25.10.2014, 16:19
#241
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 34 Регистрация: 24.10.2014 Пользователь №: 90222 Машина:21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Конечно продаюся, в магазине спрашиваете щеткодержатель ВАЗ-2101, стоит около 20-30 рублей. ![]() ![]() Здесь в форуме? Купил сегодня! 25 рублей стоил, завтра поеду менять, будь добр скажи, нужно ли снимать генератор чтобы сменить щеткодержатель? Так же сегодня ездил на работу и на вторую работу, лампа горит всё чаще, к концу дня она горела постоянно и лишь изредка гасла(аккумуляторная лампа), это признак совсем стёртых щеток? |
25.10.2014, 16:39
#242
Купил сегодня! 25 рублей стоил, завтра поеду менять, будь добр скажи, нужно ли снимать генератор чтобы сменить щеткодержатель? Так же сегодня ездил на работу и на вторую работу, лампа горит всё чаще, к концу дня она горела постоянно и лишь изредка гасла(аккумуляторная лампа), это признак совсем стёртых щеток? а ты уверен что дело именно в щетках? снимай генер и проверяй че у тя там накрылось... |
25.10.2014, 20:02
#243
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Сергей Сообщений: 3 Регистрация: 15.10.2014 Пользователь №: 90103 Машина:Ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
владею шестёркой месяц, до этого была 2115, на холостых тускнеют все лампочки, газуешь, все норм, светит ярко. генератор ремонтировал после покупки, РР поменял. может это так долно быть?на шестёрке... ещё бывало едешь по щебенке, раз и потускнело все. куда копать, подскажите плз.лампа АКБ не горит.
25.10.2014, 20:08
#244
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29735 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2212 раза |
эт какая лампа АКБ???
а заряд то есть? |
25.10.2014, 20:32
#245
Купил сегодня! 25 рублей стоил, завтра поеду менять, будь добр скажи, нужно ли снимать генератор чтобы сменить щеткодержатель? Так же сегодня ездил на работу и на вторую работу, лампа горит всё чаще, к концу дня она горела постоянно и лишь изредка гасла(аккумуляторная лампа), это признак совсем стёртых щеток? Щётки меняются без снятия гены, но в некотором смысле на ощупь. Снимаешь с гены серый провод (как раз идёт на щётки), выкручиваешь винтик рядом с колодкой, поддеваешь и аккуратно вытаскиваешь старые счётки. Новые вставлять так же аккуратно, почти в горизонтальном положении заводишь в генератор и выправляешь в вертикаль, осторожно ибо можно зацепить выемку между клеммами и обломить щётку. Закручиваешь щётки, ставишь обратно серый провод. Заводишь. смотришь на лампочку, не лишним будет проверить напряжение борт сети 13.5-14.4 значит заряд идёт, гена на шохе всего 42 А так что на ХХ может положеные 14.4 недодавать, не критично. владею шестёркой месяц, до этого была 2115, на холостых тускнеют все лампочки, газуешь, все норм, светит ярко. генератор ремонтировал после покупки, РР поменял. может это так долно быть?на шестёрке... ещё бывало едешь по щебенке, раз и потускнело все. куда копать, подскажите плз.лампа АКБ не горит. Меряй напругу, на ХХ меньше 13.5 без нагрузки - повод задуматься. На кочкарях если гаснет, скорее всего где-то неконтакт, обожми получше колодки на РР и на щётках, если окислились - зачисти, посмотри не окислился ли выход с гены. |
25.10.2014, 21:14
#246
Да , генер снимать не надо.. НО .. нужно оказаться ПОД машиной.. Сверху щётки менять не реально..Остальное всё правильно..
26.10.2014, 11:12
#247
17.11.2014, 17:00
#248
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Борис Сообщений: 342 Регистрация: 17.8.2014 Пользователь №: 89363 Машина:ВАЗ 21061 1,6 Цвет:Охра Золотистая Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 52 раза |
кто то кидал ссылку по теме дороботка реле регулятора наконечто я добрался до релюшки,замена тех конденсаторов,вообще ни как не повлияла на мигание лампочек на ХХ...я правда не стал столькритично менять кондёры с 100ки на 10ку ...а уменьшил вдвое,впаял 47nj..эффекта ноль
17.11.2014, 17:13
#249
У меня тоже на зубильном генератое 2112-ххххххх свет моргает на ХХ, весьма заметно. Как лечить - пока незнаю, похоже что снимать придёться и делать ревизию, менять РР.
17.11.2014, 19:06
#250
и снова я не первый...вот тут оказывается всё уже описано и опробовано
17.11.2014, 20:46
#251
И у меня на хх помаргивает свет.. А мне это как то фиолетово.. Считаю , что всё в норме..
17.11.2014, 21:59
#252
ну меня тоже не сильно это заботит,но вот у друга на шахе вообще не моргает...гена родной,реле со светодиодом белое толстое,по маркировке 121.3702М ...надо попробовать релюзхи с ним перекинуть и посмотреть что мой гена скажет,а что его
17.11.2014, 22:39
#253
Мои РР ещё СССР. Никаких светодиодов нету. На две машины три РР. Давно , но выходили из строя. Восстанавливаю и дальше катаю..
17.11.2014, 23:50
#254
так же и я...полазил поскрёб по сусекам..нарыл 4 релюхи вот их починил,две были не исправны...две из четырёх дорабатываю,типа эксперементальные,а две целые,я их не трогаю,одна всегда в бпрдачке катается
18.11.2014, 7:59
#255
так же и я...полазил поскрёб по сусекам..нарыл 4 релюхи вот их починил,две были не исправны...две из четырёх дорабатываю,типа эксперементальные,а две целые,я их не трогаю,одна всегда в бпрдачке катается Я так тоже запасной возил. Но уж многие годы суточный пробег менее 100 км. Пришол к выводу , что при отказе РР я и на АКБ всегда домой доеду.. |
18.11.2014, 17:17
#256
ну вот один раз я домой и недоехал,отказал генер,ночь...ехал без света на габаритах последние 10км...и ещё и менты тормознули,типа ч0 без света едишь?...но вроде объяснил,отпустили...мороз под 40 ,я им говорю отказал генер,вот и еду без света,не замерзать же на трассе
Сообщение отредактировал @~steRRoid - 18.11.2014, 17:18 |
18.11.2014, 23:52
#257
ну вот один раз я домой и недоехал,отказал генер,ночь...ехал без света на габаритах последние 10км...и ещё и менты тормознули,типа ч0 без света едишь?...но вроде объяснил,отпустили...мороз под 40 ,я им говорю отказал генер,вот и еду без света,не замерзать же на трассе Не , ну ночью без света.. Стрёмно .. Суки , канечно менты.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 18.11.2014, 23:54 |
19.11.2014, 8:45
#258
при смерти РР можно 15ый и 67ой провода соединить через лампочку и так доехать до дому, я вообще с собой всегда запасное РР вожу хотя тьфу тьфу тьфу не горели. =)
20.12.2014, 21:58
#259
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Владимир Сообщений: 1 Регистрация: 3.12.2014 Пользователь №: 90735 Машина:vaz 2106 Цвет:жасмин Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Я сильно не заморачивался поставил генератор от 08 на 65А и всё прошло
20.12.2014, 22:08
#260
Текстовая версия | Сейчас: 29.12.2025, 22:34 |
