12.11.2014, 9:11
#261
12.11.2014, 10:55
#262
Забыл сказать - пока был в отпуске сделал сход-развал Окушке.
Отдал 700р. Итог - подвеска довольно не плоха - ни люфтов, ни чего подобного. Из нехорошего - в левую стойку кто то поставил простой болт вместо регулировочного (заменили сразу) и левый наконечник закис и не регулируется - выводили правым. Так что теперь все в норме. Потом выставил руль ровно, снял заодним один сигнал - теперь с одной пищалкой езжу. |
17.11.2014, 11:13
#263
В пятницу снял стартер на Оке.
Снял втягивающее. Клемма на управляющем проводе была сломана и примотана другая клемма -переделал все по нормальному. На втягивающем одна пайка развалилась и держалась еле как - пропаяли все на работе. Смазал втулочку, все собрал - все работает. А в субботу мы с утра с ключа раза с 15 завелись( И сейчас - то нормально, то раза с 4-5 схватит. Реле щелкает, грешу на втягивающее. Скорей бы уж совсем померло, чем так голову кружить. Сейчас начал думать, как переделать схему немножко и поставить еще одну лампочку, что бы ручник на одной лампе, недостаток жидкости - на другой и выбросить к чертям это реле. Сейчас эта лампочка вообще не работает. |
17.11.2014, 11:16
#264
вот так перебрал)) терпеть не могу когда после переборки тоже самое-злой становлюсь))
а чего сигнал снял один?с одним некрасиво..это щас на ино почти везде один стоит-ужс просто..толи дело на шохе-громкие,мелодичные сигналы) |
17.11.2014, 11:36
#265
Вот хуже всего когда - то работает, то нет. И новое втягивающее брать пока не охота - а вдруг реле чудит,так что пока езжу так и надеюсь понять чего и как.
С сигналом вообще смешно - два сигнала от Хундай соната через день чуть не сожгли кольцо под рулем - приличную нагрузочку давали, и в итоге работать перестали. Из трех реле найденных в гараже все оказались глючными и поставить их не получилось. Что бы хоть как то пищать оставил один сигнал - один работает. |
17.11.2014, 12:02
#266
ну так епта,на сигналы реле надо вообще то,а что на оке его нет чтоли?
17.11.2014, 12:04
#267
В пятницу снял стартер на Оке. ......... Реле щелкает, грешу на втягивающее. .............., что бы ручник на одной лампе, недостаток жидкости - на другой и выбросить к чертям это реле. не совсем догнал-какое реле щелкает? -зачем столько лампочек? у меня на ней еще и сигнал о не включенном ближнем свете-и никаких проблем -еще вопрос про реле-это реле. -это которое дожно заставлять мигать лампу от ручника?я тебе ранее говорил-выкини его и замкни провода.дел на три минуты. Сообщение отредактировал varvar-s - 17.11.2014, 12:53 |
17.11.2014, 12:23
#268
ну так епта,на сигналы реле надо вообще то,а что на оке его нет чтоли? Нет конечно, зачем оно там нужно. На Ниве тоже нет. А вообще штатная проводка и например замыкающие контакты, расчитаны на применение штатного клаксона и логично, если ставить совсем другие улитки, то стоило б сравнить токи потребления для начала, и после сделать вывод, нужно ли разгрузочное реле. |
18.11.2014, 3:25
#269
Стандартно на оке реле на сигналы нет( Когда ставил два сигнала понимал, что ни фига не выдержат контакты, но реле под рукой не оказалось. Потом, когда нашел все же в гараже реле они оказались убиты жизнью и нормально не работали, а это был последний теплый день в году- так, что оставил один сигнал и все. До весны.
