28.5.2008, 19:28
Сегодня хотел заменить лампочки в передних поворотниках и как на зло в обоих обломились болты теперь придется менять все в сборе. Только вопрос как??? Ни в одной камасутре которые у меня есть этого не написано. Как снять этот самый плафон???
28.5.2008, 19:34
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 742 Регистрация: 20.6.2007 Из: Москва, ЮВАО Пользователь №: 478 Машина:теперь нету) Цвет:Была синяя Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
Spok, если речь идет о подфарниках, то откручиваются изнутри, желательно колесо снять - тогда увидишь. Но можно и наощупь)) На 2х болтах крепятся. А снаружи 2 болта - это просто снять пластмасску.
вам понадобится головка на 8 )) в камасутре есть))) Сообщение отредактировал shuro4ka - 28.5.2008, 19:35 |
28.5.2008, 19:57
Сегодня хотел заменить лампочки в передних поворотниках и как на зло в обоих обломились болты теперь придется менять все в сборе. Только вопрос как??? Ни в одной камасутре которые у меня есть этого не написано. Как снять этот самый плафон??? Когда будешь новые ставить используй для крепления крепежи от колонок. Такие фиговины в которые саморез вкручивается. Защелкиваешь их на рамку крепления и снаружи длинным саморезом прямо через стекло прикручиваешь. Плюс в том что ты всегда сможешь их снять без снятия локера и не испачкаешься. Минус один когда надо поменять лампочку весь подфарник снимается. |
28.5.2008, 20:02
федор, идея супер!
28.5.2008, 21:16
29.5.2008, 8:15
федор спасибо за совет, обязательно попробую ток вот не совсем понял что за крепеж от колонки? Как выглядит и где взять можно?
29.5.2008, 8:34
федор спасибо за совет, обязательно попробую ток вот не совсем понял что за крепеж от колонки? Как выглядит и где взять можно? Металлическая согнутоя пополам пластинка с дыркой. Идет в комплекте с любыми колонками. Еще такими фиговинами борода под торпедой крепится за планкой с авариикой и прикуривателем. |
29.5.2008, 9:33
федор, а подскажи точнее - куда их в подфарник вкорячивать?))
29.5.2008, 21:50
Злой Тошентий Группа: V.I.P. Сообщений: 2129 Регистрация: 19.2.2008 Из: Кировограда. Украина Пользователь №: 2407 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый 202 Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
shuro4ka, зажать между кузовом. Как крепится борода...
29.5.2008, 22:52
30.5.2008, 10:27
Тошка, не поняла.. как это "между кузовом"..
федор, ок, сегодня гляну))) |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 20:21 |
