72 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> ВАЗ 11113022, Маленькое чудо нашего автопрома)
Slay
сообщение 12.11.2014, 9:11
Сообщение #261
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Цитата(varvar-s @ 12.11.2014, 13:05) *
нуу с этим то проблем нет...хоть вдоль хоть поперек
Slay
сообщение 12.11.2014, 10:55
Сообщение #262
Забыл сказать - пока был в отпуске сделал сход-развал Окушке.
Отдал 700р.
Итог - подвеска довольно не плоха - ни люфтов, ни чего подобного.
Из нехорошего - в левую стойку кто то поставил простой болт вместо регулировочного (заменили сразу) и левый наконечник закис и не регулируется - выводили правым. Так что теперь все в норме.
Потом выставил руль ровно, снял заодним один сигнал - теперь с одной пищалкой езжу.
Slay
сообщение 17.11.2014, 11:13
Сообщение #263
В пятницу снял стартер на Оке.
Снял втягивающее. Клемма на управляющем проводе была сломана и примотана другая клемма -переделал все по нормальному. На втягивающем одна пайка развалилась и держалась еле как - пропаяли все на работе.
Смазал втулочку, все собрал - все работает.
А в субботу мы с утра с ключа раза с 15 завелись( И сейчас - то нормально, то раза с 4-5 схватит. Реле щелкает, грешу на втягивающее.
Скорей бы уж совсем померло, чем так голову кружить.
Сейчас начал думать, как переделать схему немножко и поставить еще одну лампочку, что бы ручник на одной лампе, недостаток жидкости - на другой и выбросить к чертям это реле. Сейчас эта лампочка вообще не работает.
сообщение 17.11.2014, 11:16
Сообщение #264
вот так перебрал)) терпеть не могу когда после переборки тоже самое-злой становлюсь))
а чего сигнал снял один?с одним некрасиво..это щас на ино почти везде один стоит-ужс просто..толи дело на шохе-громкие,мелодичные сигналы)
Slay
сообщение 17.11.2014, 11:36
Сообщение #265
Вот хуже всего когда - то работает, то нет. И новое втягивающее брать пока не охота - а вдруг реле чудит,так что пока езжу так и надеюсь понять чего и как.
С сигналом вообще смешно - два сигнала от Хундай соната через день чуть не сожгли кольцо под рулем - приличную нагрузочку давали, и в итоге работать перестали. Из трех реле найденных в гараже все оказались глючными и поставить их не получилось. Что бы хоть как то пищать оставил один сигнал - один работает.
сообщение 17.11.2014, 12:02
Сообщение #266
ну так епта,на сигналы реле надо вообще то,а что на оке его нет чтоли?
сообщение 17.11.2014, 12:04
Сообщение #267
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
......... Реле щелкает, грешу на втягивающее.
.............., что бы ручник на одной лампе, недостаток жидкости - на другой и выбросить к чертям это реле.
не совсем догнал-какое реле щелкает?
-зачем столько лампочек? у меня на ней еще и сигнал о не включенном ближнем свете-и никаких проблем russian.gif
-еще вопрос про реле-это реле. -это которое дожно заставлять мигать лампу от ручника?я тебе ранее говорил-выкини его и замкни провода.дел на три минуты.
Сообщение отредактировал varvar-s - 17.11.2014, 12:53
сообщение 17.11.2014, 12:23
Сообщение #268
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Нет конечно, зачем оно там нужно. На Ниве тоже нет. А вообще штатная проводка и например замыкающие контакты, расчитаны на применение штатного клаксона и логично, если ставить совсем другие улитки, то стоило б сравнить токи потребления для начала, и после сделать вывод, нужно ли разгрузочное реле.
Slay
сообщение 18.11.2014, 3:25
Сообщение #269
Стандартно на оке реле на сигналы нет( Когда ставил два сигнала понимал, что ни фига не выдержат контакты, но реле под рукой не оказалось. Потом, когда нашел все же в гараже реле они оказались убиты жизнью и нормально не работали, а это был последний теплый день в году- так, что оставил один сигнал и все. До весны.
Варвар - щелкает при заводке реле стартера...Поворачиваю ключ, из под торпеды - щелк и тишина.... Значит замок в норме- питание на реле приходит, а вот дальше - или реле или втягивающее.
Да сам уже подумал - чего огород городить - оранжевый провод в изоляцию, два других соединить и все))))
Вчера вечером убедился - проходимость Оки - нечто феноменально бешеное! Поднимаясь по снегу к даче не вытянул в подъем, начал закапываться.Попытка сдать назад и выехать по своим следам привела к тому, что стянуло под косогор и поставило рядом с дорогой( 20 минут махания лопатой, раскачки, матов и проклинаний себя балбеса привели к тому что я выбрался на дорогу, но строго перпендикулярно ей) Еще минут 10 разворачивался на ней - т.к. спереди откос(откуда только что вылез и куда лезть не охота), а сзади горка на которую Ока явно взбираться не хотела. В общем полчаса приобщения к миру офф роада, и осознание того, что выбрался сам)))
Сообщение отредактировал Slay - 18.11.2014, 3:30
сообщение 18.11.2014, 7:44
Сообщение #270
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 18.11.2014, 11:13
Slay
сообщение 18.11.2014, 9:18
Сообщение #271
Похоже все же реле стартера накрывается....Эт радует - вечером надо будет поменять.
Перемкнул провода на реле лампы ручника - ни фига не показывает - неужели лампочка померла)
сообщение 18.11.2014, 10:57
Сообщение #272
а как ты умудряешся при -17 закапываться??
сообщение 18.11.2014, 11:07
Сообщение #273
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
-нужно еще чтоб у ручника контакт робил-не был ржавым и закисшим... лампу проверь цепью из гидросистемы...там ведь тож есть контакт.
-один раз был трабл с реле стартера-отказывалось работать. как всегда не вовремя.замел с помощью проводка на + и реле тяговое.попытки найти траблу не привели к явному результату. но стехпор все фурычит и соответственно забито на это дело.)))думаю дело было в плохом контакте где то...пошевелил и все.в твоем случае ты лазил в стартер...по этой трабле или что то другое??
Slay
сообщение 18.11.2014, 11:12
Сообщение #274
Рол - ночью 15-17, днем 10-13. И небольшой снежок.А дурное дело не хитрое.
Плюс подъезд к даче очень специфический из -за рельефа.
Вот позавчера снимал машинку у дачи
Вот вид от дачи до дороги
сообщение 18.11.2014, 11:16
Сообщение #275
А в машинке хоть не мёрзнешь??
сообщение 18.11.2014, 11:17
Сообщение #276
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
это вот этот подъем то? на вид ничего особенного-должна влететь на ура...)))
сообщение 18.11.2014, 11:25
Сообщение #277
ну - ну.. Если снежок накатают , то и на меньшем уклоне скользилово обеспечено.
сообщение 18.11.2014, 11:28
Сообщение #278
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
ей все одно что там накатают-вред один...она не попадает в колею.... censored.gif ехать надо хитро
Slay
сообщение 18.11.2014, 12:46
Сообщение #279
По тому подъему что на фото вылетаю без проблем и напрягов, но обычно с середины подъема беру ближе к даче - и разворачиваться удобней и сугроб не растет...Но вот вчера оплошал( Сам виноват.
А колее не даю расти - раздвигаю понемногу как могу.
Иваныч - термостат и помпа работают исправно, система чистая.Пол утеплен. Печка стоит как на ВАЗ 2106 - как в ней может быть холодно?
сообщение 18.11.2014, 12:59
Сообщение #280
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
жесть погода loony2.gif тока на жипе ездить =)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 10:46