Варвар - щелкает при заводке реле стартера...Поворачиваю ключ, из под торпеды - щелк и тишина.... Значит замок в норме- питание на реле приходит, а вот дальше - или реле или втягивающее. Да сам уже подумал - чего огород городить - оранжевый провод в изоляцию, два других соединить и все)))) Вчера вечером убедился - проходимость Оки - нечто феноменально бешеное! Поднимаясь по снегу к даче не вытянул в подъем, начал закапываться.Попытка сдать назад и выехать по своим следам привела к тому, что стянуло под косогор и поставило рядом с дорогой( 20 минут махания лопатой, раскачки, матов и проклинаний себя балбеса привели к тому что я выбрался на дорогу, но строго перпендикулярно ей) Еще минут 10 разворачивался на ней - т.к. спереди откос(откуда только что вылез и куда лезть не охота), а сзади горка на которую Ока явно взбираться не хотела. В общем полчаса приобщения к миру офф роада, и осознание того, что выбрался сам))) Сообщение отредактировал Slay - 18.11.2014, 3:30 |
18.11.2014, 7:44
#270
Стандартно на оке реле на сигналы нет( Когда ставил два сигнала понимал, что ни фига не выдержат контакты, но реле под рукой не оказалось. Потом, когда нашел все же в гараже реле они оказались убиты жизнью и нормально не работали, а это был последний теплый день в году- так, что оставил один сигнал и все. До весны. Варвар - щелкает при заводке реле стартера...Поворачиваю ключ, из под торпеды - щелк и тишина.... Значит замок в норме- питание на реле приходит, а вот дальше - или реле или втягивающее. Да сам уже подумал - чего огород городить - оранжевый провод в изоляцию, два других соединить и все)))) Вчера вечером убедился - проходимость Оки - нечто феноменально бешеное! Поднимаясь по снегу к даче не вытянул в подъем, начал закапываться.Попытка сдать назад и выехать по своим следам привела к тому, что стянуло под косогор и поставило рядом с дорогой( 20 минут махания лопатой, раскачки, матов и проклинаний себя балбеса привели к тому что я выбрался на дорогу, но строго перпендикулярно ей) Еще минут 10 разворачивался на ней - т.к. спереди откос(откуда только что вылез и куда лезть не охота), а сзади горка на которую Ока явно взбираться не хотела. В общем полчаса приобщения к миру офф роада, и осознание того, что выбрался сам))) Прямо Барон Мюнхгаузен.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 18.11.2014, 11:13 |
18.11.2014, 9:18
#271
Похоже все же реле стартера накрывается....Эт радует - вечером надо будет поменять.
Перемкнул провода на реле лампы ручника - ни фига не показывает - неужели лампочка померла) |
18.11.2014, 10:57
#272
а как ты умудряешся при -17 закапываться??
18.11.2014, 11:07
#273
Похоже все же реле стартера накрывается....Эт радует - вечером надо будет поменять. Перемкнул провода на реле лампы ручника - ни фига не показывает - неужели лампочка померла) -нужно еще чтоб у ручника контакт робил-не был ржавым и закисшим... лампу проверь цепью из гидросистемы...там ведь тож есть контакт. -один раз был трабл с реле стартера-отказывалось работать. как всегда не вовремя.замел с помощью проводка на + и реле тяговое.попытки найти траблу не привели к явному результату. но стехпор все фурычит и соответственно забито на это дело.)))думаю дело было в плохом контакте где то...пошевелил и все.в твоем случае ты лазил в стартер...по этой трабле или что то другое?? |
18.11.2014, 11:12
#274
18.11.2014, 11:16
#275
А в машинке хоть не мёрзнешь??
18.11.2014, 11:17
#276
18.11.2014, 11:25
#277
ну - ну.. Если снежок накатают , то и на меньшем уклоне скользилово обеспечено.
18.11.2014, 11:28
#278
18.11.2014, 12:46
#279
По тому подъему что на фото вылетаю без проблем и напрягов, но обычно с середины подъема беру ближе к даче - и разворачиваться удобней и сугроб не растет...Но вот вчера оплошал( Сам виноват.
А колее не даю расти - раздвигаю понемногу как могу. Иваныч - термостат и помпа работают исправно, система чистая.Пол утеплен. Печка стоит как на ВАЗ 2106 - как в ней может быть холодно? |
18.11.2014, 12:59
#280
жесть погода
Текстовая версия | Сейчас: 18.4.2026, 8:30 |
