11.11.2014, 21:32
#641
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4536 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
а сам цилиндр внутри норм ?
То есть новый поставили и он не течет ? Я верно понимаю автоваз : Любите активный отдых ? свежий воздух ,любую погоду ? Увлекаетесь мистикой? Вы всегда в движении ? Купите наш автомобиль )) с нами -скучно не бывает |
11.11.2014, 21:57
#642
А менять цилиндрик и не надо было.. Моя шоха 86 года. Купил 97 году. в тормозах и сцепе меняю только манжетики.. Колодки и накладки клепаю сам. Тормоза - зверь , сцепа мягонькая..
12.11.2014, 3:25
#643
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 23.11.2011 Из: Украина, Днепропетровск Пользователь №: 60335 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Таки ни какой мистики. Для твоих барабанов твои же колодки считаются уже сильно сношеными.. Объясняю.. Когда катаешься , то при торможении колодки разводятся поршнями и тут же сводятся пружиной. Очень кстати мощной. И у тебя скорее всего пыльники натянуты наружу.. То есть поршни уже несколько дальше стоят , чем нужно.. И если б ты резко тормознул бы на юз и держал педаль , то поршня очень возможно и вывались бы... Теперь ручник.. Колодки разводятся планкой и на максимум.. И пофик сколь дней машина простояла на ручнике... Та хоть всего пол часа. Вот дальше.. Машина на ручнике , а ты долбишь на тормоз , а поршеньки не поджаты колодками и их пружиной. Они тупо вываливаются , педаль падает... Обоссалися... Избежать легко.. Я навариваю кончики колодок , что бы , когда снимаешь барабан пыльники не были натянуты наружу. А немного были завёрнуты внутрь.. Вуаля.. Не совсем так. Колодки новые, стали с минимальным зазором - еле смог одеть гайку на регулятор ручника. И совсем не пофиг, сколько стояла: При затянутом ручнике можно было топтать педаль до .... И не текло! И сутки не текло! И после замены цилиндра, на том же барабане и колодках не течет. Мистика, соседи тоже не верили в это а сам цилиндр внутри норм ? То есть новый поставили и он не течет ? Я верно понимаю автоваз : Любите активный отдых ? свежий воздух ,любую погоду ? Увлекаетесь мистикой? Вы всегда в движении ? Купите наш автомобиль )) с нами -скучно не бывает На глаз отличить текущий цилиндр от не текущего не удалось. А менять цилиндрик и не надо было.. Моя шоха 86 года. Купил 97 году. в тормозах и сцепе меняю только манжетики.. Колодки и накладки клепаю сам. Тормоза - зверь , сцепа мягонькая.. Тот цилиндр, который заклинило и с чего все и началось, годился Вашей Шохе в папы - 1978г. Манжеты менялись в нем, но, видно, износился до предела. Заклинило поршень, зеркало с раковинами. Кстати, после первой протечки замененного цилиндра сменил в нем манжеты, не помогло |
12.11.2014, 11:52
#644
Не совсем так. Колодки новые, стали с минимальным зазором - еле смог одеть гайку на регулятор ручника. И совсем не пофиг, сколько стояла: При затянутом ручнике можно было топтать педаль до .... И не текло! И сутки не текло! И после замены цилиндра, на том же барабане и колодках не течет. Мистика, соседи тоже не верили в это На глаз отличить текущий цилиндр от не текущего не удалось. Тот цилиндр, который заклинило и с чего все и началось, годился Вашей Шохе в папы - 1978г. Манжеты менялись в нем, но, видно, износился до предела. Заклинило поршень, зеркало с раковинами. Кстати, после первой протечки замененного цилиндра сменил в нем манжеты, не помогло Ну явно дефектные детали подлежат обязательной замене.. Это аксиома.. У меня еще и копей имеетса 74 года . Вот там я много чего поменял и было за что.. А в твоем " мистическом случае" , когда найдешь причину , будет или смешно или стыдно. У меня такое бывало.. пару месяцев не мог найти причину дерганья машины на ходу. Помогла замена исправных контактов на более исправные.. смешно или грустно.. |
12.11.2014, 21:15
#645
Ну явно дефектные детали подлежат обязательной замене.. Это аксиома.. У меня еще и копей имеетса 74 года . Вот там я много чего поменял и было за что.. А в твоем " мистическом случае" , когда найдешь причину , будет или смешно или стыдно. У меня такое бывало.. пару месяцев не мог найти причину дерганья машины на ходу. Помогла замена исправных контактов на более исправные.. смешно или грустно.. Согласен посмеяться или устыдиться! Когда не понимаю происходящего - напрягает. Я уже тот цилиндр (что тек) обсмотрел со все сторон, манжеты новые, входят с небольшим усилием. Вроде все в норме. И какая связь с ручником и временем пребывания на нем? В моем случае тоже помогла замена "исправного на более исправное"! Но хотелось бы понимать, что и зачем я делаю Соседи по гаражу подсказать не смогли, сообщество, похоже, тоже |
12.11.2014, 22:52
#646
Согласен посмеяться или устыдиться! Когда не понимаю происходящего - напрягает. Я уже тот цилиндр (что тек) обсмотрел со все сторон, манжеты новые, входят с небольшим усилием. Вроде все в норме. И какая связь с ручником и временем пребывания на нем? В моем случае тоже помогла замена "исправного на более исправное"! Но хотелось бы понимать, что и зачем я делаю Соседи по гаражу подсказать не смогли, сообщество, похоже, тоже Ну разберёшься.. Зодор и руки имеется остальное появится.. Тут в основном дилетанты , ты не обессудь.. Что не помогли.. Считай , что атака в лоб не удалась... Но есть ещё обхват по флангам и накрайняк - осада и взятие измором.. |
17.11.2014, 0:31
#647
Лазил на днях в задние колёса , постуканчика пошкрябистого искал. Заодно и подрегулиравал колодки и ручник..
