2 страниц V   1 2 >
> Крепления панели в которую вставляются все приборы, имхо незнаю как правильно называется)
VAnYA
сообщение 28.5.2008, 21:04
Пользователь №: 3534
Цвет:коф
При покупке машины панелька можно так сказать стояла не на своем месте, тоесть есть небольшое пространство(щель) между панелью и корпусом куда она ставится, видемо прежний хозяин туда лазил, снял очень неокуратно, притом оставив следы (скорее всего отвертка), расскажите как поставить ее на место, и если можно ее устройство, и вообше как снять правильно
shuro4ka
сообщение 28.5.2008, 21:17
Из: Москва, ЮВАО
Пользователь №: 478
Машина:теперь нету)
Цвет:Была синяя
VAnYA, не стесняемся пользоваться поиском))
называется щиток панели приборов)
чтобы снять - поддеваешь отверткой снизу и выковыриваешь на себя-вверх, крепится на 2х пластинах внизу слева и справа.
Ниче особенного там нет.
Если хочешь просто закрыть плотнее - надави от себя внизу щитка.
вот фотка - вид сзади. стрелками показаны пружинные пластины, на которых все это крепитсо.
Сообщение отредактировал shuro4ka - 28.5.2008, 21:23
федор
сообщение 28.5.2008, 21:49
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
Под панелью приборов на торпеде возле шляпок болтов ее крепления есть два улубления. За ними скрыты сквозные дырки к пружинам крепления щитка. Шилом туда тыкаешь и пружина отжимается. И ничего отверткой подковыривать не надо. А если щиток стоит криво то надо просто сильно на него надавить. big_boss.gif
shuro4ka
сообщение 28.5.2008, 21:54
Из: Москва, ЮВАО
Пользователь №: 478
Машина:теперь нету)
Цвет:Была синяя
федор, только там пластина металлическая как раз в торпеде идет и такой вариант не прокатывает, так шилом не тыкнешь)))
хотя, может и не у всех так)
федор
сообщение 28.5.2008, 22:05
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
В пластине дырки сквозные есть. secret.gif Это есть у всех только не все это знают. Как и про гнездо переноски..... grin.gif
shuro4ka
сообщение 28.5.2008, 22:07
Сообщение #6
Из: Москва, ЮВАО
Пользователь №: 478
Машина:теперь нету)
Цвет:Была синяя
федор, ну вот у меня нема таких дырок, сплошная пластина, приходится отверточкой)))
да, переноска - загадочная весчь))
федор
сообщение 28.5.2008, 22:36
Сообщение #7
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Не в пластине то дырки! А в самой торпеде УГЛУБЛЕНИЯ!! А дырки надо самому шилом протыкать в пластике.
shuro4ka
сообщение 28.5.2008, 22:59
Сообщение #8
Из: Москва, ЮВАО
Пользователь №: 478
Машина:теперь нету)
Цвет:Была синяя
федор, углубления в торпеде есть, факт. Но вот смари, о чем я говорю (цитирую из камасутры, потому что я так красиво не скажу никада)):
Завод-изготовитель рекомендует нажать отвертками на скобы снизу через специальные отверстия в панели приборов. Если отверстия закрыты облицовочной пленкой панели (положение отверстий легко определить по характерным углублениям), предварительно удалите пленку, например, шилом.
Практически такой способ реализовать не удалось из-за отсутствия отверстий в металлической поперечине, проходящей под панелью
приборов.
федор
сообщение 29.5.2008, 0:21
Сообщение #9
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Впору на деньги спорить... В машине 94го года они есть а 95го нет??
Phil
сообщение 29.5.2008, 1:05
Сообщение #10
Пользователь №: 286
Машина:-
Цвет:--
Год Выпуска: ---
Вопщем, вот вам сцылко, чтоб не спорили
З.Ы. Сам снимал приборку всегда именно так.
федор
сообщение 29.5.2008, 1:11
Сообщение #11
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
А никто и не спорил. Только сцылко не работает.
Phil
сообщение 29.5.2008, 1:37
Сообщение #12
Пользователь №: 286
Машина:-
Цвет:--
Год Выпуска: ---
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...i-priborov.html
федор
сообщение 29.5.2008, 6:51
Сообщение #13
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
shuro4ka
сообщение 29.5.2008, 7:19
Сообщение #14
Из: Москва, ЮВАО
Пользователь №: 478
Машина:теперь нету)
Цвет:Была синяя
федор, не думаю, что это зависит от возраста машины.
также не думаю, что такую инфу написали в камасутре случайно))
может, это такой массовый брак на производстве?)))
я не говорю, что ты не прав - я говорю, что бывает так, а бывает и не так, типа 2 варианта)
а спорить - это не ко мне, я не любитель таких вещей))
VAnYA
сообщение 29.5.2008, 7:35
Сообщение #15
Цвет:коф
Ребят спасибо, пойду попровлять)))
а Поиском пользовался, но результата так токового не дал,
искал по форуму тоже не нашел(
сержант
сообщение 29.5.2008, 9:02
Сообщение #16
Из: Саратов
Пользователь №: 98
Цвет:синяя полночь
Хотелось бы еще посоветовать - если надумаешь совсем панель снять с топеды, придется сзади панели приборов рукой подлезть к "попе" спидометра и открутить тросик привода спидометра.
Andriy_IF
сообщение 29.5.2008, 10:47
Сообщение #17
Из: Украина Ивано-Франковск
Пользователь №: 667
Машина:21061
Цвет:жёлтый
Я снимаю ее так :
двумя руками зацепляюсь за спидометр и тахометр и вниз ее.
Выходит с зацепления верхний правый пластмасовый крючек, потом переходим влево и аналогично отцепляем другой верхний.
Потом можно отцеплять нижние,подняв приборку вверх, или сразу переходим к тросику спидометра )
А пробойничками там штрыкать - та ну ее ), муторно.
ДенЧи!
сообщение 29.5.2008, 10:51
Сообщение #18
Из: Москва, Южное Бутово
Пользователь №: 509
Цвет:голубой
Год Выпуска: 95
Спасибо сказали: 31 раз
Andriy_IF, +1 к посту... снимал так же, получилось коширненько!!!
Phil
сообщение 29.5.2008, 13:00
Сообщение #19
Пользователь №: 286
Машина:-
Цвет:--
Год Выпуска: ---
Цитата(Andriy_IF @ 29.5.2008, 11:51) *
Я снимаю ее так :
Угу, а потом приборка разбалтывается и начинает при езде издавать великолепные звуки:)
wood100k
сообщение 29.5.2008, 13:46
Сообщение #20
Из: Киев
Пользователь №: 2417
Машина:VAZ 2106
Цвет:Black
а где в шохе переноска?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 20:23
