12.11.2014, 11:19
#3961
12.11.2014, 12:00
#3962
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4508 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
Что плавает? я вообщет по поводу заведения авто с нажатой педалью газа говорил. У Евгения обороты плавают. И так.я щас ходил глянуть уровень топлива в поп.камере..ну маловато конечно.после 60минут простоя.но.обнаружил что тяга воздушной заслонки не рабочая (типа телескоп).надо заменить.далее. Согласно мурзилки проверил снятое пусковое.(закрываем пальцем отверстие ,шток не должен выходить)вроде норм.. А теперь.если на заведенном двигателе (когда подсос вытянут) потянуть за шток пускового -он легко выдвигается.(ну потом отпускаем и его обратно засасывает) как на самом деле должно быть ?? Видел видео.там тов.Порошин так же тянет за шток -а тот не шевелится при тех же условиях |
12.11.2014, 14:57
#3963
12.11.2014, 19:58
#3964
12.11.2014, 20:06
#3965
12.11.2014, 20:14
#3966
12.11.2014, 20:42
#3967
что насчет проверки пускового ^^^кто пробовал Я каждое утро пробую.. Работает пока.. |
12.11.2014, 21:34
#3968
флудер из ссср (это о подписи конкурс) |
26.11.2014, 15:30
#3969
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Евгений Сообщений: 1441 Регистрация: 10.11.2008 Из: Самара Пользователь №: 5616 Машина:Lada Vesta Цвет:Плутон Год Выпуска: 2016 Спасибо сказали: 22 раза |
Вопрос такой, я уже задавал тут, завожу с утра авто, запуск без проблем, обороты стабильные, через сек 25-30, начинают плавать и хлопочки идут, вот думаю, клапана или ещё что мне мозг мучает?
26.11.2014, 15:56
#3970
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 84 Регистрация: 20.1.2013 Из: г. Барнаул Пользователь №: 76603 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 2 раза |
воздушную заслонку чуть-чуть приоткрой. через 20-25 секунд хлопочки, это смесь слишком багатая!
26.11.2014, 19:08
#3971
Не нужно , что бы двиг при прогреве ревел.. 1500 оборотов это нормально при прогреве.. Если повышаются - уменьшаем заслонкой..
26.11.2014, 20:44
#3972
Вопрос такой, я уже задавал тут, завожу с утра авто, запуск без проблем, обороты стабильные, через сек 25-30, начинают плавать и хлопочки идут, вот думаю, клапана или ещё что мне мозг мучает? если двигатель троит - то скорее всего клапана,если нет - то смесь богатая. ИванычЪ правильно сказал,обороты до 1500. |
26.11.2014, 22:25
#3973
И провода ВВ со свечками тоже имеют место быть..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 26.11.2014, 22:26 |
27.11.2014, 15:16
#3974
воздушную заслонку чуть-чуть приоткрой. через 20-25 секунд хлопочки, это смесь слишком багатая! То есть, это как чуть чуть? можно пример хоть? Не нужно , что бы двиг при прогреве ревел.. 1500 оборотов это нормально при прогреве.. Если повышаются - уменьшаем заслонкой.. Не на 1500 и греют! Вот на них плохо работает! На 2000 чуть лучшее если двигатель троит - то скорее всего клапана,если нет - то смесь богатая. ИванычЪ правильно сказал,обороты до 1500. блин я с этими клапанами замучился! 1000км назад регулировал если богатая! То как регулируем? Поплавок? Настаивал недавно, на стенде проверял, всё норм! И провода ВВ со свечками тоже имеют место быть.. Нет не к месту, всё проверил, на стенде |
27.11.2014, 17:10
#3975
Евгений не парь мозг! я же тебе писал выше про заслонку! отрегулируй пусковые зазоры!!!
попробуй для начала ВЗ на пол миллиметра приоткрыть. |
27.11.2014, 18:58
#3976
Не на 1500 и греют! Вот на них плохо работает! На 2000 чуть лучшее чем меньше нагрузка на двигатель во время пуска и прогрева тем лучше, соответсвенно обороты должны быть как можно меньше блин я с этими клапанами замучился! 1000км назад регулировал если богатая! То как регулируем? Поплавок? Настаивал недавно, на стенде проверял, всё норм! а при чём тут клапана вообще, не перетянул же ты их |
27.11.2014, 19:00
#3977
28.11.2014, 6:29
#3978
Евгений не парь мозг! я же тебе писал выше про заслонку! отрегулируй пусковые зазоры!!! попробуй для начала ВЗ на пол миллиметра приоткрыть. так у тебя может на седлах быть нагар и клапан не дозакрывается.компрессия везде в норме? покрути винт качества,посмотри что будет. |
28.11.2014, 8:36
#3979
28.11.2014, 10:17
#3980
так у тебя может на седлах быть нагар и клапан не дозакрывается.компрессия везде в норме? покрути винт качества,посмотри что будет. Так норм компрессия, ровная, нету прибора CO мерить, с ним было бы по проше, а так смесь выставил на холостых ровно держит, правда бывает дернеться с 1100 до 950 кинет. И опять 1100 держит, но раз в 30 на ХХ бывает Так пусть даст коксу на трассе прочистит горшки, опять же а сколько км двиглу без ремонта чтоб там нагар уже на сёдлах был? На ДВА поршневой не грешим(сплюнем лучшее) компрессия и давление масло хорошо, пробег 125тысяч, коксу периодом даю |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 20:26 |
