12.11.2014, 22:05
#281
3-й контакт это терморезистор в корпусе блока аккумуляторов. Соотвественно зарядка интерскола ещё и температуру блока АКБ контролирует. И видимо, подгоняет ток зарядки в зависимости температуры АКБ. Попробовать заряжать можно (если зарядник например для Ni-MH АКБ и сам АКБ такой же). Просто третий контакт не подключать никуда. А там видно будет, заряжает или нет. Спасиба , Мистер Ди.Про резистор в курсе. В убитых АКБ с массы на 3й контакт стоит.. и примотан скотчем к ближайшему пальчику.. Но без него 3х контактная зарядка не включается. У же проверено практикой.. |
13.11.2014, 11:25
#282
А мастера то у нас "проханые" то хочу делать то не хочу.вобщем отказался починить,мол рухлядь,им новые давай
Буду сам ковырятся |
13.11.2014, 11:45
#283
Тогда вот тебе схема
elektronika_23tb_316_603.zip ( 357.79 килобайт )
Кол-во скачиваний: 6Хотя она может немного отличаться, но помочь сможет. |
13.11.2014, 21:08
#284
Кол-во скачиваний: 6Хотя она может немного отличаться, но помочь сможет. Саша , а не Дэвольт зарядник на 12 вольт для шуруповёрта... Схемку бы.. Я бы мысли подумал По какким цепям ток жахнул. Может починится... |
13.11.2014, 22:33
#285
.. Дэвольт зарядник ... Есть для DE9116, но она срисована с платы и есть небольшие ошибки
Кол-во скачиваний: 12 |
14.11.2014, 15:16
#286
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29954 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
![]() куда можно приспособить???? |
14.11.2014, 15:40
#287
куда угодно Сань, блок питания на 12вольт 4А ....
14.11.2014, 15:46
#288
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15406 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
14.11.2014, 16:00
#289
эт из нашей серверной, типа привезли на модернизацию. но не поставили, не успели.
был бы регулятор, хоть бы батарейки заряжал |
14.11.2014, 19:15
#290
14.11.2014, 20:51
#291
15.11.2014, 2:02
#292
15.11.2014, 6:12
#293
+ 100.. В гаражик и полуспаленнными лампами головного света и убитыми отражателями обеспечить переноное освещение.. Не пойдет. 55Вт это уже больше 4 А нагрузка будет. Для галогенок с переменкой идет.(Электронный трансформатор).А это постоянка,хоть магнитолу запитывай. Ну значит на мотор какой-нибудь. Раз из серверной - на вентиляторы охлаждения шкафов. |
15.11.2014, 8:06
#294
Не пойдет. 55Вт это уже больше 4 А нагрузка будет. Будет чуток слабее светить.. Как 48 ватт .. У меня так переменку 12 вольт пользую... Вечный транс.. Лет уж под 15 в гаражике. И провода отрывал и присмаливал - пофик.. А товарищ на переноску блочки на 100 ватт пользует.. Очень удобно , говорит.. Тока он уж с ведро , не меньше их напалил.. |
15.11.2014, 12:03
#295
Будет чуток слабее светить.. Как 48 ватт .. У меня так переменку 12 вольт пользую... Вечный транс.. Лет уж под 15 в гаражике. И провода отрывал и присмаливал - пофик.. А товарищ на переноску блочки на 100 ватт пользует.. Очень удобно , говорит.. Тока он уж с ведро , не меньше их напалил.. Транс-то только греться будет, а электроника может им не выдержать. |
15.11.2014, 12:10
#296
Транс-то только греться будет, а электроника может им не выдержать. Так я и греюся по зиме при работе с переноскою. А электроника вещь злая, я вон сунулся к дэвольтовской зарядке с враждебным АКБ от умершего шурика.. Кааак пезнуло... входной транс и пол моста с фучиком , впридачу.. Лучше я бы к интерсковому подключался.. Ему похрену. Он трансовый.. Вот , а теперь починялки - восстановлялки.. |
15.11.2014, 22:57
#297
15.11.2014, 23:36
#298
16.11.2014, 4:07
#299
гы.. парни, пасиб за советы. ток когда в гараже свет будет, еще не известно. ситуация после арт.обстрела, еще не хорошая... делают линии, надеюсь по весне будет, да и дтффицит с электрикой у нас.
єт в доме де нить мастырнуть, и то закрытом корпусе шоб до контактов пальцами не хто не добрался. |
19.11.2014, 21:23
#300
Кол-во скачиваний: 12Хвала Великому Паяльнику.. Ибо без схемы бздиловато было в плату лесть.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 19.11.2014, 21:24 |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 13:14 |
