49 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> Ремонт бытовой электроники своими руками., Пайка,подбор компонентов,чтение схем и прочее...
сообщение 12.11.2014, 22:05
Сообщение #281
Цитата(dikobrazzoff @ 12.11.2014, 21:20) *
3-й контакт это терморезистор в корпусе блока аккумуляторов. Соотвественно зарядка интерскола ещё и температуру блока АКБ контролирует. И видимо, подгоняет ток зарядки в зависимости температуры АКБ. Попробовать заряжать можно (если зарядник например для Ni-MH АКБ и сам АКБ такой же). Просто третий контакт не подключать никуда. А там видно будет, заряжает или нет.
Спасиба , Мистер Ди.Про резистор в курсе. В убитых АКБ с массы на 3й контакт стоит.. и примотан скотчем к ближайшему пальчику.. Но без него 3х контактная зарядка не включается. У же проверено практикой..
сообщение 13.11.2014, 11:25
Сообщение #282
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1221 раз
А мастера то у нас "проханые" то хочу делать то не хочу.вобщем отказался починить,мол рухлядь,им новые давай diablo.gif
Буду сам ковырятся
сообщение 13.11.2014, 11:45
Сообщение #283
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Тогда вот тебе схема Прикрепленный файл  elektronika_23tb_316_603.zip ( 357.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
Хотя она может немного отличаться, но помочь сможет.
сообщение 13.11.2014, 21:08
Сообщение #284
Саша , а не Дэвольт зарядник на 12 вольт для шуруповёрта... Схемку бы.. Я бы мысли подумал По какким цепям ток жахнул. Может починится... fffuuu.gif
сообщение 13.11.2014, 22:33
Сообщение #285
___«Carabinieri»___
Цитата(ИванычЪ @ 13.11.2014, 20:08) *
.. Дэвольт зарядник ...
Есть для DE9116, но она срисована с платы и есть небольшие ошибки
сообщение 14.11.2014, 15:16
Сообщение #286
Спасибо сказали: 2212 раза
куда можно приспособить????
сообщение 14.11.2014, 15:40
Сообщение #287
___«Carabinieri»___
куда угодно Сань, блок питания на 12вольт 4А ....
сообщение 14.11.2014, 15:46
Сообщение #288
Спасибо сказали: 1262 раза
Судя по всему - для питания галогеновых ламп от сети 220В
сообщение 14.11.2014, 16:00
Сообщение #289
эт из нашей серверной, типа привезли на модернизацию. но не поставили, не успели.
сообщение 14.11.2014, 19:15
Сообщение #290
Позитив
Из: ЦФО
Пользователь №: 74372
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Спасибо сказали: 884 раза
Цитата(1300SL @ 14.11.2014, 16:16) *
Куда можно приспособить????
Переноску запитать.
сообщение 14.11.2014, 20:51
Сообщение #291
Цитата(Bartholomew @ 14.11.2014, 19:15) *
Переноску запитать.
+ 100.. В гаражик и полуспаленнными лампами головного света и убитыми отражателями обеспечить переноное освещение..
Павлуха
сообщение 15.11.2014, 2:02
Сообщение #292
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Для галогенок с переменкой идет.(Электронный трансформатор).А это постоянка,хоть магнитолу запитывай.
сообщение 15.11.2014, 6:12
Сообщение #293
Не пойдет. 55Вт это уже больше 4 А нагрузка будет.
Ну значит на мотор какой-нибудь. Раз из серверной - на вентиляторы охлаждения шкафов.
сообщение 15.11.2014, 8:06
Сообщение #294
Будет чуток слабее светить.. Как 48 ватт .. У меня так переменку 12 вольт пользую... Вечный транс.. Лет уж под 15 в гаражике. И провода отрывал и присмаливал - пофик.. А товарищ на переноску блочки на 100 ватт пользует.. Очень удобно , говорит.. Тока он уж с ведро , не меньше их напалил..
сообщение 15.11.2014, 12:03
Сообщение #295
Транс-то только греться будет, а электроника может им не выдержать.
сообщение 15.11.2014, 12:10
Сообщение #296
Так я и греюся по зиме при работе с переноскою. А электроника вещь злая, я вон сунулся к дэвольтовской зарядке с враждебным АКБ от умершего шурика.. Кааак пезнуло... входной транс и пол моста с фучиком , впридачу.. Лучше я бы к интерсковому подключался.. Ему похрену. Он трансовый.. Вот , а теперь починялки - восстановлялки..
П@ш@
сообщение 15.11.2014, 22:57
Сообщение #297
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
запитай магнитолу, будет музыка в гареже) у меня старый пионер питается от блока питания переносного телика.
Павлуха
сообщение 15.11.2014, 23:36
Сообщение #298
Из:
Лентой светодиодной гараж уклеить и запитать,можно RGB с контроллером smile3.gif
сообщение 16.11.2014, 4:07
Сообщение #299
гы.. парни, пасиб за советы. ток когда в гараже свет будет, еще не известно. ситуация после арт.обстрела, еще не хорошая... делают линии, надеюсь по весне будет, да и дтффицит с электрикой у нас.
єт в доме де нить мастырнуть, и то закрытом корпусе шоб до контактов пальцами не хто не добрался.
сообщение 19.11.2014, 21:23
Сообщение #300
Хвала Великому Паяльнику.. Ибо без схемы бздиловато было в плату лесть.. Выгорел входной транс.. обе обмотки втруху.. и пара диодов после него.. Транс снял с похожей платы БП.. диоды 4006 сменил на 4007.. И вот не вставая от стола починен деволтовый БП для шурика.. Я , это , ура мне и Великому Паяльнику.. yahoo.gif Уже пробовал заряжать ..работает.. good.gif
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 19.11.2014, 21:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.12.2025, 10:34
