машину. Да, собственно, и Америки то там не открыли...
сообщение 14.11.2014, 23:28
Сообщение #2002
Ну к другу я тоже заехал бы. А вот лапать не дал бы..Хотя по разному..
ExL
сообщение 16.11.2014, 20:35
Сообщение #2003
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Заменил задние панели дверей и правую ручку.
сообщение 16.11.2014, 22:37
Сообщение #2004
Вот чего своему шарику прикупил..
сообщение 16.11.2014, 22:52
Сообщение #2005
Поставили зимние колеса...ну и сполоснули заодно, благо всё это в одном месте)
Димасик
сообщение 20.11.2014, 8:40
Сообщение #2006
Из: Кызыл
Пользователь №: 42546
а я вчера установил термостат от нивы шевроле clapping.gif прошлой зимой уже был опят его использования и он оказался положительным. огорчило одно-термос попался брак сразу потек по закатке...нынче взял подороже термос фирмы металл инкар на 80 градусов. установил вчера, попутно заменил тосол весь, и подключил к термостату подогрев карба (солекс 21053). после установки поехали с супругой и сыном в магаз за покупками и в налоговую решить вопрос по транспортному налогу. результат установки тормоса на лицо как говориться-температура на улице примерно как у прошлые дни но в машине ощутимо жарко!в целом я доволен. начнуться наши морозы за 40 градусов и тогда будет не жарко в машине а тепло.
сообщение 20.11.2014, 9:46
Сообщение #2007
Спасибо сказали: 2231 раз
на 80градусов??? не мало?
сообщение 20.11.2014, 11:07
Сообщение #2008
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
а других на шевик пока не делают...во всяком случае не встречал, и печка с ним жарит в разы больше чем 85-87 градусный сток... проверено уже не одной зимой эксплуатации такой системы...
Димасик
сообщение 20.11.2014, 11:26
Сообщение #2009
Из: Кызыл
других в магазинах нет, 80 это максимум.в дополнение закрою радиатор при сильных морозах и все будет норм!
сообщение 20.11.2014, 11:32
Сообщение #2010
Цвет:разные
не надо его закрывать, все ок работает если электрокарлосон стоит...
сообщение 20.11.2014, 13:44
Сообщение #2011
Спасибо сказали: 1272 раза
Долбанул его об 099.
сообщение 20.11.2014, 14:49
Сообщение #2012
заменил батарейку на брелке. итог пачка дешовых ААА 4шт, почти на год и три месяца.
сообщение 20.11.2014, 16:12
Сообщение #2013
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Бросил на трассе по межгороду....
vegashad0w
сообщение 20.11.2014, 17:40
Сообщение #2014
Пользователь №: 90060
Цвет:509 Тёмно-бежевый
Заменил рабочий цилиндр сцепления.. Пока не прокачивал. Завтра займусь. Работал на работе за зарплату деньгами до 20:00. Щас вот только поставил. Яма хреновая((( Заменил ручку двери водительской внутреннюю на метал.. Красота)
сообщение 22.11.2014, 20:41
Сообщение #2015
Цвет:разные
сварганил перегородку между салоном и багажником из листа ляминя
приварил на всяк случай что то подобие защиты штанов чтоб не так сильно заминало при ударе....
крепление глушителя сообразил к коробки, штатное не подходит...
вот думаю, или перенести лямбду или защиту какую сделать, потому что стингеровский выпуск сделан очень не по феншую, лямда почи горизонтально стоит, гофру зачем то сделали до крепления к коробке а не после, она нафиг в этом месте не нужна потому что здесь вибраций нет - потом ее перенесу...
и поставил 2 опоры двигателя для крепления глушака вместо резинок чтоб глушак не сильно прыгал на кочках
после покатушек тестовых определил что надо добавить еще одну опору, как сделано в штатном варианте где банка в трубу оконечную переходит, в том месте глушак долбит по полу багажника если по кочкам ездить...
фотки не буду вставлять, на том хостинге где я все их храню нет уменьшенных ссылок...а тут ругаются сильно
вот тут тоже самое с фотками
пост в соседнем форуме
ну и заменил нерабочий генер 55А на 80А снятый с донора 2107 который ущел в металолом после ДТП...терь хоть зарядка есть
Сообщение отредактировал wernum - 22.11.2014, 20:43
ExL
сообщение 23.11.2014, 19:16
Сообщение #2016
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Заменил передние панели дверей, правую ручку.
Смазал петли, настроил двери, теперь закрываются отлично.
Установил колонки в новые подиумы.
Заменил проводку на задние колонки теперь на сабах 4 кв мм медь на тыловиках 2.5 кв мм медь вместо омеднённого люминя ГэМистери.
сообщение 23.11.2014, 19:33
Сообщение #2017
Поменял сегодня короткие реактивки и глушак.. Поставил 01 древний шо пипец.. Со срезом на выхлопе.. Ищем заднего постуканчика.. Пока прячется , зверюга.. diablo.gif
сообщение 23.11.2014, 19:39
Сообщение #2018
Цитата(ivanich959 @ 23.11.2014, 19:33) *
Да ты его по пути в Апшеронск растерял...дето возле тухвы в пыхву)
сообщение 23.11.2014, 19:57
Сообщение #2019
Нифига он оживает при малой скорости . А когда шины шуршат и ветер завывает он спит.. alcoholic.gif
сообщение 23.11.2014, 20:06
Сообщение #2020
то наверно цепочка твоя...
Грузин сдает экзамен в ГАИ. Ему показывают знак "Олень":
- Что он означает?
- (После долгого раздумья.) Звэри.
- Правильно. Где ставится?
- За 100 метров от поста ГАИ!
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 22:56
