Тема закрытаНачать новую тему
> Включается вентилятор охлаждения, Даже при выключенном холодном двигателе
Лукаш
сообщение 30.5.2008, 0:03
Из: Полтава, Украина
Пользователь №: 1379
Цвет:пицунда
Коротче, не было, не было - и вдруг появилось...
ПРи вставлении и повороте ключа зажигания на полоборота (когда зажигаются лампочки на панели, но стартер еще не крутится) гавтоматычно включатеся вентилятор обдува радиатора (так его что ли?)...
Даже если только сел в абсолютно холодный автомобиль после ночного сна... :)
К чему бы это?
федор
сообщение 30.5.2008, 0:13
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
К чему бы это? Наверно к дождю...
А в поиске смотрел? Я уже писал про залипающее реле.... а мог и датчик накрытся.
Сообщение отредактировал федор - 30.5.2008, 0:15
Ingvar
сообщение 30.5.2008, 8:01
Пользователь №: 1585
Если при в включении\выключении зажигания релюшка клацает, скорее всего датчик накрылся, сам когда поставил электрического карлсона, в течении 3 месяцев 4 датчика поменял (клинили на включение), щас 2 года, все ок (тьфу,тьфу,тьфу......)
Сообщение отредактировал Ingvar - 30.5.2008, 8:03
Шахид Магамедов
сообщение 30.5.2008, 18:53
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
Лукаш, датчик или реле кончилось.
ДенЧи!
сообщение 30.5.2008, 19:37
Из: Москва, Южное Бутово
Пользователь №: 509
Цвет:голубой
Год Выпуска: 95
Спасибо сказали: 31 раз
а меня дед сманивает вообще обычного карлосана поставить на лето.. который от ремня крутит!
федор
сообщение 30.5.2008, 19:41
Сообщение #6
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Spok
сообщение 30.5.2008, 21:10
Сообщение #7
Из: Оренбург
Пользователь №: 1088
Машина:21061
Цвет:Синяя полночь
Неа, гораздо лучше 8 лопастную крыльчатку на электро мотор, ну и кнопочка принудиловки для пробок не помешает.
nex777
сообщение 30.5.2008, 21:38
Сообщение #8
Пользователь №: 1226
Машина:Lada 21063
Цвет:#210
выкрути датчик-вкрути новый, стоит копейки, в мурзилке написано где он)))
Лукаш
сообщение 30.5.2008, 22:16
Сообщение #9
Цвет:пицунда
Эээээ...
Ващет он у меня стоковый, на ремне, кажися...
Или такое невозможно?..
Куда смотреть, чтоб определиться?..
З.Ы. Возможно как-то связано с вышеописанным...
Заметил, что после ночной езды с включенным светом стало очень хреново заводиться...
Сегодня доехал, поставил, хотел чуток переставить - не завелось...
Стартер еле вращался, лампочки на приборной панели еле светились, лампочка аккума горела (хотя она у меня всегда при включении горит, а потом гаснет)...
ВВВ (Вечно Вращающийся Вентилятор) при этих попытках завестись резко терял обороты, прекращаю попытки - обратно набирал...
Аккум новый (прошлогодний)...
сообщение 30.5.2008, 23:09
Сообщение #10
Я сёдня добрый-читай внимательно (ибо закрою тему). Открываешь капот с водительской стороны.( ВВ В работает). Правую руку суешь вниз-она упирается на черную коробочку с 4 проводами. Ласково даешь щелбана по ней. Если ВВВ угомонится, значит дело в этой коробочке (реле). Если нет-тогда смотри на кожухе вентилятора сверху проложены 2 провода. Находишь разъемы этих проводов, один из них размыкаешь. ВВВ должен заткнуться. Значит, дело в датчике. Если не заткнулся-тяжелый и редкий случай-и реле и датчик надо менять.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 11:14
