285 страниц V  « < 257 258 259 260 261 > »
> Мой белый АвТоБоТ, 1,7i,автозапуск,ксенон и многое другое интересное
Рейтинг 4 V
сообщение 1.4.2015, 20:20
Сообщение #5161
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
Если не сложно померяй Иваныч.а то как то не особо хочется 700-800 рублей выкладывать за новые болты
сообщение 1.4.2015, 20:46
Сообщение #5162
Новые болты на 12 жесть..тянутся нехило и откручиваются также)
на 19 старые ставь.
сообщение 1.4.2015, 20:49
Сообщение #5163
Виталик , старые болты ровно 12 см..
На фотке спецом пару положил , оба нормальные , не растянутые. С шайбой как раз 115 мм получится..
сообщение 2.4.2015, 5:44
Сообщение #5164
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Мишань,я и не собираюсь на 12 ставить.садомазахизмом не очень хочется заниматься fffuuu.gif fffuuu.gif fffuuu.gif
У сереги когда гбц перебирали,тоже на 12 стояли.как вспомню сколько времени ушло чтобы снять гбц,аж не по себе становится
сообщение 2.4.2015, 7:12
Сообщение #5165
Спасибо сказали: 1267 раз
У меня тоже стояли болты под ключ на 12. После второго снятия головы поставил обычные и ни разу не пожалел.
сообщение 2.4.2015, 9:38
Сообщение #5166
Накрайняк точило никто не отменял))) короче всегда сделать можно.
сообщение 2.4.2015, 10:01
Сообщение #5167
Цитата(Ролакс @ 2.4.2015, 9:38) *
Накройняк короче всегда сделать можно.
Но не всегда это нужно делать.....
Болт который поближе уже я в блок не поставлю , хотя он длиннее штатного всего на милим чуть больше..
сообщение 2.4.2015, 10:27
Сообщение #5168
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Вот и я сижу думаю,можно ли их оставить.я всего 3 раза эти болты закручивал.вот будет 4 раз.
сообщение 2.4.2015, 10:32
Сообщение #5169
если длина позволяет,до 10 раз можно
сообщение 2.4.2015, 10:46
Сообщение #5170
Я тебе фотку сегодня зазря выложил ??. На ближнем болту резьба потянутая , а на дальнем нормальная. У меня есть болты с фиатовым клеймом, им уже под 50 лет и я их смело ставлю если резьба в порядке..
Владимир PaperTi...
сообщение 2.4.2015, 21:30
Сообщение #5171
Из: Иваново
Пользователь №: 28991
Цвет:красный
Спасибо сказали: 41 раз
Узел ответственный , тут на спичках экономить не надо. Бывает при закручивании чувствуется, как головочный болт "поплыл" уже на 12-ти килограммах затяжки. Сразу лучше заменить.
сообщение 3.4.2015, 9:18
Сообщение #5172
Не спорю , если есть сомнение лучше сразу выкрутить и проверить состояние резьбы..
сообщение 3.4.2015, 18:01
Сообщение #5173
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Вообщем посидел я сегодня на досуге по размыслмл и решил.вал в принципе сидит плотно в постели и не стучит.а то что на нем есть царапины на кулачках,то и хрен с ним.
Завтра повезу гбц на сварку.поменяю я болты учше от грехв по дальше.ну и до кучи поменяю звезды.
сообщение 3.4.2015, 18:24
Сообщение #5174
токож не на 12 ставь
новые на 19 давай.
сообщение 3.4.2015, 19:41
Сообщение #5175
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Ясный пень,что на 19)))))))мне геморрой не нужен потом))))
сообщение 4.4.2015, 13:55
Сообщение #5176
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Ну вот и все.заварили гбц.только щас закончил с притиркой клапанов.залил растворителем и оставил на 15 минут.пока собирал все на место увидел,что одна пружина как то не очень.померял с другой....точно!одна просевшая почему то.вполне возможно она и вызвала трещину в гбц.щас проверю на герметичность и буду рассухаривать и смотреть остальные.потом уже в магазин пойду.купил комплект болтов новых,комплект звезд и комплект прокладок.больше всего удивился прокладкам.взял для нивы 214,так там все прокладки с красным герметиком.правда и ценник у этого комплекта прокладок не маленький
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 4.4.2015, 13:58
сообщение 5.4.2015, 19:30
Сообщение #5177
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Вот собственно и закончил с ремонтом.вчера долгое время отмывал гбц от стружки.заодно поменял маслосъемные колпачки,перетер клапана снова.правда не обошлось и без дополнительных покупок.поменял 8й клапан,т.к он имел трещину.держать то держал после притирки,но все равно не есть хорошо это.
По покупкам:
Болты гбц на 19 - 270 рублей.
Набор прокладок для двигателя - 470 рублей.
Комплект однорядных звезд - 837 рублей.
Сварка гбц 300 рублей.заодно до кучи заварил клапанную крышку,которая для инж движка классики идет.трещина по краю сварки была.отдал 50 рублей.поставил пробковую прокладку,которую не так давно заказывал,через и-нет магазин зап.частей.заказывал 2 штуки.одну использовал.
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 5.4.2015, 19:31
сообщение 7.4.2015, 8:56
Сообщение #5178
Ну вот. По маленьку движется дело!
сообщение 7.4.2015, 10:58
Сообщение #5179
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Да как бы сделал уже Сань))))
Скорее бы температура суточная стабилизировалась.переобуться и на развал отогнать машину.
Какой то шоркающий звук все равно присутствует спереди.все же начинаю задумываться о замене промвала.а щас пока надо пыльники поменять на тягах
сообщение 25.5.2015, 6:49
Сообщение #5180
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Всем доброго дня друзья.вот снова мыстоим на приколе.не поломка,а просто закончилась страховка.вчера решил все таки разобрать салон.лучше бы я этого не делал.амя шумка заводская мокрая насквозь.с водительской стороны дырка в полу.еще года 2 назад я ее домкратом сделал сам.с правой стороны в самом углу у моторного щита тоже дырка на улицу.самая беда ожидала меня позже,когда я снял пластиковые пороги.справа порог полностью практически сгнил.все это было под вечер.радости конечно никакой в этом не было.запустил свою малышку.совсем перестал следить.щас пока будем потихоньку закупаться маьериалом,а потом на ремонт поедем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 3:39
