5.12.2012, 20:21
#81
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Антон Сообщений: 9 Регистрация: 25.11.2012 Из: Украина Пользователь №: 74704 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Прива всем! Отпишите пожайлуста водители машин ВАЗ 2106 у кого заднее стекло с обогревом, работает оно ваше или смысла нет его ставить??? Кто покупал и знает какое лучше приобрести чтоб оно отогревалось быстро и не потело посоветуйте пожайлуста, а то на этих бозарах как насаветуют установиш, а оно тонкими полосками ток отогревается. Заранее спасибо!
5.12.2012, 20:29
#82
Прива всем! Отпишите пожайлуста водители машин ВАЗ 2106 у кого заднее стекло с обогревом, работает оно ваше или смысла нет его ставить??? Кто покупал и знает какое лучше приобрести чтоб оно отогревалось быстро и не потело посоветуйте пожайлуста, а то на этих бозарах как насаветуют установиш, а оно тонкими полосками ток отогревается. Заранее спасибо! естественно работает. и весьма не дурно. вопрос сколько надышат и сколько намерзнет. но по любому вопрос времени-отходит все. салон нагреваеться и уже не так потеет. |
17.12.2012, 4:45
#83
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 100 Регистрация: 28.9.2009 Из: Москва Пользователь №: 19585 Машина:Ваз 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня перестало отогреваться заднее стекло.Лампочка на кнопке горит,предохранитель цел,нити в порядке.Ватафак?
Грешу на реле вкл. обогр. но блин не могу его найти) подскажите где оно? Ваз 2106 2005г.в. З.Ы. Кстати,часто видел в продаже,типа переносной обогреватель,на зиму на присосках крепится к заднему стеклу,питается от прикуривателя естественно... Насколько эффективно не знаю,если не починю обогрев,придется приобретать наверное Сообщение отредактировал Mishisik - 17.12.2012, 4:50 |
17.12.2012, 8:11
#84
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Антон Сообщений: 795 Регистрация: 19.4.2010 Из: ХМАО-Югра, г. Югорск Пользователь №: 30461 Машина:2103 Цвет:Синий Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 42 раза |
У меня перестало отогреваться заднее стекло.Лампочка на кнопке горит,предохранитель цел,нити в порядке.Ватафак? Грешу на реле вкл. обогр. но блин не могу его найти) подскажите где оно? Ваз 2106 2005г.в. З.Ы. Кстати,часто видел в продаже,типа переносной обогреватель,на зиму на присосках крепится к заднему стеклу,питается от прикуривателя естественно... Насколько эффективно не знаю,если не починю обогрев,придется приобретать наверное Реле стоит за приборкой. Померяй, есть напряжение на проводах подключаемых к стеклу. |
17.12.2012, 12:17
#85
часто видел в продаже,типа переносной обогреватель,на зиму на присосках крепится к заднему стеклу,питается от прикуривателя естественно... Насколько эффективно не знаю,если не починю обогрев,придется приобретать наверное Переносной обогреватель полная лажа, ставил, теперь валяется где то. Эффекта ноль (узковат поток теплого воздуха), только аккумулятор сажал, а потом и вовсе сломался. Стекло с обогревом работает по всей ширине равномерно, даже без двух нитей все отпотевает. |
14.3.2013, 12:33
#86
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 17.3.2012 Пользователь №: 65367 Машина:ваз-21063 Цвет:беж Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Теперь поставил постоянный обдув заднего стекла изнутри. Кулер 120мм диаметром, взял потоньше, на самом деле какой был в магазине, см 3 толщиной. 12В 0,3А. Укрепил на проволочном каркасе (проволока 3мм, клещи) и поставил наклонно на заднюю полку. Запитал от левого заднего габарита, там клеммы надежно присоединяются. Провода провел так же, как для дополнительного стоп-сигнала. Теперь если холодно и очень сыро плюс полный салон людей, потеют только боковые задние стекла. Обдув лобового - штатный, только на его две решетки поставил еще стяжки, как водится, чтоб было видно, как повернута решетка и куда дует. Регулировать обдув часто бывает нужно. В общем сзади кулер подвывает чуток, но меньше чем шум переднего обдува, и потом, выигрыш от ясного заднего обзора все равно больше. ++++++++++ 05.2012 чтобы не шумел, запитал через спиральку от фена см 5 кусочек, подбирается опытным путем. Теперь слышат только пассажиры сзади, кто со слухом. Так и езжу уже год. как же он работает при выключенных габаритах если запитан от левого заднего? |
25.3.2013, 12:53
#87
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 421 Регистрация: 2.11.2008 Из: Украина,Тернополь Пользователь №: 5382 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:светло бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 3 раза |
у меня стоит стекло без обогрева,мною добавлен обогреватель купленный в магазине представляющий собой мет пластинку с 2 спиралями длинной ок 0,5м
и ветилятор на 120мм стоящий под углом 45град к полке все включается отдельно,сам ветилятор розганяет туман вполне не плохо но долго есле не спешиш то можно обойтись только вентилятором,с обогревом быстрее,и отдельно обогрев тоже долговато и постепенно от себя и вверх. Фотки еще из првых сейчас уже много что не так |
4.1.2014, 4:40
#88
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 30.9.2012 Пользователь №: 72687 Машина:ваз 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
