5 страниц V   1 2 3 > »
> Развал не выставляется
Толян
сообщение 11.5.2008, 21:17
Пользователь №: 2922
Машина:Ваз 2103
Цвет:Темно-коричневый
Год Выпуска: 1975
ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ ЗА ТЕМУ, хочется совета, машина после ремонта, после замены лонжеронов, брызговиков и крыльев,рычаги новые невозможно отрегулировать развал, все шайбы убрал(с нижнего рычага) скорее всего неправильно выставили лонжерон, вся проблема в том, что машинка покрашена и собрана, может кто посоветует что? Ваз 2103
Сообщение отредактировал Толян - 11.5.2008, 21:26
david
сообщение 11.5.2008, 21:42
Из: Подольск, МО
Пользователь №: 3078
Машина:ваз-21063
Цвет:жёлтый
Год Выпуска: 1984
типа с одной стороны нужно кучу шайб, а с другой- более чем все убрать?
сообщение 11.5.2008, 21:51
Я так думаю-геометрию проверять нужно.
федор
сообщение 11.5.2008, 22:35
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
Лонжероны варили после удара? Или они сгнили? Балку меняли? Или новую поставили?
Балка может разогнутся. Зрительно не заметно а если померять то на 2см шире становится. Если балка нормальная и криво сварены лонжероны. Можно рычаги укоротить...
Толян
сообщение 11.5.2008, 23:06
Машина:Ваз 2103
Год Выпуска: 1975
david, именно так
федор, после аварии, правый лонжерон полностью заменен, а левый остался старый, балка новая,зазоры капот-крыло в норме, крыло-дверь тоже, под левое колесо еще нужно подкладывать шайбы, а правое сильно завалено, 1,5 -2 см разница (между верхней и нижней частью диска), по поводу укорачивания рычага, если можно подробнее, (планку нижнего рычага фрезернул уже)
Господин поручик, а если не в порядке, тогда что?, не хочеся снимать движок...
denis-21061
сообщение 12.5.2008, 7:53
Сообщение #6
Из: Балашиха, мкр Заря.
Пользователь №: 1155
Цвет:белый (201)
Езжай туда, где делал кузовщину, пусть переделывают, геометрию при сварке не соблюли.
Толян
сообщение 12.5.2008, 10:08
Сообщение #7
Машина:Ваз 2103
Год Выпуска: 1975
denis-21061, в том то и дело. что их уже нет, уехали за границу, а проблему надо решать
Сообщение отредактировал Толян - 12.5.2008, 10:09
denis-21061
сообщение 12.5.2008, 10:31
Сообщение #8
Цвет:белый (201)
Все просто. Езжай к кузовных дел мастерам. Пусть промериют геометрию. Они скажут, что делать.
Толян
сообщение 12.5.2008, 17:36
Сообщение #9
Машина:Ваз 2103
Год Выпуска: 1975
denis-21061,
спасибо за совет, так и сделаю, потом расскажу что сделал
Толян
сообщение 16.5.2008, 0:51
Сообщение #10
Машина:Ваз 2103
Год Выпуска: 1975
вот фотки
Прикрепленный файл  14052008552_2dumenshennoe.jpg ( 28.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 330
Прикрепленный файл  14052008551_2dumenshennoe.jpg ( 26.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 328
федор
сообщение 16.5.2008, 1:59
Сообщение #11
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пи%дец! Колеса километров на 100 хватит не больше....
Толян
сообщение 16.5.2008, 9:35
Сообщение #12
Машина:Ваз 2103
Год Выпуска: 1975
федор, что посоветуешь?
федор
сообщение 16.5.2008, 9:38
Сообщение #13
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
К кузовщикам. Или к кокому нибудь дяде Васе который 30 лет Жигули ремонтирует.
