1.10.2014, 20:54
#101
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4513 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
Там механическая защёлка. У меня та же беда. на ходовые не влияет , но прогрев стекла ухудшается. Лично я собираюсь вынуть низ печки и установить магниты.. У меня легко можно поднимать нижнюю крышку правой ногой , думаю магниты помогут с фиксацией. +1 та же штука.износ пластика.вот как раз думал че прильпать ее |
1.10.2014, 20:55
#102
магниты ето тема,а привод можно актуатором осуществить
1.10.2014, 21:25
#103
магниты ето тема,а привод можно актуатором осуществить Если актуатор ставить , то нах магниты надо? Я остановлюсь на магнитах. Проще - надёжнее. |
1.10.2014, 21:51
#104
Проще - надёжнее. На моей до 08 улитки проволочка держала в промежуточном положении |
1.10.2014, 21:57
#105
1.10.2014, 23:35
#106
Здрасти,не закрывается крышка обдува ног,не пойму почему Деформировалась чтоль,в инете ничо не нашел. Снимаете кожух с вентилятором и подтягиваете гайки прижимных пластин.
2.10.2014, 9:36
#107
2.10.2014, 12:13
#108
2.10.2014, 12:19
#109
2.10.2014, 17:15
#110
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Захар Сообщений: 48 Регистрация: 12.8.2014 Из: Оренбург Пользователь №: 89298 Машина:Ваз 21065 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
[quote name='Bartholomew' date='2.10.2014, 1:35' post='782346']
Снимаете кожух с вентилятором и подтягиваете гайки прижимных пластин. ![]() [/quo Может крышку поменять? |
2.10.2014, 17:25
#111
Можно , меняй.У меня крышка от шохи в копеечном корпусе. Фиксатор не попа дает реально . Но на скорость не влияет..
3.10.2014, 10:57
#112
13.10.2014, 2:26
#113
13.10.2014, 7:09
#114
Инфа достойная. Количество пластинок реально важно..
28.10.2014, 10:15
#115
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Геннадичь Сообщений: 22 Регистрация: 3.8.2013 Из: Ярославская обл. Пользователь №: 82227 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:СИНИЙ И Бежевый Год Выпуска: 1976 и 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Инфа достойная. Количество пластинок реально важно.. Привет шоховоды!Такая беда:поменял краник печки,оставив старый радиатор,течь начинает из-под прокладки радиатор-кран.И так-и так затягивали.Течёт при долгой работе всё равно!Вопрос! Можно ли поставить вторую рез.прокладку, что бы не текло? |
28.10.2014, 11:26
#116
Течь всё равно будет, если не больше, будет две прокладки резиновые - больше подвижности и меньше жёсткости. Нужно на герметик силиконовый сажать одну, либо вырезать самому из плотного картона, промазывать обычным герметиком и ставить.
14.11.2014, 22:45
#117
Поменял кожух,закрывается всё равно не очень,но закрывается,также убрал воздуховоды в ноги,так как упираются в консоль (для магнитолы). Теперь воздух идет из отверстия
под магнитолой =) |
14.11.2014, 23:21
#118
Поменял кожух,закрывается всё равно не очень,но закрывается,также убрал воздуховоды в ноги,так как упираются в консоль (для магнитолы). Теперь воздух идет из отверстия под магнитолой =) На моём шохе нет воздуховодов вноги.. Если низ закрыт , то только на стекло , а если открыт то во все стороны хренячит.. |
15.11.2014, 0:56
#119
у мну тоже таких нет.очень жаль.и не продают их .даже б у
15.11.2014, 6:24
#120
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15430 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
у мну тоже таких нет.очень жаль.и не продают их .даже б у Что это вдруг не продают? Вот смотри http://www.avtoall.ru/catalog/vaz-3/legkov...otopleniya-106/ 35 руб цена. |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 23:09 |