27.12.2014, 15:03
#648
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 27.12.2014 Пользователь №: 90983 Машина:Ваз 2103 Цвет:Белый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
подскажите что делать чирят задние калодки о баробан
4.7.2015, 16:16
#649
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 200 Регистрация: 25.11.2011 Из: воронежская обл. Пользователь №: 60429 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 3 раза |
4.7.2015, 18:20
#650
С Днюхой!
у тебя стоят тормоза от 2103,довольно редкие в наше время (обычно у всех от 2105) http://zapchastidnepr.shopium.ua/pages/ord..._______________ |
4.7.2015, 18:44
#651
Пазл сложный.. 2105 тормозные цилиндрики с авто разводом колодок. Колодки.. Комплект держателей колодок.. Да и может даже и тормозные щитки. Проще попробовать восстановить это , что выкинуто...
5.7.2015, 12:16
#652
Спасибо за поздравления!!! у меня и машина сама древняя, как динозавр. Я поняла что у меня рассыпалось к фигам устройство для автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном. Только так и не поняла как его обратно собрать,в какой последовательности. Причем в том месте на колодке,где эта фигня должна стоять - нет никакой резьбы..... а по идее быть должна.... И вообще можно без этого всего эксплуатировать авто?
5.7.2015, 12:56
#653
багирка кажется в руководстве есть картинка...может быть не отдельная но есть
Festival58 если тормоза как на 05 то http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...nikh-koles.html какие там на фиг пазлы... рычаг стояночного крепится в конце на шплинте |
5.7.2015, 16:20
#654
5.7.2015, 16:33
#655
ИванычЪ зачем менять то. багирка фигасе лишние ..все тормоза.Это че одна пружина и колодки остались ?
5.7.2015, 18:57
#656
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: олег Сообщений: 1 Регистрация: 5.7.2015 Пользователь №: 93045 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
да не парься отрегулируй колдун и всё http://auto-garaz.ru/vaz-2016-07/47-reguli...zov-koldun.html
5.7.2015, 19:49
#657
блин, да все осталось- и колодки и пружины и цилиндр. вылетела с одной колодки какая-то херь в виде двух "шайб",пружинки какой-то и втулки. то что разложено на фото- это то что ссыпалось. как это на место вставить вообще не пойму. Тормозная система полностью менялась месяц назад,сейчас звонила мастеру,который всю эту хрень делал,он сказал,что вся та фигня,которая рассыпалась идет в комплекте с колодкой,что это такие запчасти плохие и что вставить на место не получится.будем переделывать на пятерочные без замены барабана. как-то так.....
5.7.2015, 19:55
#658
+100,пора давным давно было переделать эти троечные в 05
на них и колодки везде,и гемора на порядок меньше.В нете инфы полно как это сделать. |
5.7.2015, 20:06
#659
блин, будем переделывать на пятерочные без замены барабана. как-то так..... Как раз это я и перечислил выше.. Барабаны останутся , а всё остальное менять прийдётся.. Резюме , если такие колодки есть в продаже , то дешевле колодки купить , чем всё менять.. хозяин как говорится - барин.. Лично у меня стоят типа пятёрочние.. Но уже с прошлого века .. Чеслова.. Меня устраивают.. |
5.7.2015, 21:29
#660
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-21...-system-21.html
Сообщение отредактировал Festival58 - 5.7.2015, 21:40 |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2026, 18:07 |