Шахид Магамедов
сообщение 16.5.2008, 23:42
Сообщение #14
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
тут 2 варианта: Либо балка новая кривая нах, либо брызговик сильно завален в моторный отсек. Проверить геометрию кузова - можно сравнить размеры передка этой машины с другой классикой
Толян
сообщение 17.5.2008, 11:13
Сообщение #15
Машина:Ваз 2103
Год Выпуска: 1975
был на сервисе, посоветовали стойку отделить от брызговика на расстояние, необходимое для того . чтобы колесо выровнялось. в моем случае 1,5 см получившийся зазор заварить (поставив латку) и замазать мастикой что скажете?
извините. не художник , вид спереди, красным показан зазор
Шахид Магамедов
сообщение 18.5.2008, 0:20
Сообщение #16
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
это калхоз какой-та! кабы это не оторвало на какой-нить кочке.....
Толян
сообщение 29.5.2008, 10:01
Сообщение #17
Машина:Ваз 2103
Год Выпуска: 1975
Решил наращивать верхний рычаг, на 1,5 см, там ведь особой нагрузки нет?
типа такого. красным показана наращенная часть, что думаете?
Роман
сообщение 29.5.2008, 17:24
Сообщение #18
Пользователь №: 146
Цвет:Липа зеленая
Год Выпуска: 1982
У меня такая же проблема. НО у меня машина была в аварии а потянло чуть ланжерон с ьалкой. Менять не буду. Есть следующие варианты лечения которые я буду пробовать:
1) фрезернуть ось рычага нижнего;
2) поиграться с рычагами (их, как говорят, есть очень разные размеры с разницей примерно в 1 см, говорят камазовские гуляют в размерах. Это конечно не хорошо что они такое фуфло гонят но нам с тобой на руку.)ТОесть можно подобрать верхний длиннее а нижний короче;
3)ну и накрайняк сварщик мне сказал, что может поиздеваться с балки и утопить посадочное место нижнего рычага. Та страшного ничего нет обо сваренные части балки будут стянуты болтами на которых сидит рычаг.
Щас многие будут гнать на меня, говорить колхоз, и т. д. НО!!! в твоём слычае после ремонта, а в моём при недостаточном количестве оавэ на переварку ланжерона а брызговика с крылом - это вариант. Кстати для скептиков!!! тех которые буду советовать всёже переваривать - напомни ми что тебе так какраз таки переварили!!!! Удачи! Если не тяжело держи меня в курсе, ибо через для 4 сам начну работу над этим.
Ди и ещё -даже если балки и прогнётся то так как ктото писал тут на 2 см она никогда не станет длиннее, тут уже извини дорогой советчик agree.gif нужно включить конструктивное мышление и сам увидишь что ты сказал чтото не то:).
Кстати мой друг на 2101 тоже поменял балку и ему тоже варили кузоа как тебе, только у него правая сторона - так он тоже хочет нарастить рычаг. Чесно говоря я бы не стал, стрёмненько однако nea.gif - нагрузка на нём есть и немала в движении по кочкам, а его в отличии от балки болты стягивать не будут!!!! Вот так вот. и ещё вот моя ася 431763783, я там почти каждый день щас, напиши помозгуем вместе если нетрудно:) удачи, до связи
Толян
сообщение 31.5.2008, 12:02
Сообщение #19
Машина:Ваз 2103
Год Выпуска: 1975
Вчера был на рынке, на разборке, ребята говорят, что мужик бегал с наращенным верхним рычагом в руках и искал такой же -второй, видать у него совсем плохо. по поводу балки и сварщика- не советую, там действительно большая нагрузка, в отличии от верхнего рычага, сегодня попробую проделать работу по наращиванию рычага, если получится фотки выложу...
Роман
сообщение 31.5.2008, 16:42
Сообщение #20
Пользователь №: 146
Цвет:Липа зеленая
Год Выпуска: 1982
НУ я буду ждать фото, но мне кажеться ті не прав что на верхнем річаге небольшая нагрузка
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 23:21