25.1.2014, 19:19
#89
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 12.4.2009 Пользователь №: 12359 Машина:21063 Цвет:215 Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 1 раз |
как же он работает при выключенных габаритах если запитан от левого заднего? А я все время с габаритами тогда ездил, да и сейчас без ближнего никак, зимой темновато. Другое дело, что шум и "сквозняк" от кулера может надоесть, надо бы отключать. В общем это была временная схема, чтоб быстро понять, справится кулер или нет. Теперь схема другая - плюс от блока предохранителей (9-й наверное, не помню) через выключатель дальше под ковром у левого порога на заднюю полку к вентилятору и там на массу. Летом, осенью, весной все отлично - хорошо видно. Для зимы обдув нужен с обогревом, т.к. заднее стекло не запотевает, а конкретно обледеневает. В форуме "электрика" тема стекла с нитями подогрева такая высокорейтинговая! Народ на 37 страниц уже написал. Отсюда вывод - проблема есть, но решение в другом месте. У меня так: зимой езжу с включенным бензокотлом под капотом, это еще 5 КВт тепла, и чтобы быстро оттаять заднее и при этом не запарится самому - просто втыкаю алюмишку (алюм. гофру диам 80 для вентиляции, цена ок.100 руб.) в правый дефлектор и все. Левым дую на лобовое, правым через трубу прямо на заднее стекло. Быстро, чисто, мощно. |
8.11.2014, 19:22
#90
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Евгений Сообщений: 1441 Регистрация: 10.11.2008 Из: Самара Пользователь №: 5616 Машина:Lada Vesta Цвет:Плутон Год Выпуска: 2016 Спасибо сказали: 22 раза |
Привет всем, в магазине увидел ветерок автомобильный(то есть обогреватель, маленький на 12 вольт) производитель не посмотрел, параметры тоже. Но он хорошо поместиться на задней полки между колонками, подключить от обогрева заднего стекла...
Так как стекло с подогревом это дорого выйдет, обогрев стоит дешевле и универсальный, кто пользовался скажитщеке как на деле? Ладно отвечу сам На свой вопрос: взял обдув на 150чат, 15а, небольшая коробка, на задней полки хорошо поместиться на зимний время, провод со штекером г@вн* , их можно выкинуть, реле поставил новое, провод по сечению поставил по больше и кнопку стандартную на этом обогреве убрал, сделал на прямую всё включается с кнопки подогрева! так в общем и целом норм, максимум тепла 35-40 градусов, разогревается через секунд 40-60, по середине стекло не запотевает, а по бокам есть немного, посмотрим как в морозы будет, больше 30 минут не использовать)) Китай однако Сообщение отредактировал евгений1810 - 10.11.2014, 12:01 |
18.11.2014, 10:22
#91
Первые испытания прошли на 4, поставил в притык к заднему стеклу, и в течение минут 5-7 середина отогреваеться
18.11.2014, 10:37
#92
А фото кинешь, хоть глянуть как это чудо выглядит?
18.11.2014, 11:11
#93
У меня стекло свежее и все нити работают , но скорость отпотевания всяко не радует.. Есть у меня винтик на 24 вольта с японоплёнкопроявочной машины. Разобрал недавно нафик.. Он и от 12 не хило вертится .. Думаю в паралель его обогревателю пристроить и глянуть как и чего..
18.11.2014, 11:34
#94
. .. Думаю в паралель его обогревателю пристроить и глянуть как и чего.. я бы заморочился автономной схемой включения |
19.11.2014, 8:58
#95
я бы заморочился автономной схемой включения Пожалуй соглашусь. Автономно - интереснее.. Вчера пару часов ползал по пробкам.. Так в машине тепляк , переднее чистое , боковые приоткрытые тоже чистые , а зад как в тумане.. Наверняка тёплым воздухом салона , винтик легко справился бы.. По пробкам оно и наф не над , а вот выскочил с пробки , а зад не просматривается... Опасна.. |
19.11.2014, 18:25
#96
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 168 Регистрация: 25.9.2011 Из: Крым Пользователь №: 57334 Машина:21063 Цвет:баклажан 107 Год Выпуска: 88 Спасибо сказали: 4 раза |
товарищи а что будет если вывести через отверстия в задней полке вытяжку из под заднего стекла или наоборот обдувать стекло заднее воздухом из багажника - естестно принудительно.
кто что думает на этот счет? |
19.11.2014, 19:04
#97
товарищи а что будет если вывести через отверстия в задней полке вытяжку из под заднего стекла или наоборот обдувать стекло заднее воздухом из багажника - естестно принудительно. кто что думает на этот счет? Я на этот счёт думаю . что нуиво на..... В салоне полюбому теплее , чем в багажнике.. Потому обдувать нужно из салона и проветривать, от избытка влаги.. |
20.11.2014, 14:11
#98
а что если взять трубки чтоб была возможность под ковролином возле порогов проложить,пусть будут гдето 15-20 мм в диаметре и присобачить их одним концом к дифузорам печки, а второй за задними сиденьями чтоб дули на заднее стекло.
20.11.2014, 20:49
#99
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Игорь Сообщений: 465 Регистрация: 20.12.2011 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 61654 Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули Цвет:Чёрный трюфель, баклажан Год Выпуска: 2013, 1999 Спасибо сказали: 38 раз |
20.11.2014, 20:55
#100
А на чего поменял то ?? захвались..
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 22:06 |
