1.4.2015, 20:20
#5161
Если не сложно померяй Иваныч.а то как то не особо хочется 700-800 рублей выкладывать за новые болты
1.4.2015, 20:46
#5162
Новые болты на 12 жесть..тянутся нехило и откручиваются также)
на 19 старые ставь. |
1.4.2015, 20:49
#5163
2.4.2015, 5:44
#5164
Иваныч,спасибо За то что померял
Мишань,я и не собираюсь на 12 ставить.садомазахизмом не очень хочется заниматься У сереги когда гбц перебирали,тоже на 12 стояли.как вспомню сколько времени ушло чтобы снять гбц,аж не по себе становится |
2.4.2015, 7:12
#5165
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15251 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1262 раза |
У меня тоже стояли болты под ключ на 12. После второго снятия головы поставил обычные и ни разу не пожалел.
2.4.2015, 9:38
#5166
Накрайняк точило никто не отменял))) короче всегда сделать можно.
2.4.2015, 10:01
#5167
2.4.2015, 10:27
#5168
Вот и я сижу думаю,можно ли их оставить.я всего 3 раза эти болты закручивал.вот будет 4 раз.
2.4.2015, 10:32
#5169
если длина позволяет,до 10 раз можно
2.4.2015, 10:46
#5170
2.4.2015, 21:30
#5171
Узел ответственный , тут на спичках экономить не надо. Бывает при закручивании чувствуется, как головочный болт "поплыл" уже на 12-ти килограммах затяжки. Сразу лучше заменить.
3.4.2015, 9:18
#5172
Не спорю , если есть сомнение лучше сразу выкрутить и проверить состояние резьбы..
3.4.2015, 18:01
#5173
Вообщем посидел я сегодня на досуге по размыслмл и решил.вал в принципе сидит плотно в постели и не стучит.а то что на нем есть царапины на кулачках,то и хрен с ним.
Завтра повезу гбц на сварку.поменяю я болты учше от грехв по дальше.ну и до кучи поменяю звезды. |
3.4.2015, 18:24
#5174
токож не на 12 ставь
новые на 19 давай. |
3.4.2015, 19:41
#5175
Ясный пень,что на 19)))))))мне геморрой не нужен потом))))
4.4.2015, 13:55
#5176
Ну вот и все.заварили гбц.только щас закончил с притиркой клапанов.залил растворителем и оставил на 15 минут.пока собирал все на место увидел,что одна пружина как то не очень.померял с другой....точно!одна просевшая почему то.вполне возможно она и вызвала трещину в гбц.щас проверю на герметичность и буду рассухаривать и смотреть остальные.потом уже в магазин пойду.купил комплект болтов новых,комплект звезд и комплект прокладок.больше всего удивился прокладкам.взял для нивы 214,так там все прокладки с красным герметиком.правда и ценник у этого комплекта прокладок не маленький
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 4.4.2015, 13:58 |
5.4.2015, 19:30
#5177
Вот собственно и закончил с ремонтом.вчера долгое время отмывал гбц от стружки.заодно поменял маслосъемные колпачки,перетер клапана снова.правда не обошлось и без дополнительных покупок.поменял 8й клапан,т.к он имел трещину.держать то держал после притирки,но все равно не есть хорошо это.
По покупкам: Болты гбц на 19 - 270 рублей. Набор прокладок для двигателя - 470 рублей. Комплект однорядных звезд - 837 рублей. Сварка гбц 300 рублей.заодно до кучи заварил клапанную крышку,которая для инж движка классики идет.трещина по краю сварки была.отдал 50 рублей.поставил пробковую прокладку,которую не так давно заказывал,через и-нет магазин зап.частей.заказывал 2 штуки.одну использовал. Сообщение отредактировал Виталио 473 - 5.4.2015, 19:31 |
7.4.2015, 8:56
#5178
Ну вот. По маленьку движется дело!
7.4.2015, 10:58
#5179
Да как бы сделал уже Сань))))
Скорее бы температура суточная стабилизировалась.переобуться и на развал отогнать машину. Какой то шоркающий звук все равно присутствует спереди.все же начинаю задумываться о замене промвала.а щас пока надо пыльники поменять на тягах |
25.5.2015, 6:49
#5180
Всем доброго дня друзья.вот снова мыстоим на приколе.не поломка,а просто закончилась страховка.вчера решил все таки разобрать салон.лучше бы я этого не делал.амя шумка заводская мокрая насквозь.с водительской стороны дырка в полу.еще года 2 назад я ее домкратом сделал сам.с правой стороны в самом углу у моторного щита тоже дырка на улицу.самая беда ожидала меня позже,когда я снял пластиковые пороги.справа порог полностью практически сгнил.все это было под вечер.радости конечно никакой в этом не было.запустил свою малышку.совсем перестал следить.щас пока будем потихоньку закупаться маьериалом,а потом на ремонт поедем.
Текстовая версия | Сейчас: 29.12.2025, 22:45 |
