14.11.2014, 23:23
#2001
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Виктор Сообщений: 74 Регистрация: 6.4.2012 Из: Черниговская обл.,UA Пользователь №: 66248 Машина:Daewoo Lanos, Китаёза 125 см3 Цвет:Чёрный, Бордо Год Выпуска: 2008, 2007 Спасибо сказали: 6 раз |
Никогда не езжу на СТО.. Едино знаю , что всё сам.. Когда И что знаю не всегда точно .. Едино знаю , что ездить нужно каждый день.. Это правило.. Да я тоже за это. Просто эту СТО открыл друг, вот я и решил осмотреться. Ну а пока мы "осматривались" парни заглянули под машину. Да, собственно, и Америки то там не открыли... |
14.11.2014, 23:28
#2002
16.11.2014, 20:35
#2003
Заменил задние панели дверей и правую ручку.
16.11.2014, 22:37
#2004
16.11.2014, 22:52
#2005
Поставили зимние колеса...ну и сполоснули заодно, благо всё это в одном месте)
20.11.2014, 8:40
#2006
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Дмитрий Сообщений: 70 Регистрация: 26.11.2010 Из: Кызыл Пользователь №: 42546 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
а я вчера установил термостат от нивы шевроле
20.11.2014, 9:46
#2007
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29632 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2202 раза |
на 80градусов??? не мало?
20.11.2014, 11:07
#2008
а других на шевик пока не делают...во всяком случае не встречал, и печка с ним жарит в разы больше чем 85-87 градусный сток... проверено уже не одной зимой эксплуатации такой системы...
20.11.2014, 11:26
#2009
20.11.2014, 11:32
#2010
не надо его закрывать, все ок работает если электрокарлосон стоит...
20.11.2014, 13:44
#2011
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15209 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1259 раз |
Долбанул его об 099.
20.11.2014, 14:49
#2012
заменил батарейку на брелке. итог пачка дешовых ААА 4шт, почти на год и три месяца.
20.11.2014, 16:12
#2013
Бросил на трассе по межгороду....
20.11.2014, 17:40
#2014
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Иван Сообщений: 4 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 90060 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:509 Тёмно-бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Заменил рабочий цилиндр сцепления.. Пока не прокачивал. Завтра займусь. Работал на работе за зарплату деньгами до 20:00. Щас вот только поставил. Яма хреновая((( Заменил ручку двери водительской внутреннюю на метал.. Красота)
22.11.2014, 20:41
#2015
сварганил перегородку между салоном и багажником из листа ляминя
приварил на всяк случай что то подобие защиты штанов чтоб не так сильно заминало при ударе.... крепление глушителя сообразил к коробки, штатное не подходит... вот думаю, или перенести лямбду или защиту какую сделать, потому что стингеровский выпуск сделан очень не по феншую, лямда почи горизонтально стоит, гофру зачем то сделали до крепления к коробке а не после, она нафиг в этом месте не нужна потому что здесь вибраций нет - потом ее перенесу... и поставил 2 опоры двигателя для крепления глушака вместо резинок чтоб глушак не сильно прыгал на кочках после покатушек тестовых определил что надо добавить еще одну опору, как сделано в штатном варианте где банка в трубу оконечную переходит, в том месте глушак долбит по полу багажника если по кочкам ездить... фотки не буду вставлять, на том хостинге где я все их храню нет уменьшенных ссылок...а тут ругаются сильно вот тут тоже самое с фотками пост в соседнем форуме ну и заменил нерабочий генер 55А на 80А снятый с донора 2107 который ущел в металолом после ДТП...терь хоть зарядка есть Сообщение отредактировал wernum - 22.11.2014, 20:43 |
23.11.2014, 19:16
#2016
Заменил передние панели дверей, правую ручку.
Смазал петли, настроил двери, теперь закрываются отлично. Установил колонки в новые подиумы. Заменил проводку на задние колонки теперь на сабах 4 кв мм медь на тыловиках 2.5 кв мм медь вместо омеднённого люминя ГэМистери. |
23.11.2014, 19:33
#2017
Поменял сегодня короткие реактивки и глушак.. Поставил 01 древний шо пипец.. Со срезом на выхлопе.. Ищем заднего постуканчика.. Пока прячется , зверюга..
23.11.2014, 19:39
#2018
23.11.2014, 19:57
#2019
23.11.2014, 20:06
#2020
то наверно цепочка твоя...
![]() Грузин сдает экзамен в ГАИ. Ему показывают знак "Олень": - Что он означает? - (После долгого раздумья.) Звэри. - Правильно. Где ставится? - За 100 метров от поста ГАИ! |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2025, 18:44 |
