19.11.2014, 2:49
#1801
19.11.2014, 2:57
#1802
Все гениальное просто)
19.11.2014, 17:45
#1803
Eloy, а для какой цели тебе такая ширина дисков?
19.11.2014, 23:09
#1804
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Константин Сообщений: 764 Регистрация: 22.4.2008 Из: Украина, Харьков Пользователь №: 3135 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:040 Тойота Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 37 раз |
здаров, Санёк. Недавно просматривал твои фото на предмет рулевой колонки и увидел фотки той 5ти ступки. Так, что я хотел сказать - это у тебя "разорванный пакет" т.е. коробка нового образца. Сейчас я немножко в этом наблатыкался и могу посоветовать при переборке менять все подшипники на новые и большие подшипники первичного и вторичного валов брать нового образца 2123, тем самым минимизируешь шумы издаваемые агрегатом. Да и подбор синхронов в муфты обязателен. Также обратил внимание, что муфты лучше брать либо советские либо б.у. из рабочих коробок 2101. У меня такая муфта стоит на 3-4 передаче. Так передачи включаются одним мизинцем.
19.11.2014, 23:46
#1805
20.11.2014, 0:17
#1806
Eloy, а для какой цели тебе такая ширина дисков? 1) 5.0j мало для 185 резины. 2) Внешний намного лучше стал. 3) более устойчивее на дороге. 4) Меньше стало раскачивание, раньше больше работала резина чем подвеска. 5) компенсировал колею, стала шире чем была. Готов расстаться если что с разварками но только на ковку р15. здаров, Санёк. Недавно просматривал твои фото на предмет рулевой колонки и увидел фотки той 5ти ступки. Так, что я хотел сказать - это у тебя "разорванный пакет" т.е. коробка нового образца. Сейчас я немножко в этом наблатыкался и могу посоветовать при переборке менять все подшипники на новые и большие подшипники первичного и вторичного валов брать нового образца 2123, тем самым минимизируешь шумы издаваемые агрегатом. Да и подбор синхронов в муфты обязателен. Также обратил внимание, что муфты лучше брать либо советские либо б.у. из рабочих коробок 2101. У меня такая муфта стоит на 3-4 передаче. Так передачи включаются одним мизинцем. Да я в магазин заходил мне тоже сказали что разорванный пакет, но так и не понял почему все подшипники USSR. Есть хороший поставщик оригинальных запчастей, буду позже покупать, хотел не давно покупать запчасти но тут упал выбор разварки или половина запчастей на КПП. Пока решил перейти на разварки. Я по каталогу нашол подшипники SKF но узнал цену сразу передумал покупать первичный подшипник 1200грн это 4800р. Та ну наф коробка выйдет больше стоимостью чем новая )) Буду брать заводские ВПЗ. В принципе я понял спасибо за подсказку. +1. Ставь секретки, а то сопрут такую красоту Та я машину не оставляю на улице, хотя могут конечно )) Сообщение отредактировал Eloy - 20.11.2014, 0:25 |
21.11.2014, 2:05
#1807
я думал что я гад,а тут похлеще гаденыши
24.11.2014, 1:06
#1808
24.11.2014, 9:51
#1809
Саша это у тебя на один развареный всего один диск нужен.?. W123 писал , что ему на разварку два диска нужно.. На сколько шире ?.. 5см ??
26.11.2014, 2:41
#1810
Да один диск, ширина полосы в идеале должно быть 5см, я делал 5.5см потому что примерно 3мм сжирается диском болгарки.
26.11.2014, 9:57
#1811
На стапеле изделие на прихватах , а окончательно сварка сплошным или ??
27.11.2014, 2:10
#1812
Сплошным не валил потому что:
1. Полуавтомат гавно после 3-4 швов по 3см уходил в перегрев на мин 10. 2. боялся что потянет метал. После первых двух дисков взял у друга хороший полуавтомат, швы стали более качественные но не рискнул сплошным варить хоть за весь поваренный диск не уходил в перегрев. |
27.11.2014, 5:57
#1813
Я уж думал ,что ты закончил с дисками.
2.12.2014, 11:47
#1814
Я уже давно все 4 диска сделал.
2.12.2014, 17:14
#1815
А чего не показал как выглядит?
2.12.2014, 23:54
#1816
3.12.2014, 5:36
#1817
Браво Александр!!! классс-но смотряться +100
27.12.2014, 22:49
#1818
Всем привет. Может кто уже видел собрал я кпп ваз 5ст. Был конечно вариант купить зимнюю резю или вложить и купить запчасти на кпп которая пол года валяется разобранная. Но пока не задуло купил все запчасти. Собрал и сегодня так задуло снегом что выехал с частного дома доехал до главной дороги все ок и застрял тупо на поперек дороги и сказал ну его нафиг включил заднюю передачу и развернулся и поехал в гараж. Что-то фотки забыл сделать )) может видео скину. Но итог даже можно было рискнуть выехать но перед этим сказали мне что много дтп, я подумал оно того не стоит. Так что резя нужна по любому (((( Хотел брать cordiant но потом передумал.
9.1.2015, 14:02
#1819
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 667 Регистрация: 27.6.2008 Из: Киев Пользователь №: 3860 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белая ночь Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 51 раз |
Привет! Без зимней резины зимой - никуда. Пятая передача зимой, особенно если снег есть, вообще не участвует. Так что, думаю все же резина важнее. Я перед зимой купил Белшину, гребет вроде нормально. Я взял липучку, мне по городу другой не нужно. Но есть и с шипами варианты. И стоит относительно недорого.
16.1.2015, 1:28
#1820
Да я понял что без нее не куда, только вот сильно задуло, а сейчас днем постоянно квашня, на трассе как после дождя, летняя очень хорошо справляется.
Сообщение отредактировал Eloy - 16.1.2015, 1:29 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2026, 23:33 |
